[E34A 1.8TD] pytanie o temperature
weed
Wysłany: 14-06-2007, 18:07   [E34A 1.8TD] pytanie o temperature
Witam.
byc może nie mam problemu z temp. ale non-stop wskazówka wskazuje na godz 12.00 nawet w korkach nic się nie zmienia czy to normalne? z tego co wiem to mam jakąś chłodnice ale jest większa i kostka z wentylatora ma podobne kolory kabli czy to może być wina jakiegoś czujnika, chodzi mi o temp. i o wentylator żeby się załańczał
może ktoś by napisał dla orientacji jaki kabel i kolor do czego idzie do wentylatora,czujnika w chłodnicy i masy
Z Góry Czięki!!!
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 14-06-2007, 19:08
Wszystkie Galanty z rocznika 88-92 prawidłową temperaturę mają właśnie na godzinie 12:00 to jest prawidłowa temp. pracy silnika rozgrzanego jak jest większa to znaczy że jest cos nie tak , wiadomo że diesel grzeje sie wolniej od silnika bęzynowego :wink: Jeśli więc temp. u ciebie utrzymuje po środku to znaczy że jest wszystko ok i wentylator powinien się włączać prawidłowo.
weed
Wysłany: 14-06-2007, 19:22
tylko że wentylator się nie załancza może być to przyczyną tego czujnika w chłodnicy,gdzieś czytałem że ten czujnik odpowiada za włączanie się wentylatora :?:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-06-2007, 19:27
Po co ma się załączać skoro temperatura jest jak trzeba? Dla sztuki?
Bartek `saphire` Siębab
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
wyciągnij wtyczke z czujnika w chłodnicy i zrób zworke jeśli wentylator sie włączy to czujnik jest do wymiany , a jeśli sie nie właczy to coś jest z elektryką Powodzenia :wink:
[ Dodano: 14-06-2007, 20:31 ]
wiadomo jesli sinik się nie gotuje to wszystko jest ok i temp. jet w normie to wentylator się nie włączy
waldi-1
Wysłany: 15-06-2007, 15:33
sprawdz czy masz wentylator sprawny podłącz go na krutko i zoba czy pracuje a jak bys miał niesprawny czujnik to wogóle by ci niepokazywał temperatury silnika takie jest moje zdanie
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
weed
Wysłany: 15-06-2007, 15:46
silnik mi się zagotował a temp. pokazywał normalnie a wentylator sprawdzony i nie załończył się co to może być,
być może częściej mi się gotował nie wiedząc o tym
waldi-1
Wysłany: 15-06-2007, 15:50
a jak silnik zimny to wskazówka tez jest w połowie?
MÓJ GALANt
weed
Wysłany: 15-06-2007, 16:07
nie dopiero jak się zagrzeje
waldi-1
Wysłany: 15-06-2007, 16:34
no to definitywnie czujnik temperatury płynu chłodzacego jest walniety
MÓJ GALANt
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 15-06-2007, 18:09   wentylator
Zrób zworke tak jak ci pisałem bedziesz miał pewnośc na 100% że to czujnik w chłodnicy
weed
Wysłany: 16-06-2007, 14:15
zrobie tylko co to jest ta zworka???
wymieniłem czujnik przy termostacie i temp dochodzi poza połowe otworzyłem korek od chłodnicy i zaczeła woda podnosić się,wąż u góry jest bardzo gorący a na dole ciepły.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 16-06-2007, 14:47
zworka jest to połaczenie przewodów na krutko , połacz te dwa przewody co ida w kostce do czyjnika najlepiej jakims twardym drucikiem i włacz zapłon i wtedy wentylator powinien sie włączyć jak się nie włączy to czujnik w chłodnicy jest do wymiany . Mam nadzieje ze chłodnica nie jest zatkana :wink: jesteś z Wrocławia ? jak chcesz to podjedz do mnie to zobaczymy na miejscu co sie dokładnie dzieje .
weed
Wysłany: 16-06-2007, 15:07
byłem dzisiaj w sklepie i pokazał mi koleś ten czujnik z chłodnicy był on na 2wtyki a ja mam jakąś większa chłodnice z czujnikiem na 1wtyke a ten drugi kabel idzie do masy
to jak mam się z tobą zkontaktować???
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 16-06-2007, 15:12   wentylator
Ja mieszkam w samym centrum dokładnie plac Kościuszki jak ci pasuje to podjedz mój nr. tel 605-854-903 tylko daj znac kiedy a jak nie to ja do ciebie podjade jak ci sie auto gotuje tylko podaj adres
