Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 13:38
[2.5 TD] Pęknięta głowica
jasit
Wysłany: 17-02-2006, 21:15   [2.5 TD] Pęknięta głowica
to mój pierwszy post, mam pytanie ;)
Pękła mi głowica w 2,5TD Mitushubishi Pajero.
Na początku myślałem,że to uszczelka ale po zdjęciu okazało się, że jest cała.
Oddałem do zakładu zajmującym się regeneracją głowic (bez spawania) orzekli, że jest pęknięta i nie nadaję sie do zespawania. Ile może kosztować używana (o nowej już nie mówie pewnie kosmos) i gdzie można ją dostać? Może jakimś cudem da się zespawać? Nie wiem co robić. Co poradziliśbyście na ten temat. (jestem z okolic Warszawy).
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 17-02-2006, 21:32
Spróbuj w centrspawie . Oni zajmują sie naprawami głowic, daja gwarancje
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
zulu
Wysłany: 17-02-2006, 21:41
Wyslij głowice do Gliwic:
http://www.polok.pl/
Pajero 2,5TD znają, może zrobią
W Warszawie jest http://www.moto-market.pl/skonkfrez/
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-02-2006, 22:40
Szukałem takiej głowicy - ciężka sprawa. Bombarduj japaneze i jeszcze cos - na allegro jest firma co to tylko głowicami handluje. Spróbuj.
Thomas Jefferson said:
Just think...
shovel
Wysłany: 17-02-2006, 23:53
towar BARDZO deficytowy, przerabialem to 2 miesiące temu. na śląsku główkę najtaniej znalazłem za 1500 zł.
mówię o pajero 87
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 18-02-2006, 00:17
jest gdzies w piasecznie (albo pod piasecznem) firma handlujaca czesciami samochodowymi.
kiedys popijajac kawe w auto gt rozmawialem z jednym klientem co jezdzil patrolem i przerobil w nim 3 glowice. Mowil wlasnie ze gdzies tam kupowal nowe, bo w bardzo dobrych cenach mieli....
ale dokladnie gdzie i nazwy niepamietam...
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 19-09-2009, 13:07
Witam.Zabralem sie z demontaz glowicy (wymiana uszczelki)Prosze o porade.W jaki sposob zdjac kolo pasowe na wale w celu zdjecia dolnej pokrywy rozrzadu.Mam jeszcze pytanie odnosnie drugiego paska pod ta pokrywa.Do czego on jest :shock: ?
Pozdrawiam.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 19-09-2009, 17:54
musisz sobie dorobic klucz do zablokowania kola lub pozyczyc od kogos. Potem odkrecasz kluczem nasadowym. Tak przynajmniej jest w 2.8
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 19-09-2009, 18:32
na pewno głowice mają tutaj - przysyłają do PL, troszkę kosztuje, ale mają nawet głowice "uzbrojone" czyli z zaworami i całą resztą.
kargullo2
Wysłany: 19-09-2009, 18:35
Dzieki za odpowiedz.Klucz bede musial dorobic.Głowice juz sciagnalem uszczelka rozsypala sie w rekach.Glowice dam do sprawdzenia,splanowania i wymiana wszystkich uszczelniaczy.Czy cos jeszcze warto sprawdzic na tym etapie?Ale co z tym drugim paskiem tez sie go wymienia razem z rozrzadem?Pozdrawiam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-09-2009, 19:20
Ściągaczem
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Wysłany: 22-09-2009, 08:47
kargullo2 napisał/a:
Witam.Zabralem sie z demontaz glowicy (wymiana uszczelki)Prosze o porade.W jaki sposob zdjac kolo pasowe na wale w celu zdjecia dolnej pokrywy rozrzadu.Mam jeszcze pytanie odnosnie drugiego paska pod ta pokrywa.Do czego on jest ?
Ten trugi napędza pompę wtryskową i chyba oleju też ale dokładnie nie pamiętam jak jest w 2,5
zbyszekm2
Wysłany: 22-09-2009, 09:35
Pompa oleju w 2,5TD napędzana jest przez wałek wieloklinowy, który nałożony jest na wał korbowy .
kargullo2
Wysłany: 22-09-2009, 20:35
Witam.Dzieki za odp.Otóż ten pasek napedza nie tylko pompe oleju,ale jest tam jeszcze jakies kolo wyzej.Te kola rowiez maja znaki to znaczy ze musza wspolpracowac w konkretnym polozeniu.Jakis walek balansujacy czy cos?Moze ktos wie gdzie dostac te paski i za ile?
Mighn
Wysłany: 23-09-2009, 10:25
mały pasek NIE napędza pompy oleju!
mały pasek napędza dwa wałki wyważające dzięki którym silnik pracuje z znacznie niższymi wibracjami - i nic więcej. Wymienia się go zawsze razem z paskiem rozrządu - nie dla tego żeby jego pęknięcie mogło jakoś szczególnie uszkodzić silnik, ale po pęknięciu jest duża szansa (bardzo) że wkręci się w pasek rozrządu - a wtedy mamy małą masakrę.
Pompa oleju nie jest napędzana paskiem.
Komplet do wymiany rozrządu to 2 paski i 2 napinacze - i warto wymieniać cały komplet.
