[2G 95-99] Rozmiar felg |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 16:27 [2G 95-99] Rozmiar felg
| mam pytanko mam stalówki 14' , podejda one pod eclipsa ? jesli tak to jaki rozmiar opon trzeba by założyć na nie. jest to wersja amerykanska eclipsa |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 12-11-2007, 16:37
| Zalezy jaki rozstaw otworów na śruby jest w tych felgach |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 16:47
| nie jestem pewien czy to nie bylo 185/70 |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 18:07
| jest 5x114,3 tak wiec felgi spasza kwestja jest tylko jakie opony zalozyc, i czy zmieszcza sie na tarcze i bebny z tylu |
czekoladka_1981
Wysłany: 12-11-2007, 18:27
| DevilNS napisał/a: | | jest 5x114,3 tak wiec felgi spasza kwestja jest tylko jakie opony zalozyc, i czy zmieszcza sie na tarcze i bebny z tylu |
Na felgach powinno być oznaczenie jakie np: 6,5x14" jak odczytasz to podaj wtedy będzie wiadomo jakie opony wejdą. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 20:14
szerokosc felgi nie zawsze uzaleznia szerokosc opony!! 14" bodajze maja 5,5"
powinno wejsc bez problemow, talony wychodzilyu na 14" i mialy beby z tylu, rsy wychodzily na 14" w tym przypadku juz alu i rowniez mialy beby z tylu |
OLO [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 23:35
| jeszcze sobie zobacz rozmiar otworu na piaste ,bo inaczej bedziesz musial roztaczac |
czekoladka_1981
Wysłany: 13-11-2007, 10:42
| OLO napisał/a: | | jeszcze sobie zobacz rozmiar otworu na piaste ,bo inaczej bedziesz musial roztaczac |
jeśli się nie mylę to 67mm |
pozdrawiam
Renata
EA5W
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 15:31
67,1 |
OLO [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 20:11
| ja wlozylem 66,7 na wcisk |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 22:57
| na felgach pisze : 14x' 1/2 JJ ET 45 wiec jakie lacie podejda ? |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 16-11-2007, 00:43
zaciski się zmieszczą teoretycznie do 14" ja na takich mam zimówki. Jednak eclipsowa felga ma więcej miejsca od czoła felgi bo zacisk jest dosyć gruby.
PS. Fele od Mazdy NIE PASUJĄ !!
Opony na zimę to 195x70x14" (standardowo) profil 65 jest tez do przeżycia ale trzeba uważać i nie podjeżdżać do krawężników przodem. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 11:54
| HouseM napisał/a: | | PS. Fele od Mazdy NIE PASUJĄ !! | tu sie nie zgodze z rx8 wchodza |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 12:06
| a jak z tym co napisalem , podejda ? i jakie lacie trzeba by na to zalozyc |
