[Cari 1.6] Gdzie jest filtr paliwa |
Yaris2709 [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 21:37 [Cari 1.6] Gdzie jest filtr paliwa
| Witam, chciałem wymienić filtr paliwa w mojej Cari, ale nie mogę go znaleźć. Poszukuję jeszcze plastikowego elementu od zamykania drzwi. Jest biały w kształcie litery L, to jest ten co łączy "blokowanie drzwi od środka" z zamkiem (mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłem?). |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
fanatyk1982 [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 22:21
| filtr paliwa znajduje sie koło skrzynki z bezpiecznikami |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 22:29
| Jest on po skrzynką z bezpiecznikami, a wymiana sprawia pewne trudności manualne... |
Wysłany: 15-12-2007, 22:41
| a czy możecie jeszcze jakiś polecić? |
mlun
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2007, 11:16
| Nie... Zamienniki też są... W ASO z wymianą ok 80 zł. |
namor
Nowy Forumowicz namor
Auto: carisma 1,8 GLX 1997
Wysłany: 16-12-2007, 17:35
| Kupiłem zamiennik za 40 zł i sam wymieniłem |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-12-2007, 22:27
| Mnie także czeka wymiana filtra paliwa.W DI-D znajduje sie on w tym samym miejscu co w GDI?? |
DMWK [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 17:16
| kubas napisał/a: | | Mnie także czeka wymiana filtra paliwa.W DI-D znajduje sie on w tym samym miejscu co w GDI?? |
no właśnie pytanko a gdzie jest ten filtr bo chce wymienic w GDI |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 04-03-2008, 19:15
| W DiD jeden filtr jest pod maską , prawa strona patrząc od przodu auta, pod bezpiecznikami, wystarczy wymienić wkład a drugi w zbiorniku, pod tylnym siedzeniem jest taka okrągła przykrywka przykrecona trzema wkrętami, po zdjeciu tej pokrywki jest dostęp do filtra który jest w zbiorniku. |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 05-03-2008, 09:04
| Filtr w 1.6 znajduje sie prawdopodobnie w tym samym miejscu co w 1.8 SOHC.. w bardzo kiepskim miejscu. Wokolo jest tak malo miejsca na manewry dlonmi i kluczami, ze lepiej od razu odkrecic kolo (strona kierowcy) oraz czesc nadkola. Ponadto trzeba uwazac na jakies tam plastkowe rurki, zeby ich nie polamac. Ogolnie 1,5h pracy, podrapane rece i 35zl robocizny:) |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 18:54
| heer75 napisał/a: | | Filtr w 1.6 znajduje sie prawdopodobnie w tym samym miejscu co w 1.8 SOHC.. w bardzo kiepskim miejscu. Wokolo jest tak malo miejsca na manewry dlonmi i kluczami, ze lepiej od razu odkrecic koło (strona kierowcy) oraz czesc nadkola. Ponadto trzeba uwazac na jakies tam plastkowe rurki, zeby ich nie polamac. Ogolnie 1,5h pracy, podrapane rece i 35zl robocizny:) |
Od dołu jest ciężej sie dostać niż od góry... Fakt jest tam ciasno ,ale od góry jest wygodniej... |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 25-06-2015, 15:04
Czytałem różne tematy na forum i ta czarna spora plastikowa puszka o numerze MR 910 299 to pochłaniacz oparów benzyny? Dochodzą do niej 2 przewody grubszy i cieńszy.
[ Dodano: 25-06-2015, 15:11 ]
To się jakoś otwiera wymienia w tym wkład? |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 25-06-2015, 16:43
nie masz na co pieniędzy wydawać?
jeżeli mówisz o tej puszce pod filtrem, czy tam za filtrem powietrza to tak, filtr węglowy oparów benzyny
z tego filtra odzyskane paliwo trafia podczas jazdy do silnika... |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
