[CJ4A 1.6] Remont zawieszenia - co i jak?
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Wysłany: 18-03-2008, 18:55   [CJ4A 1.6] Remont zawieszenia - co i jak?
Otoz nadszedl czas na remont zawieszenia i przy okazji kalibracji ukladu kierowniczego w moim Miśku, poniewaz amory od jakis 3-4 miesiecy skutecznosc maja ok. 30%, a przede wszystkim slysze rozne dzwieki przy skrecaniu, auto nie za bardzo trzyma sie w zakretach, itd. Po prostu totalna klapa. W zwiazku z tym mam kilka pytan co dokladnie nalezy zakupic aby wyremontowac calkowicie zawieszenie i co zrobic po wymianie tych czesci, i na co zwrocic uwage.
1. Napewno komplet amorkow Kayaba (700 zl).
2. Co do sprezyn to okaze sie na serwisie czy sa do wymiany, czy regeneracji (czy warto regenerowac czy nowe?)
3. Co sie jeszcze wymienia w zawieszeniu? I jakie sa koszty? Jakies gumki, tulejki? Czego dokladnie potrzebuje (jakich czesci i ile szt.)?
4. Co z czesci zawieszenia wiaze sie jeszcze z ukladem kierowniczym, czyli co moglo sie wyrobic, zepsuc jezdzac prawie pol roku po dziurach przy zniszczonych amorkach i "prawodpodobnie" sprezynach?
5. Prosze o konkretna pomoc co kupic i jakich firm zeby zawieszenie doporowadzic do stanu "jak nowego" zeby auto jezdzilo jak po szynach i trzymalo sie bardzo dobrze drogi ale bez jakis sportowych sprezyn itp. bo i tak w aucie beda aluski 15" na 195/50, wiec mysle ze to wystarczajaco bedzie trzymalo auto.
Pozdrawiam :P
Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie ;)
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 18-03-2008, 21:40
łożyska koszty masz na forum, tył za NIPPARTS około 300 zł za sztuke..
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 18-03-2008, 22:48
ale łożyska czego kół?
wojtas20
Wysłany: 19-03-2008, 07:51
tak łożyska kół.. zapewne te dziwne dźwięki i huczenie dochodzi właśnie z łożysk
to typowe dla coltów :P
Laki023
Wysłany: 19-03-2008, 12:11
Zawieszenie przód to jeszce:
łączniki drążka stabilizacyjnego - 20 zł/szt (2 szt)
łacznik stabilizatora - 40 zł/szt (2 szt)
sworznie wahacza - 40 zł sztuka (2 szt)
Wysłany: 19-03-2008, 13:33
Laki023 napisał/a:
Jaka jest różnica między tymi częściami oprócz ceny?
Laki023
Wysłany: 19-03-2008, 14:56
Łącznik stabilizatora inaczej zwany gumą stabilizatora jest w uchwycie łączącym drążek na stałe do komory (są 2 takie uchwyty), natomiast łącznik drążka stabilizacyjnego jest na końcu drążka i łączy drążek z wahaczem. Może rzeczywiście trochę źle się wyraziłem.
pozdrawiam
Wysłany: 19-03-2008, 16:34
Laki023 napisał/a:
To dwie różne części. Guma stabilizatora
Laki023 napisał/a:
a
Laki023 napisał/a:
gregorbu
Wysłany: 19-03-2008, 20:59
Twaróg, to ja może od siebie tytułem głosu zdrowego rozsądku - zanim wymienisz pół samochodu. Sugeruję udać sie na stacje diagnostyczną i sprawdzić, co jest nie tak. Diagnosta wprowadzi auto na szarpaki, sprawdzi stan gum stabilizatora, łączników, luzy na sworzniach i tulejach. Z własnego doświadczenia wiem, że część oryginalna (nawet stara) jest częstokroć wiele lepsza niż nowy zamiennik. Kiedy w lecie robiłem zawiechę w Colcie, mechanik wymieniający sworzeń wahacza i mający wymienić wszystkie tuleje (nie miałem warunków by zrobić to samemu) powiedział mi wprost, że on żadnych tulei w moim aucie wymieniać nie będzie (choć miałem już kupione), bo wszystkie tuleje są w porządku. A skoro oryginalne nie wykazują zużycia, to po co wymieniać - w dodatku na zamienniki?
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 19-03-2008, 21:39
Hmmm no nawet jakby nie patrzec masz racje ale chcialem chociaz wstepnie wiedziec jak by to wygladalo. Czy trzeba szykowac 1000 zl, czy 2000 zl. Ale chyba jutro sie udam do jakiegos mechanika / serwisu np. Q-Service i powiem zeby oblukali caly zawias.
gregorbu
Wysłany: 19-03-2008, 21:46
Jeśli chcesz wymieniać amory i sprężyny to na pewno powyżej 1000 PLN. Koszt standardowych sprężyn to 400-600 PLN, a kompletu tulei metalowo-gumowych ok. 300 PLN. Gumy stabilizatora ok 40 PLN, łączniki 80-160. Wszystko zależy od producenta oraz sprzedawcy.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-03-2008, 22:01
gregorbu napisał/a:
i znizek :)
odkad pracuje w inter carsie mam tam 30% znizki :)
gregorbu
Wysłany: 19-03-2008, 22:06
Rafal_Szczecin napisał/a:
i znizek :) odkad pracuje w inter carsie mam tam 30% znizki :)
Zgadza się. Odkąd zaopatruję się u Mateusza, płacę prawie dwa razy taniej niż na mieście i mam dostawę pod dom.
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 19-03-2008, 23:00
A jak bym potrzebowal konkretnie jakies czesci to da rade zamowic ze znizka u Ciebie? :)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-03-2008, 23:05
dowiedz sie dokladnie jakich czesci potrzebujesz. jakich firm .zobaczymy co da sie zrobic :)
