[Cari 1.9DI-D] Opony
spooner
Wysłany: 11-04-2008, 12:40   [Cari 1.9DI-D] Opony
Witam.
Mam Carisme DiD 2001r felgi to 15" 4x114.3 ET 44 powinny byc tam zalozone opony 195x60 R15. Stad moje czy moglbym zalozyc opony o szerokosci 205 bez obaw o jakies ocieranie itd?
Ostatnio zmieniony przez glina 25-01-2013, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 11-04-2008, 12:44
spooner napisał/a:
możesz
koloino
Auto: Carisma 1,8GDI ECO 2000r.
Wysłany: 28-09-2009, 17:51
Witam :)
Podepne sie do teamtu ;) Posiadam Carisme 1.8 GDI 200r, tydzien temu zmieniem tylnie amorki. I wczoraj jechalem w trase z pelnym, zaladowanym bagaznikiem i z 2 osobami z tylu, no i autko mi dobijalo, tzn ocieralo nadkola :/ opony posiadam 195/60/15... stad moje pytanie czy nie powinienem miec 175/60/15??? Prosze Was o pomoc.
Serdecznie dziekuje z gory za odp :)
ps. chyba ze sprezyny do wymiany??
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 28-09-2009, 19:47
195/60R15 to fabryczny rozmiar opon, bynajmniej w Cari po lifcie.
Ja bym szukał przyczyny w zawieszeniu. Zapewne sprężyny z tyłu są już trochę "wylatane" i nie są już takie sztywne.
Ja w tym roku jechałem nad morze i spowrotem (pełny bagażnik, 2 osoby z tyłu + paliwo + LPG i jescze koło zapasowe) nic mi nie obcierało przy takim samym rozmiarze opon.
Przy takim załadowaniu obrys opony był mniej więcej równo z obrysem nadkola. Koło jednak nie chowało się za nadkolem.
Normalnie jak samochód nie jest załadowany (oprócz paliwa i gazu ) to między kołem a nadkolem mam miejsca na dwa palce około. Z przodu na około 3 palce
kris80
Wysłany: 28-09-2009, 20:01
A ja myślę że masz nieoryginalne felgi i w tym jest problem. Pewnie ET za małe i koło wystaje za bardzo na zewnątrz. Sprawdz parametry felg, czyli ET i szerokość i wtedy zobaczymy.
Tylko Mitsu
Colto
Wysłany: 28-09-2009, 21:08
Kolega kris80 trafił w problem w 100%.
koloino
Wysłany: 29-09-2009, 09:56
kris80 napisał/a:
może to zabrzmi śmiesznie, ale co to jest ET?? Jestem zupełnym laikiem :/
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 29-09-2009, 10:02
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm. ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola. Im większe ET, tym felga głębiej schowana w nadkole
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 29-09-2009, 11:56
Dodam że dla Carismy ET powinno byc większe niz 40, optymalne to 44. Przy mniejszych ET sa problemy z ocieraniem, chociaz ja do siebie wpakowałem ET 35 16'' 215/40R16 i gumy usztywniające i nie trze ;)
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
kris80
Wysłany: 29-09-2009, 19:04
Sprawdz na feldze musi być napisane ET i szerokośc felgi np. 6J, 6,5J itd.
Tylko Mitsu
koloino
Wysłany: 02-10-2009, 16:04
witam ponownie :)
Niestety nie mam ET :/ Znalazlem jedynie takei oznaczenie:
M 75 38
J7x15H2
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2009, 16:44
"38" zapewne
kris80
Wysłany: 02-10-2009, 16:51
Ok czyli wszystko jasne. Według mnie za małe ET i za szeroka felga. Ja bym szukał na twoim miejscu felg max 6,5J i z ET min 40. Ja właśnie zakupiłem alu 16 cali 6,5J ET 44 ori od volvo i swoje 15 mam na sprzedaż jakby co (6J ET 40) :) )
Tylko Mitsu
koloino
Wysłany: 02-10-2009, 18:56
kris80 napisał/a:
Super !!
Moge Cie prosic o jakies zdjecia tych alu i jaka kwota by Ciebie satysfakcjonowała??? mój email koloino@wp.pl :) Prosze o kontakt ;)
No i dzieki WIELKIE za pomoc :)
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 02-10-2009, 20:29
Ja mam włożone u siebie ET 35 i 7,5J więc dla chcącego nic trudnego :P
Space Star GDI:
Carisma GDI:
