Komfort podróżowania - zawieszenie |
john124 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 11:34 Komfort podróżowania - zawieszenie
Witam, przymierzam sie do kupna Lancera 1.8 Invite, bede tego samochodu uzywal jako "typowo samochod rodzinny "(2+2).
Sprzeczne opinie w prasie przeczytalem na temat zawieszenia (od twarde do komfortowe).
Czy moze ktos z forumowiczow (uzytkownikow) porownac je do innych samochodow dostepnych na rynku?.
Chodzi mi o to, zeby rodzina nie czula sie podczas dluzszego podrozowania jak na wozie drabiniastym (przepraszam za porownanie ).
Jazda probna byla po dobrej drodze, tak wiec nie bylo to miarodajne. /jesli chodzi o reszte to auto suuuuper/
pozdrawiam
Janek |
krzychu
Wysłany: 28-05-2008, 16:23
No ale twardsze zawieszenie lepiej tolerują dzieci szczególnie jeśli maja jakieś problemy z chorobą lokomocyjna...
Krzychu |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 18:16
Proponuje jeszcze jedna jazde testowa po gorszej nawierzchni. Odczucia innych moga sie nie pokrywac z Twoimi. Dlatego min opinie z prasy dziele na 2 a z auto swiata na 4 albo 6. |
john124 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 19:59
bez urazy, ale zalezy mi bardziej na opiniach uzytkownikow nowego lancera... a nie rozwazaniach teoretycznych. |
boro [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 20:30
Mitsu 1.8 INTENSE odebralem tydzien temu
Zawieszenie fenomenalne jak dla mnie, mozna powiedziec ze sie plynie a nie jedzie
Nie testowalem tego jeszcze w dlugiej trasie ale jestem sobie w stanie ja wyobrazic i juz nie moge sie doczekac
Polecam a sam sie przekonasz i bedziesz bardziej niz zadowolony
Joker na twarzy permanentny |
john124 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 21:16
To jest rzeczowa odpowiedz
Skoro w Intense samochod "plynie" to jak ja bede mial Invite i kola 16 (dla niektorych balony) to komfort bedzie chyba jeszcze lepszy, ponadto w wersji Intense jest bodajze sztywniejsze zawieszenie. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 28-05-2008, 22:45
Witam.
Na trasie pez problemu. Trochę trzeba uważać po przesiadce ze starego auta, bo można przegiąć mimo elektroniki. Ale komfortu nie brak. (Miałem wcześniej Brava i temu zdarzało sie pływać.) Dołki wybiera dobrze, mniemam że średnica kół ma tu znaczenie. Trzeba zawinąć w jakąś szmatę graty przy kole zapasowym, ponieważ odnosi się wrażenie że w zawieszeniu luzy.
Na serowym asfalcie (miasto) przy dynamicznej jeździe córka mówi że nią trzęsie.
Pozdrawiam. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
boro [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 22:56
Moge poronac tylko z jazda focusem II, mondeo i paskiem z 2001 i ja dostrzegam roznice
Wazne dla mnie bylo zeby samochod nie plywal na boki jak kolyska i to jest idealnie zapewnione. U mnie w srodku brak jakiegokolwiek wrazenia ze cos sie rusza i trzeszczy,stuka czy puka, a jest wrazenie jakby byl odlany z jednej masy
Dla mnie jest tylko jeden problem przy wysiadaniu, bo serce zostaje w srodku ) |
john124 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 23:11
Trik napisał/a: | Na serowym asfalcie (miasto) przy dynamicznej jeździe córka mówi że nią trzęsie. |
Na serowym asfalcie to poza francuzami chyba w każdym trzęsie |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 126 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 31-05-2008, 00:38
Moim zdaniem zawieszenie super(trzęsło mną jedynie pod Kielcami na trasie Kraków-Warszawa przy prędkości sporo przekraczającej tą dozwoloną ale to zapewne przez napompowane zbyt mocna koła czego nie dopilnowałem przy zakupie [troszkę skaczą w małych koleinkach zrobionych przez tiry czego nie dostrzega się przy małych prędkościach a przy 140 zaczyna przeszkadzać...])
I te rewelacyjne hamulce..;)
Pzdr |
john124 [Usunięty]
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2008, 11:24
Jak ktos jezdzi pużotami albo renowkami to co sie dziwisz?
Tam niby nic nie tlucze bo miekka zawiecha tylko buja w zakretach ze malo glowa okna nie rozbijesz. |
dywy [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2008, 13:16
mam lancera "invite" 1.8. na tzw. "balonach" i zestrojenie zawieszenia stanowi kompromis pomiędzy komfortem a doskonałą przyczepnością. Rodzinka nie narzeka, a jak już wysiądzie z auta, to i ja mam radość z ostrej jazdy. Właścicielom wersji "intens" i "instyle" ("naleśniki" na 18-stkach) gratuluję wyglądu auta i jeszcze lepszego "latania" po zakrętach, ale nie zazdroszczę uszkodzeń felg na dziurach, namierzania przez złodziei kół i płacenia za opony zimowe w tym rozmiarze.
Polecam wszystkim za wyjątkiem miłośników monstrualnych bagażników! |
krzychu
Wysłany: 05-06-2008, 13:48
Jak patrzylem na te 18' stki to i tak profil byl okolo 10 cm przy tej szerokosci i srednicy trzeba sie postarac skrzywic fele
na zimowki mozna sobie kupic 16-stki czy 17-stki alusy zreszta to bedzie i tak duzo lepsze rozwiazanie bo nie bedziesz zmienial opon na alusie, a jak ktos kupuje intense albo instal raczej zakladam ze go stac na zakop pozadnych alu i opon na zime.
Zreszta jak ja bym kupował tego nowego to moim skroimnym zdaniem kupienie tego auta w wersji inform czy invite to male nieporozumienie....
Krzychu |
wwatto [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2008, 13:57
krzychu napisał/a: | (...)
Krzychu |
Wielu mogło by się poczuć urażonych ... |
