[Cari 1.9TD] Olej w zbiorniku płynu chłodzącego - co oznacza
jzl
Wysłany: 19-07-2008, 16:05   [Cari 1.9TD] Olej w zbiorniku płynu chłodzącego - co oznacza
chciałem sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku i po odkręceniu korka zobaczyłem na powierzchni czarną oleistą warstwę płynu. Jak się domyślam jest to olej silnikowy.
Co to oznacza? :?
Czy da się wyjąć sam zbiornik wyrównawczy żeby go wyczyścić z oleju?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-07-2008, 16:21
jzl napisał/a:
Może ci tylko delikatnie uszczelka puściła i delikatnie puszcza olej do wody, a to niewiele potrzeba, żeby się osad zrobił.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 19-07-2008, 16:32
czekoladka_1981 napisał/a:
Dokladnie, uszczelka Ci przepuszcza. Nie ma sensu nic wyciagac i czyscic bo dalej bedzie to samo...musisz po prostu wymienic uszczelke :)
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jzl
Wysłany: 19-07-2008, 16:35
OK tylko jaką uszczelkę? :oops:
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 19-07-2008, 16:44
uszczelka pod glowica
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
mariano81
Wysłany: 19-07-2008, 19:16
Walnięta uszczelka pod głowicą to problem tak stary jak carisma 1,9td na tym forum jest mnóstwo postów o uszczelce walniętej w carismie, ale podobno może być tez pęknięta sama głowica, albo nawet rysa na bloku! U mnie na szczęscie była to uszczelka! kilaka setek nie Twoje! Powodzenia
jzl
Wysłany: 19-07-2008, 19:33
Sama uszczelka już od 70 zł, dlaczego więc kilka setek?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-07-2008, 19:45
jzl napisał/a:
Dodaj jeszcze demontaż, montaż + ewentualnie planowanie głowicy.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mariano81
Wysłany: 19-07-2008, 19:55
Uszczelka jest metalowa to nie wiem czy kupisz taką za 70 zł. Ja za samą uszczelkie dałem 130! 300zł robocizna planowanie głowicy 80zł plus pozostałe uszczeleczki 600 jak nic!
jzl
Wysłany: 19-07-2008, 21:03
Cenne informacje mariano, dzięki.
U mnie już kiedyś była planowana głowica i wymieniona uszczelka, czy ponowne planowanie wykonuje się wtedy czy tylko samą uszczelkę?
[ Dodano: 20-07-2008, 09:27 ]
A w ogóle to można jeszcze w takiej sytuacji poruszać się samochodem? A jak wygląda tzw. wydmuchanie uszczelki?
mariano81
Wysłany: 20-07-2008, 10:00
Hej. A to ciekawe, bo skoro miałeś już głowicę wczesniej planowaną to może mechanik który Ci ją składał poprostu ją nierównomiernie skręcił i stąd przeciek.
Co do powtórnego planowania głowicy to podobno się tego nie robi. Słyszałem że kładą głowice na szybie która jest polana jakąs gęstą cieczą i sprawdzaja czy głowica się równomiernie na niej odbije.
Choć niektórzy twierdza że głowice planuje się po każdym jej zdjęciu :P .
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 09-06-2010, 15:26
Postanowiłem odświeżyć temat, bo niestety moją (dotąd bezawaryjną) Cari spotkała przykra diagnoza ze strony serwisantów: (letnia akcja) "kiepściuchno, masz pan olej w płynie"
Mam wątpliwości czy to uszczelka bo oleju nie ubywa, brak śladów płynu na korku od oleju, nie odczuwam żadnych niepokojących efektów, typu słabszy silnik albo przerywanie czy szarpanie... NIC, a olej jest
jzl napisał/a:
Robson86 napisał/a:
Czy aby napewno???
A jeśli to są pozostałości związane z wymianą świec :roll: (tak se tłumacze :) )
Spróbuję wyciągać ten olej strzykawką i będę obserwował czy olej w zbiorniczku pozostaje w takiej samej ilości, czy go ubywa. Co sądzicie o takim pomyśle?
I jeszcze jedno:
jzl napisał/a:
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 09-06-2010, 15:48
pamar, zalecam intensywne płykanie układu chłodzenia czysta wodą.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 09-06-2010, 16:50
robertdg napisał/a:
czysta wodą.
Bez dodatków odtłuszczających?
Wysłany: 09-06-2010, 16:57
No raczej zadnego plynu uzyc nie mozna, rozpuszczalniki takze nie bardzo, predzej cos o skladzie zmywacza hamulcowego, aby nie uszkodzic przewodow gumowych, nagrzewnicy, czy chłodnicy.
