[3.2 DID] Sygnał dzwiękowy po przekroczeniu 120 |
mgaw
Auto: Pajero v98
Wysłany: 23-08-2008, 12:31 [3.2 DID] Sygnał dzwiękowy po przekroczeniu 120
| Witam Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Pajero v98 i mam pytanko. Co trzeba zrobić aby wyłączyś lub przestawić sygnał dzwiękowy (sygnał podobny do tego jak nie są zapięte pasy ale troche inne tony) po przekroczeniu 120km/h. Maje auto to wersja "arabska" - bo w krajowych tego nie ma. Czekam na Wasze sugestie. I pozdrawiam wszystkich MitsuManiaków. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 25-06-2009, 07:07, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-08-2008, 13:23
| Tez to mam ale dopiero w tym tygodniu się za to zabiore. |
tomekrvf
Wysłany: 23-08-2008, 21:01
| Najtańszą metodą jest wylutowanie brzęczyka, tyle że wtedy nie ma juz żadnych ostrzeżeń. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-08-2008, 21:48
| tomekrvf napisał/a: | | Najtańszą metodą jest wylutowanie brzęczyka, tyle że wtedy nie ma juz żadnych ostrzeżeń. |
najtańszą i najprostszą metodą jest nie przekraczać |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-08-2008, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
tomekrvf
Wysłany: 24-08-2008, 09:15
| jawaldek napisał/a: | | najtańszą i najprostszą metodą jest nie przekraczać |
A jak kolega jeździ po autostradzie w Niemczech? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-08-2008, 09:40
| tomekrvf napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | | najtańszą i najprostszą metodą jest nie przekraczać |
Widzisz moja wypowiedź była w tonie żartobliwym lecz HUBEERT zmienił mój tekst.Pozdrówka |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-08-2008, 10:18
Koledzy ten sygnał poprostu ostrzega że po przekroszeniu 120 km/h zaczyna powstawać wir w naszych bakach połykający znaczne ilości paliwa
[ Dodano: 13-10-2008, 23:55 ]
"Chłopacy" początkowo ubawił mnie ten post-głównie z powodu mojej niewiedzy-ale teraz widzę problem-wasz brzęczek pewnie możecie odpiąc kabelkiem-ale ja mam problem "powietrzny" nie elektroniczny-jak dochodzę do setki(przy większym wietrze 80) to mam taki hałas w kabinie jakbym powiesił przed przednią szybą mokrą szmatę po prostu słychac łopot-zakleiłem taśmą wloty powietrza te górne-nic, zakleiłem wyciszenie maski od strony silnika-nic przykleiłem ....oczywiście taśmą wężyki które były blisko blachy- zgadujecie ..nic- wycieraczki przyklejone -nic hałas słychac na wysokości kierowcy-co ciekawe w czasie deszczu jak pajere rozpędziłem do 120 to była całkowita ....cisza żadnego łopotu- co to do licha może byc- |
manta4.0
Auto: mitsubishi payero
Wysłany: 14-10-2008, 17:19
| Lużne fartuchy osłonowe w przednich nadkolach. |
Berni
Wysłany: 14-10-2008, 23:12
| biorąc pod uwagę "wysokośc" hałasu to tej części nawet nie brałem pod uwagę-zacząłem nawet podejrzewac samą szybe bo była wymieniana-podokręcam w czwartek i dam znac czy pomogło-dzięki |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-10-2008, 00:01
| Berni napisał/a: | | biorąc pod uwagę "wysokośc" hałasu to tej części nawet nie brałem pod uwagę-zacząłem nawet podejrzewac samą szybe bo była wymieniana-podokręcam w czwartek i dam znac czy pomogło-dzięki |
Witam Z innej beki jedziesz na Kochajmy Bezdroża pod koniec miesiąca?? Będą tam-na zjeździe spece co niemiara od Miśków.Pozdrówka |
Berni
Wysłany: 16-10-2008, 07:39
niestety na tą edycje raczej nie - za dużo naraz wydatków( zakup miśka, remont, opłaty za sprowadzenie, zakup felgi ,kół lekki koszmar)- no i Hubertusy się zaczynają ,a w tym terminie byłem wcześniej zaproszony-ale myśle że się spotkamy na podobnym zlocie
[ Dodano: 26-10-2008, 21:45 ]
niestety kanał fartuchy były poodkręcane teraz są podokręcane ale hałas brzmi dalej 100 to maks a przy silnym wietrze nawet 80 -normalny łopot flagi na szybie przed kierowcą-KOSZMAR JAKIŚ
piszę bo już wiem
Wymieniana była przednia szyba i niestety jakiś "pudzian " pogiął górną listwę plastikową nad szybą i to ona robi hałas na razie zaklejona ale trzeba się rozglądnąc za innym rozwiązaniem mam nadzieję że szyby wyciągac nie będzie trzeba |
mgaw
Auto: Pajero v98
Wysłany: 27-01-2009, 22:42
| Troche wolnego czasu i udało się załatwić problem. Co prawda nie dzwonią też pasy, światła i kluczyk ale to nawet dobrze! Pozdrawiam i życze cierpliwości. |
Prezes007
Auto: Pajero IV
Wysłany: 29-07-2009, 21:04
| mgaw, Jestem nowy i też mam problem z sygnałem po 120 km/h podpowiedzcie co z tym zrobi |
gootek [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2009, 07:16
| Prezes007 napisał/a: | | mgaw, Jestem nowy i też mam problem z sygnałem po 120 km/h podpowiedzcie co z tym zrobi | Może przestrzegać przepisów drogowych?
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2009, 14:38
Mam podobny problem z tym że zamiast dźwięku o którym mówicie przy takiej prędkości słyszę głos :"Chodź do Jezusa", gdzieś w prawej części półkuli.
Dobra bez żartów i offtopu, jak wspomniał wcześniej nasz kolega tomekrvf - wylutować. |
