[MSS DID] Jak korzystać z klimatyzacji?
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 13-09-2008, 17:42   [MSS DID] Jak korzystać z klimatyzacji?
Mam kilka pytań odnośnie klimatyzacji gdyż wcześniej nie miałem auta z klimą.
- latem klima chodziła bez zarzutów a teraz nieco słabiej chłodzi, skoro nie będę korzystał z chłodzenia zimą to czy mogę zaczekać z wymianą płynów do wiosny (jak zwykle chodzi o kasę).
-facet w serwisie mitsubishi powiedział mi że muszę przez cały rok jeździć z włączoną klimatyzacją bo inaczej siądzie mi turbina (sprężarka), jak mam to rozumieć?
- wciskając przycisk z "płatkiem śniegu" czy mogę przekręcić pokrętło na czerwone pole?
Z góry dziękuje.
102KM MSS 2003r. 135tys.km.
Ostatnio zmieniony przez Witek 14-09-2008, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
mialczynski17
Wysłany: 13-09-2008, 18:22
Wcale nie musisz jeździć cały czas z włączoną klimą, to raczej trochę głupie by było. Zimą klimę włącza się czasami żeby zdmuchnąć parę która osiada na szybę jak wsiadasz i jesteś gorący, np po grze w kosza, albo po wyjściu z sauny. Żadna "turbina" Ci nie siądzie jak zimą nie będziesz używał klimy, a latem znowu będziesz mógł delektować się chłodem w samochodzie. Nic się nie stanie jak nabijesz klimę po zimie.
Pozdro!
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-09-2008, 20:14
Witek napisał/a:
Wszystko o klimie masz tu:
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 14-09-2008, 12:40
facet z serwisu widocznie chce na Tobie zarobić (albo nie wie co mówi) - głupotą jest właczać klime w zime... nie chcę wiedzieć jak będzie wyglądać Twoja sprężarka klimy po takim wlaczaniu i wylaczaniu :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-09-2008, 17:05
xjacobs napisał/a:
odp:
mialczynski17 napisał/a:
a nie masz domu? :P
pozdrawiam
Renata
EA5W
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-09-2008, 17:52
xjacobs napisał/a:
Głupoty piszesz. Klimę zimą właśnie TRZEBA włączać przynajmniej na kilka minut raz-dwa razy w tygodniu po to by się sprężarka regularnie smarowała. Koleś z serwisu pewnie o tym powiedział ale on zapewne nadinterpretował jego wypowiedź że ma cały czas jeździć z klimą co zresztą i tak niczemu nie przeszkadza. Grunt by czynnik był w odpowiedniej ilości i z dodatkiem oleju oraz filtr przeciwpyłkowy wymieniany co roku a osuszacz co 100-150 tys.
Bartek `saphire` Siębab
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 14-09-2008, 17:59
saphire napisał/a:
xjacobs napisał/a:
odniosłem się do jazdy [cały czas] na klimie, a nie do właczania jej 2 razy w tygodniu, bo to co piszesz saphire jest prawdą :) oczywiście zakładam, że samochód jeździ więcej niz raz, dwa w tygodniu :D
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-09-2008, 18:16
xjacobs napisał/a:
Trzeba czytać wszystko :!: . Przecież wstawiłam linka na temat , a potem pisać . Witek nic nie wspominał ile razy w tyg. używa auta.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Witek
Wysłany: 14-09-2008, 18:41
Auta używam codziennie, robię ok. 1000km miesięcznie. Facet z serwisu był zajęty i odpowiedział mi na odczepnego. A co z moim trzecim pytaniem bo wiem jak to jest w klimatroniku a nie wiem jak w klimie manualnej :?:
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-09-2008, 18:44
Witek napisał/a:
Możesz :!: zasada działania climatronika i manuala jest taka sama. Resztę masz tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4580
pozdrawiam
Renata
EA5W
slo_mo
Wysłany: 15-09-2008, 06:29
saphire - masz rację
Witek - odpowiadając na pytania:
1. Jeżeli i tak będziesz to robił to po co czekać? Biorąc pod uwagę to że klimę będziesz musiał załączać przynajmniej raz na miesiąc, warto to zrobić już teraz.
2. Bzdura - patrz wypowiedź saphire
3. Możesz, ale po co..?? Przekręcając pokrętło na czerwone pole do auta wpada powietrze nagrzane od silnika i włączona klimatyzacja jest Ci wtedy zupełnie niepotrzebna.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 15-09-2008, 09:07
Pytanie:
slo_mo napisał/a:
Odpowiedź:
Witek napisał/a:
slo_mo napisał/a:
Klimatyzacja w połączeniu z ogrzewaniem służy do szybkiego pozbycia się wilgoci z powietrza, żeby szyby nie parowały.
Odpowiadając na pytanie Witek - możesz używać i ogrzewania i klimatyzacji jednocześnie :)
slo_mo
Wysłany: 15-09-2008, 11:21
cns80 napisał/a:
I proszę, dowiedziałem się czegoś nowego :wink:
Ja nigdy nie miałem żadnego problemu z parującymi szybami, więc nie było potrzeby używać klimatyzacji w połączeniu z nagrzewaniem :mrgreen:
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 15-09-2008, 12:25
Klima + ogrzewanie działa tak że osusza powietrze z zewnątrz po czym je ogrzewa i pompuje do kabiny więc w sezonie jesiennym gdy masa deszczu i wilgoci to jest jak znalazł :)
mialczynski17
Wysłany: 15-09-2008, 21:44
czekoladka_1981 napisał/a:
a nie masz domu? :P
Mam, mam ale czasami trzeba stamtąd jakoś dojechać do domku :P
