Przesunięty przez: roch_27 12-08-2007, 20:06 |
[EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica |
boober1 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 11:25 [EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica
Kto będzie tak dobry i podpowie mi zasady działania climatronica? Nie wiem np. czy temperatura ustawiana pokrętłem jest to temperatura nawiewu, czy jest to temperatura w samochodzie do której dąży climatronic. Na jakiej zasadzie działa gdy wciska się pokrętło do ustawiana temperatury - wtedy pojawia się napis "auto". Uzywacie klimatyzacji gdy nie ma koniecznosci chłodzenia wnętrza pojazdu?? Np w zimie?? Pomózcie , myślałem że sam do wszystkiego dojdę ale nie jest tak łatwo szczególnie gdy nie ma się instrukcji obsługi.
Pozdrawiam!! |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 12:38, w całości zmieniany 3 razy |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 08-09-2006, 11:39
Więc tak climatronic można używac w następujący sposób
1. naciskasz pokretło regulacji temperatury - załacza się funkcja "auto" czyli bez Twojej ingerencji bedzie schładzane autko
2. ustawiasz temperature żadaną - klima moze działać w 2 opcjach (pełna klima lub eco) Pełna tzn że kompresor działa cały czas, natomiast eco w przypadku wzrostu/ spadku temperatury
Jak naciśniesz TEMP OUT na wyświetlaczu pojawi sie auktualna temperatura na zewnątrz
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 08-09-2006, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24649 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-09-2006, 11:41
pokrętłem ustawiasz żądaną temperaturę - taką, do jakiej dąży klimatyzacja
auto oznacza, że komputer sam będzie sterował siłą i miejscem dmuchania, aby jak najszybciej osiągnąć zadaną temp. - inaczej po nastawieniu możesz sam wybierać, czy dmuchać ma na nogi, twarz, szybę itp.
klimę trzeba używać - przesmarują się wszystkie jej el. mechaniczne - najlepiej min. raz w tygodniu; zimą też - jej powietrze jest suche, szybciej odparują szyby |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 11:50
Zasada dziłania jest bardzo prosta, w samochodzie masz z reguły 4 czujnki: 2 temp., 1 nasłonecznienia + 1 temp. na zewnątrz. Jeżeli włączysz funkcję auto i ustawisz żądaną temp wew. samochodu to siła nadmuch, temp. nawiewanego powietrza będzie regulowana automatycznie, w zależności od temp. na zewnątrz i wew. pojazdu oraz stopnia nasłonecznienia wew. pojazdu, tak aby utrzymać temp. ustawioną przez Ciebie. Oznacza to, że jeżeli staniesz samochodem w cieniu, klima będzie działać słabiej. Jeżeli nie włączysz funkcji auto to w momencie gdy staniesz w cieniu to klima zawsze będzie dmuchać tak samo. Powietrze wylatujące z nawiewu jest z reguły chłodniejsze niż ustawiona temp. wew. pojazdu. Trzeba jeszcze pamiętać, że tylna część kabiny pasażerskiej chłodzi się wolniej niż przednia, a wszystkie czujniki zlokalizowane są z reguły z przodu kabiny pasażerskiej (ale to tak na marginesie), chyba że jest to Audi A8 lub Merc S-klasa, tam czujnki są również z tyłu. Wiąże się to z tym, że z tyłu może być trochę wyższa temp. niż ustawiona przez Ciebie.
W zimie należy uzywać klimatyzacji przynajmniej 1 raz w tygodniu, aby przesmarować sprężarkę, tak zaleca każdy producent samochodu. Klima służy nie tylko do schładzania, ale także do odparowania szyb (osusza ona powietrze wew. pojazdu, co jak wiemy niweluje parę z szyb) |
boober1 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 12:08
Kurde, to forum jest genialne!! Chodzi oczywiście o Was koledzy!!
Nie miałem pojęcia, że w tak krótkim czasie doczekam się odpowiedzi
Dzięki Bardzo
Pozdrawiam!!!! |
Firebee
admin mitsumaniak
Auto: A160, Space Gear,
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 4115 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 08-09-2006, 12:20
a co z czujnikiem temperatury zewnetrznej, bo wszystko dziala, oprocz niego (pokazuje caly czas 20 stopni) jak go zlokalizowac, no i ew. jaki koszt naprawy.
pozdr
Jak czujnik zewnetrznej nie dziala to nie ma sensu ustawiac na auto? |
roch_27
Wysłany: 08-09-2006, 13:05
Czujnik jest zlokalizowany jak na fotce (w zderzaku)
ps. na dole masz napisane o rezystancji - wykres (jaka powinna być)
pozdro |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 08-09-2006, 13:18
Mogłeś też przyjechać z Padre do pracy, pokazał bym Ci na żywo. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
boober1 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 13:28
O widzisz! Tak zrobię !
Dzięki |
Wysłany: 08-09-2006, 13:34
| boober1 napisał/a: | Kurde, to forum jest genialne!! Chodzi oczywiście o Was koledzy!!
Dzięki Bardzo
Pozdrawiam!!!! |
jak ktoś Ci pomógł, to wciśnij mu pomógł - w ten sposób ułatwi się wyszukiwanie wśród tematów, które komuś w czymś pomogły |
boober1 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 13:42
nawciskałem |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 18:07
| roch_27 napisał/a: | | Pełna tzn że kompresor działa cały czas, natomiast eco w przypadku wzrostu/ spadku temperatury |
Jesteś pewien,ze tak jest?
Moim zdaniem jest tak,ze przyzalączonej funkcji AUTO sprężarka pracuje tak dlugo az osiagnie zadaną temperaturę a następnie sie wyłącza i załącza po to aby podtrzymywać tę temp.
Natomiast funcja ECO to nic innego jak wyłączona sprężarka.Jesli sie swieci ECO to znaczy ,ze nie pracuje a jesli nie swieci to znaczy ,ze pracuje.
Kolejna sprawa to to ,ze zadaniem AUTO jest nic innego jak utrzymywanie konkretnie nastawionej temp. i nie ma to nic wspolnego ze sprężarką.Poprostu ,jesli nie bedzie ona zalączona to mimo zadanej temp. np. 20 C i tak nie osiagniemy tej temp.
Piszę to na przykładzie nowych OPLI bo akurat z nimi mam na codzien do czynienia.
Nie wiem jak jest dokladnie w MITSU ale wydaje mi sie ,ze powinno byc tak samo.
Pewnie niedlugo sam sie przkonam |
roch_27
Wysłany: 08-09-2006, 18:16
-załaczona klima - ustawienie danej temp np 21 (na wyświetlaczu * - 21 stopni C ) klima działa cały czas z utrzymaniem danej temperatury
-załączona ECO (na wyświetlaczu ECO * ) sprzężarka klimatyzacji załacza się w miarę potrzeb ocszczędzając energię (paliwo)
pozdro |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 08-09-2006, 20:08
U mnie jescze u was pewnie tez jak kręcę pokrętłem na min (17 C)to automatycznie załącza się klima i obieg wewnętrzny - u was też ?.
I jescze jedno gdzie się klika "pomógł" ? bo coś nie mogę załapać. |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 08-09-2006, 20:28
tak, climatronic w EA przy włączeniu 17oC zachowuje się tak jak piszesz pa_pi.
"pomógł" może kliknąć tylko założyciel topica.
pozdr |
