Nadmierne parowanie |
rosomak1983
Wysłany: 03-10-2008, 22:56 Nadmierne parowanie
| Zauważam u siebie nadmierne parowanie na szybach w czasie deszczu itp... Chyba mam nie do końca szczelny szyberdach... Macie jakis pomysł zeb y go moze uszczelnic i zeby działał czy tylko na stałe mozna go uszczelnic? Po drugie jaka moze byc inna przyczyna nadmiernego parowania??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-10-2008, 23:32
Ja szyberdachu nie mam, a parują szyby w takich warunkach okropnie
Dlatego wożę żwirek dla kota |
rosomak1983
Wysłany: 04-10-2008, 04:23
hehe więc o co Chodzi????
gdzie jest przyczyna?????? |
6 bolt only...
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 04-10-2008, 08:34
| sprawdż pod dywanikami czy nie mokro ,może nagrzewnica ma dziure. |
wichura1
Wysłany: 04-10-2008, 11:58
| Dodatkowo odpowiednie ustawienie nadmuchów, uszczelnienie zgrzewów bagażnika (jeżeli przecieka) wyczyszczenie przewodów powietrznych z zalegającego tam syfu. Ja wyciągnąłem z tamtąd śmieci zajmujące w worku miejsce jak duże jabłko. Jako że padało poprzedniego dnia wszystko było wilgotne. Tak miałem właśnie w Lancerze CB0, w Carismie natomiast klima w trybie odmgławiania szyb załatwia sprawę. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-10-2008, 14:01
i sprawdź, czy masz wyłączony zamknięty obieg powietrza. Wg instrukcji, ustawienie 'antyparowe' jest między nogami a szybą, czyli pokrętło na 'w pół do drugiej'. Działa |
rosomak1983
Wysłany: 06-10-2008, 19:35
Tzn mam obieg na zamknięty zeby mi wilgoc do środka nie właziła (dobrze mysle? ) No bo jak miałem otwarty to mi zawsze tak zaparowało auto ze hej... Tamto pokrętło to od nawiewu? |
6 bolt only...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-10-2008, 07:31
Jak będziesz miec obieg zamkniety -to wtedy dopiero będzie parowac
Sprawdz wykladzine, mozliwe ze masz wilgoc. Cos moze gdzies przecieka. |
rosomak1983
Wysłany: 12-10-2008, 22:07
| wiecie co uszelniałem szyberdach wstrzykujac silikon pod uszczelke i przyciakając ale jak silokon wysechł to napęczniał i rozszczelnił... Chyba teraz zsróbuje jakims klejem. tylko jakim trzba mi skliec gumę z szyba (tylko nie klej do szyb bo on tak syfi ze juz nie chce go widziec na oczy !!! |
6 bolt only...
wichura1
Wysłany: 12-10-2008, 22:25
| Klej do szyb, to jedyny prawdziwy uszczelniacz do zaklejania szyberdachów na stałe. oklej dokładnie jakąś taśmą miejsce łączenia podłóż coś, żeby nie pobrudzić siedzeń i kup rękawiczki lateksowe/winylowe na ręce, żeby nie mieć czarnych przez następne 2 tygodnie. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-10-2008, 22:44
| wichura1 napisał/a: | | Klej do szyb, to jedyny prawdziwy uszczelniacz do zaklejania szyberdachów na stałe | DOKŁADNIE! Przykleiłem szybę szyberdachu do uszczelki w Maździe (wcześniej non stop przeciekał i stukał na nierównościach). Od tej pory zapomniałem o tym, że mam szyberdach. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 00:32
strach sie bac co tu wypisujecie z tym zaklejaniem
polecam umyc dobrze szyby od srodka tymbardziej jesli palisz papierosy w aucie(to nawet ze 4 razy w roku) i zastosowac cos w tym rodzaju
ja nie mam zadnego problemu z parowaniem cieszcie sie szyberkiem i widokami
a szyber przecieka kazdy nawet w nowych autach co wydaje sie dziwne zapewne (tez nie chcialo mi sie wierzyc ale tak jest ) |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13-10-2008, 07:07
| cuuube napisał/a: | | a szyber przecieka kazdy nawet w nowych autach co wydaje sie dziwne zapewne (tez nie chcialo mi sie wierzyc ale tak jest ) |
A mnie nie przecieka
A Anti Fog rewelacja. Miałem coś podobnego kiedy jeszcze posiadałem Fiata 126p. Sprawowało się znakomicie. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
rosomak1983
Wysłany: 13-10-2008, 12:12
Po pierwsze nie mam zamairu uszczelniac go tak zeby nie mozna było otworzyc. Chce skleic uszczelkę z szyba a nie uszczelkę z blacha.... Po drugie mój szyberdach wcale nie przecieka.... tylko mnie denerwuje parowanie to pomyslałem ze moze cos pomoze...
| stary alfer napisał/a: | | Anti Fog |
własciwie co to jest???? Na jakiej zasadzie działa? |
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 13-10-2008, 16:43
| Cytat: | | własciwie co to jest???? Na jakiej zasadzie działa? |
Jest to spray. Spryskujesz nim szyby od środka. Działa tak, że nie parują
Zważywszy na to, że Fiat 126p w zasadzie nie posiada czegoś takiego jak ogrzewanie w aucie, spray sprawował się znakomicie. Nic nie parowało. |
2. ...
