[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 26-11-2008, 22:17 [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
| Witam,Jak wrzucam biegi to muszę wciskać pedał sprzęgła w podłogę np jedynkę ale jak już puszczam sprzęgło ruszając to zaczyna ruszać jak jest w wyższym położeniu,czy to jest normalne?może można coś z tym zrobić?może linkę podciągnąć czy coś? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-08-2010, 16:44, w całości zmieniany 2 razy |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 26-11-2008, 22:43
| Z linką cięzko ponieważ z tego co wiem to w Galantach sprzęgło sterowane jest hydraulicznie. Jeżeli jesteś pewny docisku to może masz problem z wysprzęglikiem lub pompką. Na początek polecam spróbować odpowietrzyć układ. Kalamitka jest przy wysprzęgliku. Powodzenia |
koper201
Auto: 2,5 V6 97 Kombi
Wysłany: 26-11-2008, 23:37
ja mam te same objawy, chyba zakupie sobie nowa pompke sprzegla z jakiegos rozbitego gala (nowa o ile mnie pamiec nie myli ponad 600zl). Taka byla sugestia mechanika. Wczesniej myslalem ze to stary olej w skrzyni-wymienilem, nie pomoglo. Nawet sie do tego przyzwyczailem, ale gdy tylko wsiade do innego wozu(bzyczka o "mocy" 69km ale za to biegi chodza 1 palcem) to po prostu krew mnie zalewa w Galancie |
_________________ wczesniej: 126px2,nissan micra 1.3,toyota corolla SI, czas na mitsu |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 27-11-2008, 06:51
| koper201 napisał/a: | ja mam te same objawy, chyba zakupie sobie nowa pompke sprzegla z jakiegos rozbitego gala (nowa o ile mnie pamiec nie myli ponad 600zl). Taka byla sugestia mechanika. Wczesniej myslalem ze to stary olej w skrzyni-wymienilem, nie pomoglo. Nawet sie do tego przyzwyczailem, ale gdy tylko wsiade do innego wozu(bzyczka o "mocy" 69km ale za to biegi chodza 1 palcem) to po prostu krew mnie zalewa w Galancie |
Można jeszcze kupic zestaw naprawczy . W IC to koszt kilku zł |
Marti
Wysłany: 27-11-2008, 07:39
| Nie wiem czy też macie takie objawy ale mi biegi troszkę gorzej wchodzą jak jest ciepło (lato) i do tego saochód się nagrzeje. Jak jest chłodno albo wręcz zimno jest lux. Zaznaczę że olej wymieniony. Problemy bywały przy redukowaniu 3na2 i 4na3. |
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 27-11-2008, 09:57
| Marti napisał/a: | | Nie wiem czy też macie takie objawy ale mi biegi troszkę gorzej wchodzą jak jest ciepło (lato) i do tego saochód się nagrzeje. Jak jest chłodno albo wręcz zimno jest lux. Zaznaczę że olej wymieniony. Problemy bywały przy redukowaniu 3na2 i 4na3. |
Witam ja mam wręcz odwrotnie i tez problem z jedynką ale troszke poprawiłem to odkręcając śrubę na pedale (z tyłu) sprzęgła (tak troszke oczywiście ) - olej tez wymieniony. |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 11:46 Podobne objawy ale...
Witam nie chcę zakładać nowego wątku bo mam E88A ale podczepię się pod temat : Mianowicie mam podobne objawy przy zwalnianiu sprzęgła raz wychodzi tak że pedał lekko odbija a drugi raz twardo czyli prawidłowo... Lecz największym problemem jest to że zaczyna mi się ślizgać sprzęgło !!! Odpowietrzyłem układ i nic Pytanie czy mam sprzęgło do wymiany czy coś jeszcze sprawdzić ? |
koper201
Wysłany: 27-11-2008, 16:29
| q67 napisał/a: | | koper201 napisał/a: | ja mam te same objawy, chyba zakupie sobie nowa pompke sprzegla z jakiegos rozbitego gala (nowa o ile mnie pamiec nie myli ponad 600zl). Taka byla sugestia mechanika. Wczesniej myslalem ze to stary olej w skrzyni-wymienilem, nie pomoglo. Nawet sie do tego przyzwyczailem, ale gdy tylko wsiade do innego wozu(bzyczka o "mocy" 69km ale za to biegi chodza 1 palcem) to po prostu krew mnie zalewa w Galancie |
precyzyjniej? prosze |
q67
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 30-11-2008, 18:28
| U mnie biegi wchodzą lekko tylko to wciskanie sprzęgła,spróbuje z tym odkręceniem śruby na pedale jak będę miał warunki |
koper201
Wysłany: 15-12-2008, 19:44
tak odgrzebałem troche temat ale właśnie jestem na etapie wymiany pompki sprzęgła, nawet znalazłem galanta anglika z którego taka pomkę bym wziął, ale teraz nasuwaja mi sie pytania:
1) czy taka pompa sprzęgła angielska może z jakiś względów u mnie nie pasować ?
2) czy pompa z Gala 2.0 VI gen bedzie pasowała u mnie ( 2.5 V6 )?
Dzięki , pozdrawiam |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 16-12-2008, 20:14
| u mnie sprzeglo lapalo na samym koncu(po wcisnieciu pedala do konca) i biegi mi sie slizgaly i wymienilem cale sprzeglo - koszt 600zl nowe i juz jest luxus:) moze to sprobowa? |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 14:45
| długo jeździłeś marexi na starym sprzęgle ? Jakie były końcowe objawy - wpadło Ci w podłogę ? |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 17-12-2008, 16:20
| kupilem z takim sprzeglem autko ma 240tys km i na tym sprzegle zrobilem 2 tys mk i juz mialem klopoty ze zmiana i w ogole, moznyby powieziec ze wpadlo w podloge, musialem bardzo mocno wciskac bo jak nie mialem do konca wcisnietego i mialem pierwszy bieg to sam jechal do przodu jakbym na polsprzegle ruszal dlatego tez wymienilem i juz po klopocie, |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2008, 10:13
Dzięki marexi za info mnie też czeka wymiana po nowym roku zastanawiałem się tylko czy dojadę na sylwestra Pozdrawiam |
