Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 16:19
[3.0 V6] Dziwne dzwieki spod maski - pisk
piotreks
Auto: mistsubishi pajero II, 91r
Wysłany: 27-11-2008, 13:35   [3.0 V6] Dziwne dzwieki spod maski - pisk
Witam. Posiadam PajeroII, 91 rok, 3000 v6. Od pewnego czasu, czasami(NIE ZAWSZE) z silnika wychodza dziwne dzwieki, tak jakby cos piszczalo. Bylem u mechanika, zostaly wymienione rolki pod maska napedzajace pasek. Po wymianie przez jakis okres czasu wszystko bylo wporzadku, natomiast teraz, znow ten dziwny dzwiek powrocil. Czym to moze bys spowodowane? Znow cos nie tak z rolkami? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-11-2008, 17:56
napnij paski alternatora.
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 27-11-2008, 20:48
zbyszekm2 napisał/a:
Potwierdzam.
Może to się też przytrafić jak wjedziesz w większą kałużę i mokry, słabo napięty pasek zacznie ślizgać.
To najczęstsza, drobna usterka. I nie tylko w Pajero ;)
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
piotreks
Wysłany: 06-12-2008, 00:02
paska nie napinalem, poniewaz popryskalem go wd40, nastepnie jakims smarem, jednak pomagalo to na bardzo krotki okres czasu. zauwazylem, ze piszczy tylko i wylacznie gdy silnik pracuje na bardzo wolnych obrotach. jako, ze jestem 'poczatkujacym' chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob napiac pasek klinowy w pajero?
Hiszpan
Wysłany: 06-12-2008, 10:15
piotreks, nie jestem mechanikiem, ale paska chyba się nie smaruje.
To coś jak z hamulcami. Dodając smar zmniejszasz tarcie, a tym samym zwiększasz możliwość poślizgu. To z kolei powoduje, że ślizgający pasek nie kręci alternatora tak jak powinien i masz problem z ładowaniem.
Poza tym musiałbyś smarować po każdym deszczu, wjechaniu w kałużę itp. bo przecież nie jest on zamknięty w obudowie i woda spod kół dostaje się w jakimś stopniu pod maskę ;)
piotreks napisał/a:
Nie wiem jak w pojarce. Poszukam jakąś fotkę i wleję
elili
Wysłany: 06-12-2008, 10:40
Hiszpan napisał/a:
Też tak myślałem aż do ostatniej wizyty w serwisie :shock:
Hiszpan
Wysłany: 06-12-2008, 10:51
piotreks, nie wiem jaki masz silnik, ale ściąg sobie instrukcję do Twojego modelu z tej stroniki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3449
Np. do silnika 3.0 w pliku "3.0l v6 vin h" na stronach 8-9 masz rysunek gdzie jest napinacz.
elili napisał/a:
Możesz napisać coś więcej.
Może to był jakiś specjalny środek do czyszczenia, tak jak czyści się klocki hamulcowe :roll:
elili
Wysłany: 06-12-2008, 11:37
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
A co mi tam: nie znam się na samochodach. Być może znam się na czymś innym :D
Ad rem: coś mi piskało pod maską. Podjechałem do serwisu. A oni: "aaaa oczywiście" i popryskali paski.
Od zewnątrz. :shock:
Przestało. :P
Jeszcze mniej znam się na samochodach :mrgreen:
Podobno winą jest to, że po kałużach jeździłem.
Jeździłem bo taki potrzebuję samochód: czasem muszę odwiedzić klienta, który na budowie siedzi.
A dojazd na budowę czasem wymaga wykorzystania napędu 4x4 :D
Hiszpan
Wysłany: 06-12-2008, 11:59
elili, ja też się nie znam.
Jestem domorosłym mechanikiem, który serwisuje sobie sam swój motocykl i nic poza tym :D
elili napisał/a:
Przestało. :P
Może tak ma być :roll:
Nie wiem, nie znam się :?
A spytałem z ciekawości, bo nigdy nie słyszałem o smarowaniu pasków klinowych 8)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-12-2008, 12:11
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
Przestało. :P
Aby zmniejszyć poślizg paska a tym samym zwiększyć efektywność działania paska na koła pasowe kiedyś smarowało się paski kalafonią ( to te mniejsze ) lub smołą-lepikiem to te większe np pasy transmisyjne.Pozdrówka :)
[ Dodano: 06-12-2008, 12:20 ]
piotreks napisał/a:
Taaa WD 40 to tak jak byś zdjął pasek :rolleyes: . Na szybkich obrotach ślizgający się pasek,tak jak u Ciebie,rozgrzewa się i "przykleja" do koła pasowego więc i nie piszczy. Tarcz hamulcowych i klocków,jak by piszczały to RACZEJ NIE SMARUJ ŻADNYM WYNALAZKIEM W POSTACI WD40 bo każde drzewo będzie Twoje. Pozdrówka :)
[ Dodano: 06-12-2008, 12:28 ]
elili napisał/a:
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
Przestało. :P
Jest jakiś płyn na bazie grafitu (????) do konserwacji pasków klinowych.W warsztacie uważają że samochodem tylko w słoneczne dni można jeździć??? Moja rada podaruj sobie ten warsztat gdzie kpią i drwią sobie z klientów . Naciągnij pasek tylko też nie za mocno bo łożyska pójdą. Dobrze napięty-naciągnięty pasek powinien po nacisku uginać się na jakieś 2-3mm. Pozdrówka :)
http://mudmania4x4.com.pl/
piotreks
Wysłany: 06-12-2008, 12:54
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
hmm, no wszystko ok, ale chcialbym zeby ktos wytlumaczyl wlasnymi slowami, jak ten pasek naciagnac..ewentualnie, czy jest jakis specjalny smar przystosowany wlasnie do paskow klinowych? o ktorym pisal kolega wyzej.
// znalazlem cos takiego: http://allegro.pl/item487...00_ml_wawa.html
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-12-2008, 13:35
piotreks napisał/a:
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
Między bajki można wstawić płyn który sam :mrgreen: naciąga paski,konserwuje OK.
Przy alternatorze jest gruba blacha obok niej długa śruba od silnika do alternatora w poprzek długiej jest krótka kontrująca poluzuj ją a nastepnie tę długą kręc aż napnie sie pasek. I tu może przydać się WD40 którym możesz śruby spryskać.Jak napniesz pasek który po dość mocnym naciśnięciu ugnie się na 2-3mm to zakręć śrubę kontrującą. I po bólu. Pozdrówka :) Może zdjęcie co nieco pomoże (jeśli uda się otworzyć :? )
http://www.fotosik.pl/pok...68fac5f1b2.html
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 06-12-2008, 14:38
WD 40 jest do CZYSZCZENIA i smarowania pasek ma chodzic "twardo" a nie z poślizgiem (poślizg to właśnie hałas) tym to możesz zamki w drzwiach posmarowac albo zawiasy- u mnie założyłem pasek nowy i po prostu piszczał jak cholera żadne naciąganie nie pomagało więc założyłem pasek innego producenta i jest ok
piotreks
Wysłany: 06-12-2008, 16:51
jawaldek napisał/a:
piotreks napisał/a:
Hiszpan napisał/a:
elili napisał/a:
nie da sie otworzyc..moze wrzucisz na http://imageshack.us/ ?
bartek2800
Wysłany: 06-12-2008, 17:20
Mnie się otwiera:
