| [EA2W 2.0] Problem z centralnym zamkiem |
      | Autor | Wiadomość |
      | konwen   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi galant 2.0 GLX 16V
               |    Wysłany: 12-01-2009, 19:26   [EA2W 2.0] Problem z centralnym zamkiem |
               | Witam was. Mam taki problem. Pojawił mi się gdy grzebałem przy radyjku (kablami) i od tamtej pory nie mam centralnego zamknięcia ( muszę zamykać każde drzwi oddzielnie )
  wysiadła mi tez kontrolka informująca o otwartych drzwiach jak i dodatkowo wysiadł mi zegarek.   Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jest wszystko ok.
 Pomóżcie proszę.
 Gdzie mam szukać przyczyny??
				| _________________ Mitsubishi Galant 2.0 GLX 16V kombi 1998 + LPG
      | Psikus   Mitsumaniak
 Auto: Xsara Picasso
               |  Wysłany: 12-01-2009, 21:59 |
               | a te pod maską też sprawdziłeś? zasilanie na zegarku sprawdziłeś? stały plus i po stacyjce? |  |
      | konwen   Forumowicz
               |  Wysłany: 12-01-2009, 22:27 |
               | pod maską też sprawdzałem.
 [ Dodano: 12-01-2009, 22:29 ]
 zasilania na zegarku nie sprawdzałem. A jak mogę sprawdzić??
      | Zhan   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
               |  Wysłany: 13-01-2009, 08:58 |
               | obstawiam spalony bezpiecznik, sprawdz jeszcze raz pod maska, to bedzie jeden z dwoch w takim oddzielnym chyba zoltym gniezdzie (z tego co pamietam sa one od strony przepustnicy), trudno sie je wyciaga ale jeden z nich odpowiada za CZ. |  |
      | ROOB   Mitsumaniak
 ROOBert 01218/KMM
 Auto: Galant  EA5A 6A13
               |  Wysłany: 13-01-2009, 20:31 |
               | witam.. cóż, i ja bawiłem się przy radiu i antenie... oczywiście spaliłem bezpiecznik, też nie dzialał centralny zamek i coś jeszcze.. może i zegarek.. bezpiecznik odpowiedziallny za ten fakt jest w aucie od strony kierowcy... sprawdź raz jeszcze, może coś przeoczyłeś.. pozdrawiam. |
				| _________________ Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
      | konwen   Forumowicz
               |  Wysłany: 17-01-2009, 10:22 |
               | Wszystko się wyjaśniło. znalazłem wredny bezpiecznik. Znajduje się pod maską.
 Tak dla ciekawości innych.
 U mnie ten bezpiecznik odpowiedzialny jest za :
 centralny zamek,
 zegarek,
 oświetlenie w środku samochodu.
 Dzięki za pomoc
   Pozdro
      | wilk88   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Galant EA6W
               |  Wysłany: 17-01-2009, 14:22 |
               | Jeszcze zapomniałeś dodać o radiu
 http://images44.fotosik.pl/32/59c9732c0ad317af.jpg
 Rysunek od roch_27
				| _________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
 Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
 Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
 Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
 (EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
 -Mitsubishi Galant EA6W
      | konwen   Forumowicz
               |  Wysłany: 17-01-2009, 21:59 |
               | No tak zgadza się Dzięki wielkie
      | Psikus   Mitsumaniak
 Auto: Xsara Picasso
               |  Wysłany: 18-01-2009, 19:01 |
               | No to jak się zgadza to trzeba "pomógł" kliknąć   |  |
      | Piotrusb5   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Galant 2.0 2001r
               |  Wysłany: 12-02-2009, 17:19 |
               | Ja mam podobny problem,z tym,ze u mnie cos z elektryka.Otóż centralny zamek,zegarek,radio i oswietlenie wnetrza są podłączone pod stacyjke.Jak kluczyk w stacyjce wszystko działa a jak sie wyłaczy to nie ma centrala i oświetlenia wnętrza-zegarek i radio tracą pamięć  Dodatkowo jak podłączałem radio zauważyłem,że chyba zółty kabel który jest odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci nie ma stałęgo zasilania a jak odłączyłem go całkowicie to zegary na desce przestały działać.Umnie w nieście nie chcą się tym zająć ,bo mówią ,że trzeba poświęcić dużo czasu,żeby dojść do ładu.Mam kolege,który pomógłby,ale potrzebowalbym jakiejś podpowiedzi,schematu,opisu po kolei co i jak.   |  |
      | dominikg   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Galant EA2A
               |  Wysłany: 12-02-2009, 20:55 |
               | schematy masz TU |
				| _________________ astro, foto, komp i moto
      | Psikus   Mitsumaniak
 Auto: Xsara Picasso
               |  Wysłany: 12-02-2009, 21:02 |
               | Piotrusb5, w jaki sposób masz dokładnie to radio podłączone? nie masz czasem złączonych przewodów od stałego plusa i plusa po stacyjce przy radiu złączonych? Jeśli te przewody były by złączone, i przepalony był by jakiś główny bezpiecznik od stałego plusa ( np. ten w skrzynce pod maska od zegarka) to efekt będzie dokładnie taki, jaki opisujesz
      | dominikg   Forumowicz
               |  Wysłany: 12-02-2009, 21:24 |
               | a kolega ma świętą rację, albo podłącza się zwarte dwa przewody (czerwony z żółtym) od strony radia TYLKO do jednego przewodu, stałego plusa (przed stacyjką), albo jeden do jeden: pamięć radia do stałego plusa, zasilanie radia po stacyjce. NIGDY nie podłączamy radia tak aby zewrzeć dwa zasilania w instalacji auta (przed i po stacyjce). Ja sie o tym przekonałem, kiedys na szybko przed wyjazdem do Karpacza założyłem radio i zwarłem dwa plusy ze sobą od strony instalacji auta w Reno Kangoo. Rano w Karpaczu (zima) trza było Kangusia popychać na trójce (żeby rozrząd rozbujać) żeby zabanglał   |
      | PLPynton [Usunięty]
               |  Wysłany: 13-02-2009, 02:17 |
               |  	  | Piotrusb5 napisał/a: |  	  | Ja mam podobny problem,z tym,ze u mnie cos z elektryka.Otóż centralny zamek,zegarek,radio i oswietlenie wnetrza są podłączone pod stacyjke.Jak kluczyk w stacyjce wszystko działa a jak sie wyłaczy to nie ma centrala i oświetlenia wnętrza-zegarek i radio tracą pamięć  Dodatkowo jak podłączałem radio zauważyłem,że chyba zółty kabel który jest odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci nie ma stałęgo zasilania a jak odłączyłem go całkowicie to zegary na desce przestały działać.Umnie w nieście nie chcą się tym zająć ,bo mówią ,że trzeba poświęcić dużo czasu,żeby dojść do ładu.Mam kolege,który pomógłby,ale potrzebowalbym jakiejś podpowiedzi,schematu,opisu po kolei co i jak.   |
 schemat i wszystko co bedzie potrzebne do naprawy przygotowalem TUTAJ choc...
 w tym przypadku centralized junction, dedicated fuse 4 o wartosci 10A masz spalony (kolor obudowy czerwony), jego lokalizacje znajdziesz w przygotowanym pliku w podrozdziale "dedicated fuse"
 i gitara.
               |  Wysłany: 22-02-2009, 11:58 |
               | Wielkie dzięki koledzy Po ponad roku męczarni centralny i cała reszta działa jak nalezy.bezpiecznik wymieniony Teraz tylko musze się odzwyczaić zamykać wszystkie drzwi po kolei   |  |
