Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:15
Webasto
Mont
Auto: E82
Wysłany: 19-04-2009, 15:49   Webasto
Montował ktoś w nowym samnochodzie webasto ??
Widziałem w salonie 3 różne wersje tego urządzenia, czym one się różnią ??
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-04-2009, 21:54
Ja rozważałem montaż, ale okazało się, że nawet w największe mrozy po 5km masz ciepło wewnątrz dzięki grzałkom elektrycznym w układzie nagrzewania i zrezygnowałem z dokładania webasto.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Ali-En
Wysłany: 19-04-2009, 23:52
Różnią się sterowaniem.
Z tym że jest ciepło po 5km to chyba jakiś żart? Może po 5 km zaczyna Ci lecieć z nawiewów ciepłe powietrze, co nie jest równoznaczne z tym że w środku jest ciepło.
Mont
Auto: E82
Wysłany: 20-04-2009, 07:47
Czyli nie jest to kolejny wodotrysk i wydatek rzędu 6tys.zł warto rozważyć ??
rezon
Wysłany: 20-04-2009, 12:54
Ali-En napisał/a:
to po ok. 1 km. Nie napisałem tylko, że 5 km to czasami pół godziny jadę.
Mont napisał/a:
ja po pierwszej zimie odpuściłem sobie.
Ali-En
Wysłany: 21-04-2009, 00:39
Jeżeli masz garaż to można sobie darować. Jeżeli nie to już całkiem przyjemny dodatek. Dodatkowo można go przełożyć do innego samochodu potem. Webasto składa się z trzech elementów:
1) Piec
2) Sterowanie
3) Zestaw montażowy pod konkretny model
pkt 1 i 2 można zabrać, wtedy kupujesz tylko pkt 3.
Mont
Auto: E82
Wysłany: 21-04-2009, 08:32
Mam blaszany garaż więc chroni tylko przed opadami atmosferycznymi, temp.nie trzyma. W dodatku rano podjeżdżam autem ok.1km pod blok i tu stoi do mojego wyjazdu.
Nie ma więc szans by się zagrzać.
Na dobrą sprawę zastosowanie Webasto może mieć miejsce nie tylko w zimie.
Jeśli obecnie temp.w nocy oscyluje wokół 0-2'C to rozgrzanie silnika przed startem tez ma swój sens.
Niestety trudno skalkulować copłacalność bo godzina pracy to pobór ok.0,3-0,6l paliwa.
krzychu
Wysłany: 21-04-2009, 14:40
Mniejsze zużycie silnika w zimie (krócej działa zimny i z zimnym olejem), od razu ciepło, mniejsze zużycie paliwa w zimie (zimny diesle dużo pali).
Krzychu
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Wysłany: 30-12-2009, 14:08
Mont napisał/a:
Nie, ale nim odpalę auto rano przez godzinę łechcę silnik webasto
Zauwazylem w innym topicu, ze zalozyles Webasto. mialbym pare pytan do Ciebie. Pisze na publicu a nie na PW, bo sadze, ze pozostalych ludkow tez moze ten temat zainteresowac. :)
1. Czy zakladales (i kupowales) w ASO ? Czy mozna kupic poza ASO i jedynie im zlecic montaz (wiadomo gwara)
2. Jakiej firmy jest to urzadzenie ? Zakladam ze sterowanie jest na pilota
3. Oczywiscie jako, ze rozmawiamy o webascie spalinowym - jakie jest zuzycie paliwa przez toto.
4. I chyba decydujacy czynnik - cena :D
Jako, ze zima raz jest a raz jej nima, a ja parkuje mojego kojota pod chmurka coraz bardziej zastanawiam sie nad tym wynalazkiem...
Mont
Auto: E82
Wysłany: 30-12-2009, 18:20
Krzysiek_slask napisał/a:
Tak zakładałem w ASO, o to drugie pytaj w ASO
Firmy WEBASTO, najtańsza wersja jest bez pilota, trzy predefiniowalne ustawienia godz.uruchomienia i czasu działania (do 1h)
odp.kilka postów wyżej
ok.4tys.zł + pilot 1,2tys.zł można za dopłatą rozszerzyć o uruchamianie z tel.komórkowego
Uwzględniając czas jaki potrzebny jest do zagrzania dieselka uważam, że wydatek jest opłacalny. Komfort po zagrzaniu wnętrza jest rzeczą drugorzędną ale ten silnik od razu inaczej pracuje ! Myślę, że to zaprocentuje jego żywotnością, a póki mi go żona nie rozbije będzie w naszej rodzinie :) Pózniej zawsze mogę webasto zdemontować i wykorzytsać w innym aucie.
W Piątek Wielkiego Mrozu ;) zatkałem niechcący śniegiem wydech tego urządzenia i doprowadziłem do jego zawieszenia. Przez weekend musiałem go odpalać na zimno :doubt: serce się kroiło jak słyszałem ten dźwięk :rolleyes:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-01-2010, 11:38
Taką mam wątpliwość, skoro webasto ogrzewa głównie wnętrze samochodu a nie okolice silnika, to na czym ma polegać ta oszczędność paliwa przy używaniu webasto zimą?
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 22-01-2010, 15:33
Że masz ciepły silnik na starcie.
świr
Auto: In + oraz inne
Wysłany: 22-01-2010, 23:05
Tak szczególnie jak masz - 15 stopni to nie wiem jakby musiało to webasto grzać żeby zagrzało silnik a ściślej olej w nim, bo skoro chodzi o to że webasto grzeje wnętrze samochodu a silnik nie to i tak jak odpalimy samochód to będzie klekotał jak stary żuk a nawiew będzie dmuchał zimnym powietrzem.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 22-01-2010, 23:11
WEBASTO/Eberspraecher (największe firmy produkujące te systemy) ogrzewa płyn w chlodnicy, dodatkowo specjalna grzałka ogrzewa blok silnika. No i na koniec wdmuchiwane jest ciepłe powietrze do wntrza auta, tymsamym je ogrzewając i odmrażając szyby. Efekt jest zatem podwójny, ogrzany silnik i wnętrze auta. Chodzi tu oczywiście o wariant zasilany paliwem.
Pozdr.
Dominik
sylb
Wysłany: 22-01-2010, 23:12
O jej, zawsze myślałem że webasto jest włączone w obieg chłodzenia silnika.
