[E52A 1.8] Check podczas jazdy na LPG
Camill85
Wysłany: 03-05-2009, 19:12   [E52A 1.8] Check podczas jazdy na LPG
Witam!
Mam taki problem, otóż podczas jazdy na LPG zapala się kontrolka check, dzieje się tylko tak w momencie postoju np. na światłach więc przypuszczam, że głównym czynnikiem jest spadek obrotu silnika.Po zdiagnozowaniu błędu komputer wyswietlił "Wtryskiwacz" ale gazownik mówi, że tak się będzie działo i nic nie poradzi. Z wtryskiem jest wszystko ok. Instalacja gazowa jest sekwencyjna. Proszę o pomoc.
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Wysłany: 03-05-2009, 20:29
Gazownik to EDIT i założył ci zły emulator wtrysku a jego gadanie że tak się będzie działo to widocznie świadczy o jego wiedzy na temat instalacji gazowych.Było gdzieś na forum ale musisz szukać bo nie pamiętam dokładnie gdzie, sprawdz w dziale LPG.
Pozdrawiam Tomek
Galant V6 2.0 automat sedan
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 03-05-2009, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 03-05-2009, 22:56
Kolega Tomek15 ma rację to wina braku emulacji wtrysku-mam to samo ale ja mam instalacje II generacji (takiego gala kupiłem).
Z tego co zauważyłem to błąd sie kasuje(nie swieci sie check engine) do momentu przełączenia na LPG i opadnięcia obrotów w okolice 1000 obr./min i poniżej.
Ciśnij gazownika niech zmieni emulację wtryskiwaczy!!! :axe:
Camill85
Wysłany: 04-05-2009, 08:37
Aha...a mógłby mi to ktoś dokładniej wytłumaczyć bo moja wiedza na temat emulacji wtryskiwaczy jest dość znikoma:D Nie chciałbym wyjść na idiotę przy gazowniku:) Jaki jest koszt zmiany tej emulacji??? I jak się to robi?
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 04-05-2009, 11:16
Ja za emulator zapłaciłem 100zł z montażem. Ale mam też lpg w eclipse i tam mimo iż jest emulator to nadal pali się CE :| nikt z gazowników w mojej okolicy nie ma pojęcia czemu?
Camill85
Wysłany: 04-05-2009, 12:06
Właśnie z tego co się przed chwilką dowiedziałem to przy sekwencyjnej instalacji gazowej nie jest potrzebny emulator...wystarczy tylko podpiąć lapka i odpowiednio skonfigurować emulację...już jestem głupi bo każdy mówi co innego:D
luki_84
Wysłany: 04-05-2009, 12:35
masz rację, to kwestia ustawień softu- miałem sekwencję w peugeocie (stag) i kupiłem sobie interfejs u viakena i mogłem sam sobie ustawiać LPG.
Tomek15
Wysłany: 04-05-2009, 20:05
W instalacjach sekwencyjnych emuluje się prace wtryskiwaczy benzynowych które przy pracy na gazie nie pracują ,wszystkie wtryskiwacze posiadają jakąś oporność i ważne jest to aby zastosować emulacje o odpowiednich parametrach np 50 omów dla benzyny i to samo musi widzieć ECU inaczej wykryje uszkodzenie wtryskiwacza.
Pozdrawiam Tomek
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 04-05-2009, 20:19
Tomek15 napisał/a:
A co jeśli komp pokazuje uszkodzenie sondy lambda na lpg? I zapala sie zawsze CE przy dłuższej jeździe powyżej 140km/h, a jak już się zapali to nie zgaśnie dopóki nie zresetuje komputera. Mam też interfejs i w zaden sposób nie moge tego ustawić a mapy się pokrywają prawie idealnie
luki_84
Wysłany: 04-05-2009, 20:45
Wydaje mi się że jeśli ten błąd widzisz w sofcie LPG to chodzi o zły skład mieszanki, a może sprawdź sondę miernikiem.
Camill85
Wysłany: 04-05-2009, 22:04
Czyli z tego co zrozumiałem w moim przypadku jest to tylko kwestia odpowiedniego ustawienia emulacji...?
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 05-05-2009, 07:02
luki_84 napisał/a:
Gdy CE wywala błąd tzn że komputer pokładowy widzi problem, nie ten od gazu, a sonda o dziwo mierzy się dobrze. Nie wiem jak inaczej ustawić mieszankę :? a mam STAGa 300
luki_84
Wysłany: 05-05-2009, 22:27
Maniu napisał/a:
tzn. mierzyłeś ją softem staga(jak tak-wrzuć screena) czy normalnie miernikiem?
odrazu pytanie do reszty kolegów:
jakie jest napięcie wyjściowe sondy w mitsu? ( pytam bo gala mam od miesiąca)
0-1V?
0-5V?
:oops:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 05-05-2009, 22:44
W moim jest 0-1V, nie sądzę, żeby zmieniali ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 06-05-2009, 06:11
u mnie mimo zmiany emulatora czaaaasami CE sie zapali na lpg (IIgen) przelaczam wtedy na pb i gasnie, potem powtornie na lpg i jest dobrze
too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz
