[CA4A 1.6] Dławi się i nie wchodzi na obroty |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 15-06-2009, 17:43 [CA4A 1.6] Dławi się i nie wchodzi na obroty
Witam was. Mam problem z 4g92. Próbuję odpalić miśka i wszystko ok, jednak problemy zaczynają się gdy dodaję gazu. Misiek zaczyna się dławić i nie wchodzi na obroty. Tylko na biegu jałowym pracuje idealnie. Gdy natomiast dodaję bardzo wolno obrotów normalnie wkręca się na 6tys obrotów. Co może być przyczyną? umieszczam filmik jednak nie wiem czy będzie coś słychać u was...
filmik 4g92 |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 16-06-2009, 08:11, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 17:48
| danino88, zobacz czy cewka zapłonowa jest cała. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
danino88
Wysłany: 15-06-2009, 18:05
| no właśnie ale jak? i czy na pewno to? bo zapłon jest normalny, bo jak odłączę świece od silnika to czuć różnice... |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 18:08
| danino88 napisał/a: | | no właśnie ale jak? | Rozbierz aparat zapłonowy, wyjmij cewkę i zobacz czy nie pękła lub czy nie jest rozpołowiona.
We Wro powinieneś znaleźć aparat na podkładkę. Sprawdź to. |
danino88
Wysłany: 15-06-2009, 18:51
| no tak ale czy to na pewno cewka? bo jak dla mnie uszkodzenie cewki by się objawiło też na wolnych obrotach a jednak wolne obroty ma regularne i normalne... |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 19:49
| danino88, oko_81 miał prawie identyczne objawy tyle, że w 4G13. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 15-06-2009, 20:03
w jakim stanei sa swiece i przewody.
2 sprawa jak wyzej chlopaki pisali moze to byc sprawka cewki ktora powoli umiera albo juz umarla a to sa jej posmiertne poddrygi.
W 1.6 mialem podobna przypadlosc ale mniej drstyczna przy wypalonych swiecach. znaczy sie silnik sie mulil a przy 5 tysiacach wrecz jakby mial odciecie mial problemy z wkrecaniem sie na obroty agresywnie..ale jesli powoli mu otwieralem przepustnice spokojnie sie rozkrecal....
kolejne pytanie czy przeplywomierz jest caly? teraz w 1.8 mialem chwile grozy jak nie moglem odpalic silnika bo prychal kichal strzelal i jak juz na sile go odpalilem to chodzil jakby gubil zaplon a okazalo sie ze nie podpielem przeplywomierza i mu totalnie odwalilo... |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2009, 20:15 pomoc
| Ja bym postawił na rozrząd,na biegu jałowym będzie się wkręcał ale pod obciążeniem to zupełnie inna historia.Jak długo stał silnik? |
danino88
Wysłany: 15-06-2009, 20:33
chłopaki a moja mina jest coraz gorsza stał z godzinę, maksymalnie dwie. U mnie auto nie stoi długo bo ciągle w ruchu. 14 tys km w 3 miesiące...
[ Dodano: 15-06-2009, 20:58 ]
no tak tyle ze 4g13 nie ma przepływomierza... |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2009, 09:14
U mnie w 1.6 obroty były równe, odpalał idealnie, był elastyczny ale nie jechał jak powinien na wysokich obrotach(na oko stracił 20KM) padnięta była cewka.
Najłatwiej bedzie podmienić na próbę cały aparat zapłonowy, tylko zanim odkręcicie oba aparaty zaznaczcie sobie położenie(ustawienie zapłonu) jakimś mazakiem.
Ja kupiłem cały drugi aparat bo nie mogłem dostać samej cewki, wydałem tylko kase na telefony do różnych sklepów, akurat jak potrzebowałem cewki to magazyny w sklepach były puste, a ceny oscylowały w 150zł za cewkę. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-06-2009, 09:26
| danino88 napisał/a: | | no tak tyle ze 4g13 nie ma przepływomierza... | Ale jest MAP. Jeśli jakiś czujnik byłby uszkodzony to na 90% świeciłby CE. |
danino88
Wysłany: 16-06-2009, 10:17
tylko że on w ogóle nie wkręca się na obroty, nawet na 2 tys jeśli otworzę szybko przepustnicę. Dobra ale postaram się sprawdzić tą cewkę |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 16-06-2009, 16:42
| londolut napisał/a: | Jeśli jakiś czujnik byłby uszkodzony to na 90% świeciłby CE.
_________________ |
ehe |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-06-2009, 17:34
| pyjte napisał/a: | | londolut napisał/a: | | Jeśli jakiś czujnik byłby uszkodzony to na 90% świeciłby CE. |
ehe | Dlatego zostawiłem 10% na takie przypadki jak u Ciebie |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-06-2009, 17:53
Sprawdź pompę paliwa i filtr . W moim starym lancerku objawy były podobne , no i okazało się że pompa paliwa jest gdzieś walnięta i podaje za mało paliwa .
Miałem o tyle lepiej że na gazie chodził jak pszczółka , tak że elementy zapłonu mogłem od razu wyeliminować jako przyczynę awarii.
Pozdrav |
