Przesunięty przez: robot
16-06-2009, 22:17
Mitsubishi Galant GLSi 2.0
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
  Wysłany: 15-06-2009, 21:14   Mitsubishi Galant GLSi 2.0
Witam i pomocy szukam... Posiadam już swojego gala ponad 4 miesiące od kupna. Wymieniłem tarcze sprzęgła, docisk , kable zapłonowe oraz świece. Myślałem, że w końcu zacznie wchodzić na te obroty oraz ujrzę te 109 KM. Niestety... Bieg pierwszy obroty 5 tysięcy , bieg 2 podobnie , bieg trzeci 4 i pół , bieg czwarty 4 tysiące , bieg piaty 4 i z ledwością więcej.... nie ma siły jechać tak jakby ktoś mu hamulec wcisnął. Maksymalnie jechałem 140 na godzinę i to z rozpędzeniem z górki, gdyż szybciej :) . To wszystko dzieje się na gazie (na benzynie w ogolę nie chodzi ). Wyprzedzanie na piątym lub nawet z redukcją na czwórkę wiąże się z dużym ryzykiem. Myślałem, iż jest to wina gazu podjechałem do Gazownika, a tu wszystko na swoim miejscu nic nie trzeba robić. Podjechaliśmy pod komputer..... brak napięcia na kostce nie można podłączyć komputera.... Cóż ja mam czynić? Czy w ogóle kiedyś zobaczę w nim te 109 KM?
Co może być powodem? Może ktoś z was miał podobny przypadek?
Tu można zobaczyć jak wygląda silnik oraz jak chodzi Gal. Mój Gal zaczyna się od 3:36 ....
POMOCY.....................
Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
gondoljerzy
Wysłany: 16-06-2009, 17:07
Kilka pytań się nasuwa. Dlaczego nie jeździ na benzynie? Gdyby jeździł miałbyś jakieś porównanie do gazu. Instalację gazową masz na pewno I lub II generacji czyli z mikserem. Taki mikser/mieszalnik to po prostu zwężka. Działa na tej samej zasadzie co gaźnik benzynowy ze stałą gardzielą , a że jest to zwężka to ogranicza przepływ powietrza w dolocie i ze 109KM zostaje mniej. Przy montażu gazu niektórzy gazownicy robią w dolocie patenty dławiące przed mikserem. To ułatwia regulację, ale też ogranicza moc silnika.
Oczywiście można zastosować mniej restrykcyjny mikser, ale wtedy trudniej wyregulować instalację. Można tez zastosować Blosa czyli mikser o zmiennym przelocie. Niestety, ostatnio są problemy z ich kupieniem bo jakaś firma dostała wyłączność na dystrybucję podzespołów BRC. Uzywany Blos na Allegro kosztuje ostatnio drożej niż nowy kilka miesięcy temu.
Postremus
Wysłany: 16-06-2009, 17:36
Tak więc na benzynie nie wiem dlaczego nie jeździ... możliwe, że jest także filtr paliwa do wymiany. Instalacja jest niby I generacji przynajmniej tak na butli pisze :) Dziś wymieniłem filtr powietrza może i jest troszkę różnicy ale nie za dużo...
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 16-06-2009, 22:00
Paliwo dochodzi "pod maskę" ?
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-06-2009, 23:13
Ja bym sprawdził jeszcze kopułkę i palec rozdzielacza jak jest, do tego jeszcze sprawdź ustawienie kąta zapłonu, To tak na początek.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
kosa777
Auto: mitsubishi colt 1.8D,galant2.0
Wysłany: 17-06-2009, 17:08
nie wiem na ile to pomoze, ale przerabialem to tez u siebie kilka dni temu. wymiana kabli, kopulki,swiec i palca rozdzielacza nic nie pomoglo. okazalo sie, ze mialem wydmuchana(lekko) uszczelke pod glowica. po wymianie uszczelki jest znaczna poprawa(obrotomiez idzie do konca na benzynie i na gazie) jak jest zimny to ma problemy z wejsciem na obroty(tylko) na benzynie. jesli dojde do sedna to napisze. powodzenia
kosa
waldi-1
Wysłany: 18-06-2009, 09:05
mysle ze nie jest tak zle z twoim galantem skoro takie piski dajesz, po za tym jak masz tak jezdzić jak na filmie to lepiej zebyś miał słabego woza , to nie jest sportowy samochód tylko limuzyna
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Postremus
Wysłany: 18-06-2009, 14:37
Jak sama nazwa filmu wskazuje jest to "Pokaz Mocy". "Pisk" jest z biegu pierwszego, a z niego jeszcze pójdzie chociaż nawet z tą Renówką nie mam szans na 1/4 . Przysłuchaj się uważnie jak jechałem przed kamerzystą wbiłem piątkę usłysz jak chodzi.
waldi-1
Wysłany: 18-06-2009, 14:44
mnie sie tu wydaje ze wina tkwi po stronie układu wydechowego, prawdopodobnie masz do wymiany katalizator, a jak z temperaturą? grzeje sie szybko?
MÓJ GALANt
Postremus
Wysłany: 18-06-2009, 15:36
nie nie grzeje się szybko. Katalizatora jakby poszedł to wydaje mi się, że i tak by wchodził na obroty.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 18-06-2009, 21:52
Czy wspominałem już o sprawdzeniu kąta zapłonu ??
Tak ? No to daj znać jak sprawdzisz :)
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 19-06-2009, 21:32
mnie tu chodzi raczej o zapchany układ wydechowy, bedzie sie grzał szybciej niz normalnie a w korkach to nawet gotował płyn, jesli jest zapchany to silnik dławi i nie ma mocy, katalizator jest padniety to i układ nie działa tak jak powinien. Jesli chodzi o PB , mozna by sprawdzić czy w ogóle pompka pracuje i podaje paliwo, przekręc delikatnie rozrusznikiem tak pół sekundy i słuchaj czy słychać pompke, takie bzyczenie, jesli nie to na PB nie ma prawa silnik pracować
MÓJ GALANt
Postremus
Wysłany: 19-06-2009, 21:39
Jeżdżę na gazie więc chyba inaczej gaz podaje... Układ zapchany ? hhmm można go w jakiś sposób "przeczyścić" ? W Poniedziałek podstawie go do mechanika może zacznie reanimacje :P możliwe, że to uszczelka pod głowicą .
waldi-1
Wysłany: 19-06-2009, 21:52
wywal kata, wstaw strumiennice, jesli uszczelka jest padnieta to masz objawy np spiernicza płyn chłodniczy do oleju, dziwna praca silnika takie tłuczenie i uczucie jak by na dwa gary chodził,wywala płyn chłodniczy na zewnątrz npolej do płynu sie dostał itd
MÓJ GALANt
Postremus
Wysłany: 26-06-2009, 17:41
Jutro jadę na regulację zaworów od razu dowiem się czy są wypalone czy nie. Może to być wina zaworów?
