Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
Podświetlane przyciski sterowania szyb |
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 04-08-2009, 23:03 Podświetlane przyciski sterowania szyb
Na ostatnim spocie kosior zaraził mnie podświetlaniem tych przycisków. Mam diody oraz przyciski z panelu głównego z drugiej rozbitej Sigmy, jednak nie wiem gdzie wpiąć te diody i jak przełożyć same przyciski. Myślałem że będzie prościej ale nie mogę u siebie znaleźć miejsc do przylutowania. Załączam zdjęcia jak to u mnie wygląda i proszę pomoc
http://picasaweb.google.p...CN_GtJru3fueGA# |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 05-08-2009, 11:16
| Rozbiorę u siebie i zobaczę |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 05-08-2009, 12:00
| przecież one są podświetlane... |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Wysłany: 05-08-2009, 12:17
Po stronie kierowcy tylko. Pasażer i tył nie maja podświetleń (w Sigmach). Ale w Diamante też raczej nie bo nie widziałem na schemacie paneli pasażerów diody (a u kierowcy jest narysowana).
A co do punktów do wlutowania to nie znalazłem nic takiego w tych panelach - chyba trzeba będzie sprawdzić gdzie sie pojawia napięcie po przekręceniu kluczyka na ACC i się dolutować. |
maniek 442
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi 94r
Wysłany: 05-08-2009, 14:35
| Witam,co do oświetlenia włączników opuszczania szyb temat jest taki ,że na każdym z nich jest tylko namalowane szybki oprócz oczywiście od strony kierowcy.Ja zrobione mam wszystko na niebiesko a przyciski można zamienić oczywiście kosztem kupna panelu sterowania .Wewnątrz mechanizmów znajduje się mały otwór w który można wcisnąć delikatnie żarówkę lub diodę a zasilanie z podświetlania popielniczek.U mnie to działa .Pozdrawiam |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 14:56 Re: Podświetlane przyciski sterowania szyb
z tym nic nie zrobisz, musisz wymienić przyciski na te z panelu kierowcy bo fabrycznie u wszystkich pasażerów przyciski są z pełnego tworzywa i nawet jak wsadzisz diodę to podświetlenia nie będzie. A jak już masz guziczki, to na kostce pojawia się postacyjkowy i tam podłącz zasilanie diód.
A ja u Siebie mogę zrobić tak: a wy możecie ?
blizna
Wysłany: 05-08-2009, 15:55
| Ja załączyłem tam fotki tego panela. Czy ktoś mógłby mi na tych zdjęciach zaznaczyć gdzie się wpiąć? maniek 442 moglbyś mi powiedzieć które luty to zasilanie zapalniczek? |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 16:12
jakich popielniczek ?? gdzie ty w drzwiach masz popielniczki ? bez sensu tyle druta ciągnąć, weź kontrolkę i sprawdź na którym pinie w tej dużej kostce pokazuje Ci sie plus, jak przekręcisz kluczyk w stacyjce i po temacie |
maniek 442
Wysłany: 05-08-2009, 18:30
| No ja mam popielniczki w tylnich drzwiach i to podświetlane choć nie palę.Kolega Herdi może nie mieć ,za to ma super deskę rozdzielczą. |
lukasz12
Wysłany: 05-08-2009, 18:31
Popielniczki są podświetlane, guziki od szyb nie są (idiotyczne trochę). Chodzi nam o mod taki żeby jedno i drugie było podświetlane
Swoja drogą mam panel od kierowcy w takiej strasznie starej wersji (04.91) co nawet nie ma podświetlenia |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 18:52
Kolega Herdi ma podświetlane popielniczki ale mi chodzi o to żę bez sensu ciągnąć dodatkowy kabel od panelu do popioły skoro zasilanie jest w panelu. dzisiaj zrobie foty swoich i Wam pośle |
blizna
Wysłany: 05-08-2009, 19:49
| Mi chodzi o to żeby w panelu na zdjęciach podłączyć diody (najlepiej to te z panelu kierowcy). Nie mialem zamiaru kombinowac z kabielkiem az do zapalniczki. Nie wiem tylko w ktore miejsce się dolutować. Przyciski przełożyłem z panela kierowcy. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-08-2009, 21:20
tak dla informacji to w galach E5x też są podświetlane guziki od szyb tylko od strony kierowcy ,a pasażer obok i pasażerowie z tyłu muszą na oślep w nocy szukać guzika ... | maniek 442 napisał/a: | | a przyciski można zamienić oczywiście kosztem kupna panelu sterowania | i tym oto prostym tekstem i pomysłem dostałem olśnienia w jaki sposób zrobić podświetlane guziki dla pasażerów dzięki |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 23:03
| dobra ludki żeby się nie ścierać jutro dokładnie porobię zdjęcia jak i gdzie się wlutować by były podświetlane przyciski szyb od strony pasażera i z tylu i nie trzeb nic kombinować z podłączaniem się z popielniczek a będzie tak jak pisał Herdi, |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 05-08-2009, 23:11
| Herdi napisał/a: | | z tym nic nie zrobisz, musisz wymienić przyciski na te z panelu kierowcy bo fabrycznie u wszystkich pasażerów przyciski są z pełnego tworzywa i nawet jak wsadzisz diodę to podświetlenia nie będzie. |
| kosior1975 napisał/a: | | dobra ludki żeby się nie ścierać jutro dokładnie porobię zdjęcia jak i gdzie się wlutować by były podświetlane przyciski szyb od strony pasażera i z tylu |
Już nic z tego nie rozumiem, To trzeba wymieniać te przyciski, czy wystarczy się tylko odpowiednio wlutować z diodami ? |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 05-08-2009, 23:14, w całości zmieniany 3 razy |
