[EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2009, 13:31 [EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza
Witam.
Właśnie wróciłem z urlopu... :/ (cały rok czekania na 2 tygodnie).
Jako, że było tam sporo wolnego czasu to rozpieszczałem swojego Misia.
Gdzieś, kiedyś w czasopiśmie "Motor" widziałem sprytny sposób na podgrzanie płynu spryskiwaczy szyb. Postanowiłem sobie coś podobnego sprawić.
Koszt jest przeolbrzymi, więc osoby o słabych nerwach prosiłbym o odwrócenie oczu.
1. Rurka 2m po 1,2zł/m - 2,4zł
2. Przelotka do łączenia rurek - 1,5zł
SUMA: 3,9zł !!!
Opis jest banalny, więc zostawię same zdjęcia bez komentarza.
Dopiszę tylko, że płyn/woda na wylocie może nawet poparzyć jeśli trochę postała na wężach.
Oczywiście zalet nie muszę pisać, wspomnę tylko, że zabrudzenia są ścierane zdecydowanie lepiej, nie wspominając o braku smug itp.
W zimie usunięcie lodu z szyb to kwestia kilku sekundek/minutek (nie ma co obawiać się o pęknięcie szyby).
PZDR
| Ostatnio zmieniony przez AnoniM79 23-01-2010, 00:04, w całości zmieniany 5 razy |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 11-08-2009, 17:37
Haha, niezły patent Też sobie wkrótce zaaplikuję. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-08-2009, 22:01
| Ja również. Naprawdę dobry pomysł, ale kupię czarny wężyk. bo w ogóle nie będzie się rzucał w oczy. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-08-2009, 13:14
| A jak jest z ułożeniem wężyka po opuszczeniu maski? czy nie przyciśnie do plastikowej osłony podszybia lub załamie go tak że będzie silniczek spryskiwacza chodził a płyn nie wyleci , lub w nie wielkich ilościach. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-08-2009, 13:25
AnoniM79, czemu napisałeś że nie ma się co obawiać o pęknięcie szyby?
Ja bym nie był tego przekonany.
Jedyna wada, to taka, że zimą troszkę długo się nagrzewa płyn, a co za tym idzie przewody. Jakby zastosować metalową rurkę, np miedzianą, to można by się pokusić o pobór ciepła z kolektora wydechowego. Tylko ciekawe czy tam płyn by sie nie gotował
Ale ciepły płyn zimą uzyskiwalibyśmy dużo wcześniej.
Ale wracając do tego o czym wspominałem.. Wydaje mi się, że producenci stosowali by to masowo biorąc pod uwagę koszt, ale to że nie montują musi z czegoś wynikać... |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 14:18
Czytałem o tym patencie w czasopiśmie "Motor" i tam napisali, że szyba tak łatwo nie pęka. Płyn zanim się nagrzeje, to szyba także.
czekoladka_1981 Rurka jest tak usadowiona, że się nie załamuje. Zwróciłem na to baczną uwagę. Pod maską są takie zaczepy, do których można to podłączyć żeby się nie łamało. Po za tym zacinąłem ją opaską jeszcze na silniku co widać na zdjęciu.
mlun tak ta rurka jest przedłużeniem wężyka spryskiwaczy, aby ogrzała się przepływając wokół nagrzanych rur. |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 14:49
wlasnie dlatego nie jest to stosowane bo pekaja szyby w zimie, wiem bo mi pekla idea bala taka sama ale uzylem lepszego wymiennika ciepla. problem sie ukazal w momencie kiedy temperatura byla niska i nagrzany silnik, pierwsze psikniecie kilka sekund i tryk, szybka do wymianki
masowo stosuje sie podgrzewacze oporowe np bmw tam plyn jest podgrzewany do okolo 45-55 stopni |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 15:03
Podejrzewam, że temp. wylotowa z tego patentu jej nie przewyższa. Parzy w rękę bo pow. chyba 40 st tak to odczuwamy. W każdym razie żadnych oparzeń jakiegoś stopnia nie uświadczyłem Zawsze można pociągnąć krótszy wężyk
Pzdr |
xor
Wysłany: 13-08-2009, 18:01
| AnoniM79 napisał/a: | Zawsze można pociągnąć krótszy wężyk
Pzdr |
Na początku spryskiwania temp. ciągle będzie b. wysoka - aż zleci płyn który dłużej stał w rurce.
Jak dla mnie rozwiązanie jest jedno: wymienić końcówki spryskiwaczy na mgłowe.
Po primo płyn stykał się będzie z szybą na dużej powierzchni = nie takie duże różnice punktowe temp. w szybie aby pękła
Po drugie małe kropelki płynu szybciej oddadzą nadmiar temp. powietrzu jeszcze w czasie lotu. |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 20:30
xor dzięki za poparcie
Nie wiedziałem jak się nazywają te spryskiwacze. Mam takie w służbowym i są super.
Da się takie coś do Misia dokupić?
Pzdr |
Wysłany: 13-08-2009, 20:40
| AnoniM79 napisał/a: | | Da się takie coś do Misia dokupić? | Citroen C3 ma takie. i powinny pasować. Gdzieś już czytałem o tym, że do Mitsu pasują. Szukaj używek. |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 20:47
Znalazłem takiego cosia:
http://moto.allegro.pl/it..._najtaniej.html
Zadałem pytanie sprzedającemu i teraz poczekam na odpowiedź.
Cena całkiem zgrabna za komplet - 35zł + przesyłka 2,5zł !?!
Pzdr |
Wysłany: 13-08-2009, 21:48
| AnoniM79 napewno przypasują do Gala. |
