[CB4 1.6] Automatyczna skrzynia nie zasprzęgla |
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 15:55 [CB4 1.6] Automatyczna skrzynia nie zasprzęgla
Witam wszystkich, problem jak w temacie, objaw jakby brak sprzęgła tyle że to automat, totalnie zgubił napęd, nie bardzo wiem od czego zacząć więc zwracam się po pomoc.
pozdr |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-08-2009, 16:05
| zacznij do sprawdzenia poziomu płynu, jak jest OK - holuj do zakładu zajmującego się skrzyniami i szykuj worek kasy.. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 14-08-2009, 16:13
Bartek, ale żeś pocieszył kolegę |
| Ostatnio zmieniony przez Kmer 14-08-2009, 16:14, w całości zmieniany 1 raz |
przem27
Auto: Lancer 1.6
poziom oleju ok, nawet trochę ponad stan, holował auta nie będę ewentualnie zawiozę samą skrzynię, samochód już na podnośniku:) czy może to być usterka elektryczna instalacji samochodu? Nie będę sam naprawiał skrzyni ale chciał bym zweryfikować czy to mechaniczny czy elektryczny problem...
pozdr |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 14-08-2009, 16:19
| przem27 napisał/a: | | czy może to być usterka elektryczna instalacji samochodu? |
Ale o jakiej instalacji mówisz???sama skrzynia jest sterowana linkami,i raczej mało wątpliwe ze padłyby wszystkie biegi na raz,w samej skrzyni na sterowaniu są elektrozawory,ale nie jest możliwością żeby padły wszystkie na raz,napisz czy były jakieś objawy zanim padła skrzynia?? |
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 16:26
Auto kolegi, pojechało do mechanika na wycieki i podobno (zaznaczam podobno) po myciu już nie wyjechało z myjni, przyciągnął to teraz do mnie i zastanawiam się co z tym począć, generalnie to właśnie o to mi chodziło czy możliwe jest żeby z powodu elektryki żaden bieg nie działał? Delikatnie tylko falują obroty przy zmianie położenia dźwigni. Nie znam się na automatycznych skrzyniach dlatego szukam pomocy na forum.
pozdr |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 14-08-2009, 16:39
| przem27, sprawdź wszystkie połączenia na kostkach,możliwe ze komp coś źle z czytuje,ale wtedy skrzynia przeszła by w tryb awaryjny,możliwe ze padło sterowanie,albo nie dostaje prądu na sterowanie,jeżeli auto po myciu silnika nie ruszyło już z miejsca to nie może być to uszkodzenie mechaniczne w wewnątrz. |
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 16:45
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem wszystkie kostki, wyglądają ok styki czyste, wiesz może gdzie znajduje się komp od skrzyni? może jakiś schemat? Zaznaczam tylko że to mechanik który uszczelniał silnik twierdzi że zdechł na myjni, nie oskarżam nikogo ale nauczyłem się już nie wierzyć.
pozdr
[ Dodano: 14-08-2009, 16:48 ]
Właśnie zauważyłem jeszcze że cała prawa strona podwozia zalana jest olejem od grodzi prawie do zbiornika, a wycieków ze skrzyni w sumie brak... czyżby jakaś przygoda a potem że niby po myjni, hmm? |
Bartek
Wysłany: 14-08-2009, 17:17
| Jak zawieziesz samą skrzynię, nie dostaniesz gwarancji na naprawę.... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 17:24
Tam gdzie zawiozę, dostanę, parę skrzyń już mi robili i bez problemu, chodzi mi o wyeliminowanie innej możliwości niż sama skrzynia.
pozdr |
Bartek
Wysłany: 14-08-2009, 17:31
| Czy napięcie dochodzi do elektrozaworów sprawdzisz na włączonej stacyjce (bez odpalania) - po przełączeniu z D na R minimalnie powinny być słyszalne |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 17:53
| Dzięki, o takie brzęczenie chodzi? jakby włączać jarzeniówkę? |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 14-08-2009, 18:31
| przem27 napisał/a: | | a wycieków ze skrzyni w sumie brak... |
może wywaliło olej przez odpowietrzenie ? Miałem tak w explorerze. Tak czy siak skrzynia była do remontu. Nie trzymała cisnienia i brak było obiegu. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 18:41
Pisałem wcześniej że olej w normie a nawet ciut za dużo...
ale dzięki:)
pozdr |
Bartek
Wysłany: 14-08-2009, 22:32
| przem27 napisał/a: | | Dzięki, o takie brzęczenie chodzi? jakby włączać jarzeniówkę? |
Dokładnie |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
