pytanie o sonde lambda |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 31-08-2009, 08:45 pytanie o sonde lambda
mam takie pytanie co myslicie o tej sondzie, niby wszystko ok tylko cena cos niska,zamówiłem ją i czekam na przesyłkę, powiedzcie mi jescze czy te 2 białe kable mają byc podłaczone bez róznicy do którego białego do wtyczki , wydaje mi sie ze bez róznicy bo to chyba do podgrzewnia sondy jest.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=726674760 |
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-08-2009, 11:15
| Białe bez różnicy, co do sondy to wszystko wyjdzie w praniu. Choć wątpię że to jest oryginał, prędzej jakąś chińszczyzna. Daj znać jak ją u siebie wymienisz może i ją się na nią skuszę... U siebie w sklepie koleś proponował mi jakąś sondę uniwersalna firmy magnetti morello za 120zł. Co o tym sądzicie. U japaneze ntk kosztuje 190+wysyłka... |
leser [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2009, 11:25
zgadza się, jest to chińszczyzna, niestety NTK za 79zł nie kupisz
2 białe są od grzałki i bez znaczenia jak podepniesz byle kolory sie zgadzały
tu masz fotorelacje mojego autorstwa z wymiany:
http://forum.mitsumaniaki...t=2825&start=45 |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 31-08-2009, 11:26
Cornholio, masz zapewne na myśli Magnetti Marelli, Morello to jest Tom i ładnie na gitarze gra. Ad rem: sugerowałbym jednak NGK, z magnetti mam niemiłe doświadczenia - albo działa albo nie |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Nikka
Auto: Carisma 1.8 GDI, r 2001
Wysłany: 31-08-2009, 18:38
Chłopaki mam małą rozkmine.
Byłam z miśkiem w Serwisie Mitsubishi ze świecącą kontrolką check engine. po diagnozie komputerowej stwierdzono że jest do wymiany sonda lambda (koszt ok 1200 zł + 200 zł robocizna - jestem w szoku do tej pory ! ) Co najciekawsze auto zachowuje sie normalnie czyli: nie szarpie, nie skaczą obroty, nie spala więcej paliwa...
Jak patrzę na ceny chociażby w inter-carsie to różnica jest kolosalna w porównaniu do tego co wołają w serwisie. Ale czy aby na pewno to o to chodzi?
Później podobno jeszcze kasowanie błędów (cud że juz za "free")
A moze ktoś mnie tu próbuje zrobić w ..... |
_________________ Lena
01462/KMM
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-08-2009, 19:33
W aso tyle może kosztować bo oni najwięcej na tym zarabiają. Nie wiem jak w gdi ale w większości samochodów jak zapali się ta lampka chek engine to komputer przechodzi w stan awaryjny i samochód jest z reguły słabszy. Nie wiem czy czasami carisma z twojego rocznika nie ma 2 sond lambda i teraz pytanie która padła.
Najlepiej znaleźć mechanika który ci to sprawdzi i wymieni a co do błędów to chyba wszystkie samochody po którymś tam roczniku muszą być wyposażone w standardowy system diagnostyczny obdII i z kasowaniem błędów nie powinno być problemu nawet u pana "mietka" w warsztacie |
Nikka
Wysłany: 31-08-2009, 19:57
Ale powiedzcie mi czy to możliwe że sonda lambda jest uszkodzona i podlega wymianie skoro auto
- nie kopci
-nie spala wiecej benzyny
- nie skacze na obrotach
mozliwe ze jedynie odrobinke stracił na mocy - przyspieszeniu... |
01462/KMM
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 31-08-2009, 20:34
| Nikka napisał/a: | Ale powiedzcie mi czy to możliwe że sonda lambda jest uszkodzona i podlega wymianie skoro auto
- nie kopci
Sonda lambda montowana w układzie wydechowym pojazdu ma za zadanie mierzyć poziom tlenu w spalinach, który odzwierciedla efektywność spalania mieszanki paliwowej w cylindrach. Sygnał z sondy lambda trafia następnie do sterownika silnika, który na tej podstawie reguluje skład mieszanki.
Na prace silnika nie tylko wpływa sonda ale również inne czujniki takie jak temperatury powietrza cieczy chłodzącej spalania sutkowego przepływomierz i wiele innych sonda tylko w niewielkim stopniu reguluje skład mieszanki .
A uszkodzenie sondy nie zawsze się objawia większym spalaniem dymieniem czy skaczącymi obrotami zwłaszcza w samochodach gdzie są 2 sondy
Sonda została wprowadzona po to żeby silniki spełniały coraz większe wymogi egologiczne i ma za zadanie wraz z katalizatorem zmniejszyć emisje tlenku węgla. |
| Ostatnio zmieniony przez pawelsonx 31-08-2009, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 31-08-2009, 20:36
| A co myślicie o bosch-u |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 31-08-2009, 20:41
| chmielu115 napisał/a: | | A co myślicie o bosch-u |
jeżeli chcesz wiedzieć co myślę to
boscha to do kosza
oprócz wycieraczek na nie nie narzekam. |
Nikka
Wysłany: 31-08-2009, 20:53
Ile tych sond ma carisma i skąd wiedzieć która "padła"???
Bo generalnie tego mi nie powiedzieli gdyż nastawiałam się na wymianę u nich (czyli w serwisie mitsu) póki nie dowiedziałam się że raczej droga ta przyjemność ...
Ale w sumie łaski nie robią i skoro diagnozowali to powinni mi powiedzieć o która chodzi, prawda???
A wtedy już "ktoś" mi ją wymieni nieco tańszym kosztem... |
01462/KMM
kozuch2
Wysłany: 07-09-2009, 18:24
| sonda juz zamontowana i powiem szczerze ze jestem mile zaskoczony, spalanie spadło z 10l/100 do 5,9/ 100 km, moze i chińszczyznza ale narazie ok |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 07-09-2009, 20:31
Chmmm to może i ja zaryzykuje bo brakuje kasy ,dlatego zwlekałem z wymianą a ta jest wmiare tania |
Nikka
Wysłany: 10-10-2009, 21:17
| Ja w końcu kupiłam Bosch-owską za 250 zł i jest OK. |
01462/KMM
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 12-10-2009, 12:01
| Zadałem pytanie w "Ogólne", ale na razie cisza, więc ponowię tutaj, w końcu to "Techniczne": co sądzicie o sondach firmy Denso, mam taką używaną, (wykręcona z cari GDI "anglika"), ale w dobrym stanie. Obecnie mam założoną uniwersalną "no name", sprawuje się chyba na razie dobrze, nic sie nie dzieje z silnikiem, chodzi równo, moc OK, tylko mam wrażenie, że spalanie trochę wzrosło. Jeszcze jedno pytanie odnośnie sond, spotkałem się z określeniem "sonda wolna", co to znaczy?. |
_________________ CIEKAWOSTKA
