periodic inspection |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 18-10-2009, 20:04 periodic inspection
witam
po uruchomieniu silnika pojawia mi sie taki komunikat:
PERIODIC INSPECTION
czy istnieje jakas kombinacja usununiecia tego komunikatu czy zostaje mi tylko serwis |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 18-10-2009, 20:27
A jaki masz przebieg?
Pozdr. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 18-10-2009, 20:28
| zaczelo sie 70tys km |
mitsu00
Wysłany: 18-10-2009, 20:43
| kaper napisał/a: | | zaczelo sie 70tys km |
Przy jakim przebiegu robiłeś ostatni przegląd? Brzmi trochę dziwnie ze przy siedemdziesiątce ten komunikat wyskakuje.
Pozdr. |
Dominik |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 18-10-2009, 20:55
| ja go sprowadzilem z danii jezdze od czerwca. w ksiazce serwisowej jest wpis dunczykow ze mial przeglad przy 55 tys km |
mitsu00
Wysłany: 18-10-2009, 21:02
| kaper napisał/a: | | ja go sprowadzilem z danii jezdze od czerwca. w ksiazce serwisowej jest wpis dunczykow ze mial przeglad przy 55 tys km |
To skąd go sprowadziłeś nie ma znaczenia.ważne jest czy przeglądy mająbyć robione co 15 czy 20 tys. A wnioskując po ostatnim wpisie przy 55 tys. są chyba co 15 tys. Ale to jest do sprawdzenia w książce serwisowej przy przeglądzie zerowym. Jeśli jest jak myślę to jest git i musisz mu zrobić następny przegląd i tyle
Pozdr.
P.S Jeśli czujesz się niepewnie językowo to wklej skan i ci pomogę rozszyfrować ichniejszy język bo duński i szwedzki znam jak nasz piękny ojczysty język....
pozdr. |
Dominik |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 18-10-2009, 21:09
| dzieki za pomoc ale mi nie chodzi o rozszyfrowanie jezyka bo w ksiazce serwisowej jest wszystko jasne. w głownej mierze chodzi mi o to w tym poscie czy nie obejdzie sie bez wizyty w serwisie bo do najblizszego serwisu mam sporo km a nie mozge sobie jak na razie pozwolic na jakis calodzienny wyjazd. wiec pytanie moje bylo czy istnieje jakis domowy sposob skasowania tego komunikatu czy wystarczy moze nawet krotka wizyta w jakimkolwiek serwisie posiadajacy kompa interfejs i oprogramowanie... |
mitsu00
Wysłany: 18-10-2009, 21:53
Wiem że informacje przeglądową zeruje serwis poprzez MUT-a. W zasadzie po co masz go zerować na własną rękę? Jeździj z tym tak jak jest i komputer zacznie odliczać na minus i jak zrobisz przegląd to ci wyzerują i tyle.
Pozdr. |
Dominik |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-10-2009, 21:59
| kaper napisał/a: | | dzieki za pomoc ale mi nie chodzi o rozszyfrowanie jezyka bo w ksiazce serwisowej jest wszystko jasne. w głownej mierze chodzi mi o to w tym poscie czy nie obejdzie sie bez wizyty w serwisie bo do najblizszego serwisu mam sporo km a nie mozge sobie jak na razie pozwolic na jakis calodzienny wyjazd. wiec pytanie moje bylo czy istnieje jakis domowy sposob skasowania tego komunikatu czy wystarczy moze nawet krotka wizyta w jakimkolwiek serwisie posiadajacy kompa interfejs i oprogramowanie... |
W zasadzie to slabo cie rozumiem Przeciez ten komunikat chyba nie przeszkadza ci w jezdzie? A druga sprawa to czy nie masz ochoty zrobic jednak ten okresowy przeglad? Apeluje do sumienia wymien przynajmniej olej |
dab
mitsu00
Wysłany: 18-10-2009, 22:04
Noooooo..., albo przynajmniej sprawdzaj jego poziom i uzupełniaj żeby nie bylo sucho turboklekot słynie z dużego pragnienia na olej.
Pozdr. |
Dominik |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 18-10-2009, 22:35
nooo panownie nie robcie ze mnie takiego lamera olej to ja w kazdym aucie wymieniam regularnie co 10tys w tym przypadku to w ogole nie podlega to dyskusji... po prostu droche mnie tylko ten komunikat irytuje...dlatego myslalem ze znacie moze jakis sposob (np 2x przekrecic kluczykiwm przytrzymac jakis przycisk kopnac 2x w kolo i komunikat zniknie ) |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 19-10-2009, 04:13
MUT nie jest Ci do niczego potrzebny,kaper, T U T A J masz wszystko w tym temacie włącznie z linkiem do instrukcji jak to samemu zrobić-generalnie troche zabawy jest z tym przyciskiem INFO w stylu "przycisnąć ileś tam razy aż wskoczy coś tam,następnie wcisnąć na dłużej i znowu krótko" już dokładnie nie pamietam-przynajmniej nie musisz w koło kopać , u mnie zadziałało-przeskoczyło do nastepnego terminu przeglądowego.
No i przypomnę tylko,że wystarczyłoby trochę "przetrzepać" forum.
Pozdro |
kaper
Auto: outlander II
Wysłany: 19-10-2009, 17:57
| z gory dzieki za pomoc zaraz bede probowal...a co do opcji "szukaj" to wpisywalem rozne hasla w szukajce lacznie z "periodic inspection" to wyskakiwalo ze mam dane slowo w ok 300 stronach z czego po przegladnieciu ze 30-40 dawalem sobie spokuj i zalozylem nowy temat |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-10-2009, 20:27
| mitsu00 napisał/a: | | turboklekot słynie z dużego pragnienia na olej. | bez przesady, jak nie przekraczam 140 to nie dolewam |
dab
Wysłany: 19-10-2009, 21:14
| rezon napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | turboklekot słynie z dużego pragnienia na olej. | bez przesady, jak nie przekraczam 140 to nie dolewam |
No tylko jak tu latem ciac przez Niemcy i nie przekracac 140km/h |
dab
