[E34A 1.8TD] dziwne bulgotanie w silniku |
matti87
Auto: Galant 1.8td 1990r
Wysłany: 16-12-2009, 22:03 [E34A 1.8TD] dziwne bulgotanie w silniku
witam pomóżcie mam taki problem : gdy przejade jakieś 50 km i wyłacze silnik słysze dziwne bulgotanie w silniku ..czy to wina termostatu?? |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-12-2009, 23:08
Może być wina termostatu, korka chłodnicy, pękniętej głowicy, uszkodzonej uszczelki pod głowicą, nieszczelności układu chłodzącego i jeszcze kilka innych, ale nie chce mi się wymyślać
Opisz dokładniej, chociażby właśnie wskazania czujnika temperatury. W silniku czy w zbiorniczku wyrównawczym ? Coś jeszcze się dzieje ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 09:42
opowiem całą historię .. jechałem sobie w niedziele i nagle temp skoczyła na 100 i rosła za chwile spadła do 90 potem znów wzrosła i znów spadła aż wreszcie zatrzymała sie na około 90 .. nastepnego dnia miałem to samo tyko że temp wzrosła na ponad 100 i odrazu spadła na 90 i tak sie utrzymywała : tak miałem 2 dni a wczoraj nic sie nie działo tylko gdy wyłączam samochód słysze dziwne bulgotanie w silniku przez jakieś5 sek .. aha i jeszcze jedno gdy temp rosła pond 90 nie działało ogrzewanie a gdy spadła włączało sie !! co to może być????? |
Maretzky85
Wysłany: 17-12-2009, 09:45
Jeszcze raz - bulgotanie w silniku czy w zbiorniczku wyrównawczym ?
Najpewniej masz jakąś nieszczelność układu chłodzącego.
Moim zdaniem oczywiście Ewentualnie zestaw termostat i korek. |
by Krzyżak
(Obecny)
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 10:23
bulgotanie pod maską chyba to bendzie w zbiorniczku! a z tym ogrzewaniem to termostatu wina?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-12-2009, 10:39
A nie wyrzuca ci płynu chłodniczego? |
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 11:18
właśnie wróciłem z przejażdżki i : tak wyrzuca mi płyn chłodnica jest pusta a zbiorniczek wyrównawczy pełny .. spróbuje teraz wykrecic termostat i zobacze wtedy .. tylko nie wiem co z tym ogrzewaniem . macie może jeszcze jakieś pomysły co dolega miśkowi?? |
Wysłany: 17-12-2009, 11:54
uszczelka pod głowica, albo peknieta głowica, wystudz silnik dolej plynu do chlodnicy i odpal, zobacz czy efekt sie powtorzy. |
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 13:46
wystudziłem silnik odpaliłem chwilkę pochodził zgasiłem i nie wyrzuciło płynu . wyrzuca chyba tylko jak sie dobrze nagrzeje. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 17-12-2009, 15:09
matti87, taki objaw jak u Ciebie miałem w swoim galu 1.8 td. W sumie z mojej winy... Jedyna różnica u mnie była taka, że temperatura była w normie. A płyn na ciepłym silniku strasznie szalał, tzn. wywalało go do zbiorniczka, a później spowrotem wciągało... Wtedy okazało się, że mam pękniętą głowicę. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 21:34
a da sie z tym jeżdzic ?? bo mój wujek już ponad rok z tym jeżdzi |
Andrew
Wysłany: 17-12-2009, 21:49
No z pęknięta głowicą lub padniętą uszczelką nie bardzo, bo ciśnienie w układzie będzie się zwiększać i w końcu rozwali, któryś z przewodów ukł. chłodzenia. Można pokombinować z korkiem od chłodnicy, ale prędzej czy później i tak trzeba drzeć głowicę... |
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 21:50
a ile może kosztować głowica ?? |
Andrew
Wysłany: 17-12-2009, 21:53
Da radę zregenerować jak pęknięcie nie jest poważne. Naprawa głowicy ze spawaniem ok. 600 PLN. Sprawdzenie i planowanie 100 PLN. Jak będziesz zainteresowany to wal na PW do mnie wyślę Ci namiar na dobry zakład w podkarpackim. Na sam początek spróbuj wyrzucić termostat. Od jakiego czasu posiadasz to auto?? |
