Dziwny pisk |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 10-03-2010, 18:00 Dziwny pisk
Ostatnimi czasy Cari 1.6 GL dziwnie i głośno piszczy, odnoszę wrażenie, że dochodzi to z kół, ale mogę się mylić. Przy zahamowaniu pisk zanika, najgorzej przy skręcaniu! Dodam,że hamulce były sprawdzane tzn rozebrane na części pierwsze i nic tam nie ma. Dzięki za pomoc!!! pozdrawiam |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-03-2010, 18:03
| Może pasek od pompy wspomagania jest za luźny albo coś i nadaje się do wymiany/regulacji. Wtedy przy skręcaniu pompa dostaje mocniejsze obciążenie i może bardziej piszczeć. |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:06
| a jaki to ma zwiazek ze przy nacisnieciu pedalu hamulca pisk zanika? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-03-2010, 18:22
| grymas, więc może masz kijowa jakość klocka, albo to w bębnach z tyłu piszczy, a Ty to słyszysz jakby z przodu, podnieś auto i obracaj kazdym kołem, może uda się coś znależć |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:32
| probowalem tak ja mowisz robertdg nic tam nie bylo... |
Wysłany: 10-03-2010, 18:42
| grymas, ja miałem w swoim Galancie tak samo, do momentu az zmieniłem klocki na inne, z poczatku popiskiwały, ale jak sie dotarly to ucichło. |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:47
| to mowisz ze to klocki? |
Wysłany: 10-03-2010, 18:53
| podpowiadam, 100% pewności nie dam, to co opisałeś w większości przypadków jest związane z okładzinami ciernymi |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:57
| w sumie chcialbym zeby to bylo to, ale jezdzic mozna? |
Wysłany: 10-03-2010, 19:00
Jeżeli jak mówisz wszystko sprawdzone i jest wedle przykazań to nie ma powodu do obaw, jaka masz grubość klocka |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 10-03-2010, 19:16
| klocki mają około 7mm |
Wysłany: 10-03-2010, 19:21
| więc do lata powinny starczyć, mogą piszczeć dlatego że juz dobiegaja powoli swojego żywota |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 12-03-2010, 17:16
| Wczoraj zauwazylem jak pisk nasila sie przy skrecie w prawo, delikatne ruszenie kierownica i piszczy a wiec czy to na pewno klocki? |
Saqu
Wysłany: 14-03-2010, 12:03
| A piszczy również jak skręcasz kierownicą na postoju? |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 14-03-2010, 13:26
| Ja miałem tak samo podczas jazdy piszczało po naciśnięciu hamulca cisza, okazało się że zardzewiał tłoczek i klocek nie wracał na swoje miejsce i lekko ocierał o tarcze, wystarczyło przeczyścić i jest ok. |
