drzenie kierownicy
mheniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 LPG
Wysłany: 08-08-2010, 22:26   drzenie kierownicy
Hej
Ostatnio pojawil mi sie problem z drzeniem kierownicy przy predkosciach powyzej 120km/h.
Jakies 2 miesiace temu zmienialem komplet tarcze i klocki (dodatkowo bilo kierownica przy hamowaniu) oraz koncowki drazkow stabilizatora.
Czy szykuje mi sie zmiana koncowek drazkow kierowniczych? A moze to cos innego?
Dzieki za podpowiedzi.
pozdrawiam
Wysłany: 08-08-2010, 22:29
Drży podczas jazdy czy hamowania :?:
mheniek
Wysłany: 08-08-2010, 22:35
Obecnie drzy podczas jazdy powyzej 120km/h.
Wczesniej drzala podczas hamowania, ale zmiana tarcz pomogla.
dadur
Wysłany: 08-08-2010, 22:37
Moze opony trzeba sprawdzic i wywazyc kola
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 09-08-2010, 13:18
mam to samo co kolega, kierownica drzy powyzej 120 przy 140 najgorzej, ale jak sie przyspiesza dalej tak do 170 to tak jakby drgania lekko ustawały. Końcówki drążka, stabilizatory klocki i tarcze wymienione, koła wyważone, nie ma zadnych guzów, a jednak problem pozostaje nadal;/
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 09-08-2010, 21:40
Cari przed liftem tak ma u mnie też deczko lata a układ hamulcowy nadaje się do D :mrgreen: czy jest nowy czy nie zbyt małe tarcze i nie radzi
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 09-08-2010, 21:46
SHARK1979 napisał/a:
Też mam Cari sprzed liftu a nawet z samego początku produkcji i nic takiego u mnie nie ma miejsca, więc to troszkę na wyrost stwierdzone :wink:
A z tym się zgodzę... :?
arturro
Wysłany: 09-08-2010, 22:11
Xiah napisał/a:
wywazyc kola lub/i sprawdzic opony czy nie maja uszkodzen typu guzy.
SHARK1979
Wysłany: 11-08-2010, 21:01
arturro napisał/a:
Niby sprawa oczywista ale jak masz wyważone i sprawdzone przy zakładaniu na auto i jednak deczko bije to wtedy zonk troszke nie :)
[ Dodano: 11-08-2010, 21:02 ]
Enforcer napisał/a:
Nie mówię że każda tak ma ale z tego co czytam i słysze deczko jednak się trafia takich przypadków prawda :wink:
Xiah
Wysłany: 13-08-2010, 17:11
arturro napisał/a:
Koła wyważone, oponki bez guzów (Fulda) drążki stabilizatora wymienione amorki prawie nowe obecnie maja po 78 i 79 % wszystkie koncówki i gumy wymienione, klocki i tarcze nowe zbieżność ustawiona,l uzów na kierownicy brak.
mi nic nie przychodzi do głowy juz jak dalej tak bedzie to tak to zostawie i bede jezdził powoli: :mrgreen:
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-08-2010, 20:06
Koła wyważone ale czy felgi idealnie proste?
Xiah
Wysłany: 13-08-2010, 20:44
no i tu sie nasowa pytanie 8) trzeba bedzie jeszcze to sprawdzic.
SHARK1979
Wysłany: 13-08-2010, 20:54
mlun napisał/a:
Fakt bo 17" na naszych drogach utrzymać prostą nie lada wyzwanie :twisted: :wink:
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 13-08-2010, 21:35
Felga może być leciutko podbita i już Ci będzie trzepać. Ale to wulkanizator powinien dostrzec.
korwet
Auto: Carisma 1,8 GDI '99
  Wysłany: 13-08-2010, 21:52
Witam.
Moja carisma też drży przy 120 ale tylko podczas hamowania.
Zaczynam więc od tarczy i końcówek stabilizatora...no, zaraz po zrobieniu rozrządu - jak amen w pacierzu to po zakupie wymienić trzeba :mrgreen:
Póki co napawam się od 2 tyg. moją carismą i jak narazie niedowierzam jak wysoką kulturą jazdy to autko mnie zaskakuje.
PS. Wygląda na to że troszkę tu zabawię :wink:
no i w sumie podczas hamowania przy małej już prędkości wrażenie jest takie jak bym pulsacyjnie naciskał hamulec, więc myślę że na 99% będą to tarcze i klocki...
