Mrugająca kontrolka oleju, 2,4 GDI.
Ruski
Auto: Galant '00 v6
Wysłany: 30-10-2010, 09:41   Mrugająca kontrolka oleju, 2,4 GDI.
Koledzy mam problem... Zauważyłem że na rozgrzanym silniku zaczeła mi mrugać (co 1s.) kontrolka oleju. Mruga tylko w momencie gdy auto stoi w miejscu (np. na światłach), przestaje mrugać gdy ruszam... nie mam pojęcia ocb. Oczywiście olej jest... Nie mogę powiedzieć czy działo się tak wcześniej, gdyż auto kupiłem z uszkodzoną przepustnicą i nie jeździłem nim wcześniej. Po wymianie przepustnicy wszystko gra, oprócz tej kontrolki.
Ostatnio zmieniony przez Ruski 30-10-2010, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-10-2010, 10:04
Jeżeli czerwona kontrolka - kontrolka cisnienia oleju, to trzeba zbadac cisnienie oleju manometrem, ewentualnuie spróbować wymienic czujnik cisnienia oleju, moze pomoze.
Ruski
Auto: Galant '00 v6
Wysłany: 30-10-2010, 10:10
Tak, właśnie czerwona kontrolka :) Hm, jeśli to to co mówisz... to co może się stać użytkując to auto, jeśli poczekam z naprawą do przyszłego piątku?
Wysłany: 30-10-2010, 10:22
Ruski napisał/a:
wszystko i nic, okaże się w praniu
radek79
Auto: x5
Wysłany: 30-10-2010, 14:32
witam koniecznie wymienić olej na nowy i kontrolka już się nie zaświeci
przerabiałem to w swoim GDI ja jeżdżę na MOBIL 1 5W50 więc mogę go szczerze polecić do gdi
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
dawido
Auto: galant 2.4gdi
Wysłany: 30-10-2010, 18:43
a co z obrotami?
szaleja?
moze to wina silniczka krokowego?/
radek79
Auto: x5
Wysłany: 30-10-2010, 19:20
dawido w gdi nie ma silniczka krokowego obroty są sterowane przepustnicą
Ruski
Auto: Galant '00 v6
Wysłany: 01-11-2010, 03:00
radek79 napisał/a:
Dzieki wielkie kolego. Wymienilem i jak narazie wszystko jest ok... Gdyby nie to ze cena oleju kosmiczna ;D W ciagu najblizszych dni okaze sie czy problem zostal na stale zazegnany.
lukasz85lukasz
Auto: Galant 2.4 GDI 144KM 2002r.
Wysłany: 08-11-2010, 18:41
U mnie też się to działo. Wystarczyło wymienić czujnik ciśnienia oleju
Pozdrawiam Łukasz
wojtas JDM
Auto: EA3A SPORT EDITION
Wysłany: 02-03-2011, 07:12
koledzy a gdzie ten czujnik się znajduje dokładnie bo mam podobny problem chcę go spróbować wyczyścić ewentualnie wymienić ale nie wiem który to ??
Pewnego razu Japończyk wyjechał do Ameryki na wycieczkę. Ostatniego dnia pobytu złapał na ulicy taksówkę oraz kazał zawieźć się na lotnisko. Kiedy tak jechali, nadjechała Honda i wyprzedziła taksówkę. Wtedy Japończyk wychylił się przez okno i krzyknął : "Honda, baldzo siybka! Zlobiona w Japonii!". Chwilę potem taksówkę wyprzedziło Mitsubishi. Japończyk znowu wykrzyczał: "Mitsubishi, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!". Ta sama sytuacja powtórzyła się z samochodem marki Toyota: "Toyota, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!".
Kierowca już czerwieniał ze złośći, ale siedział cicho. I tak powtarzało się przez parę jeszcze samochodów. Wreszcie, taksówka zajechała na lotnisko, a koszt podróży wyniósł 300 $. Japończyk zaoponował: "Wah.. baldzo dlogo!". Kierowca wykrzyknął: "Taksometr, bardzo szybki! Zrobiony w Japonii!"
Wysłany: 02-03-2011, 07:24
Jest koło filtra oleju. Czujnika nie wyczyścisz bo jest nierozbieralny i jeśli padł to trzeba go wymienić.
wojtas JDM
Wysłany: 02-03-2011, 07:37
a to nie chodzi przypadkiem o ten:
http://forum.mitsumaniaki...t=czujnik+oleju
który wkręcony jest w blok silnika?
Wysłany: 02-03-2011, 07:44
Właśnie o ten chodzi a najczęściej wkręcony jest wkręcony gdzieś koło filtra lub pompy olejowej albo w blok silnika albo w podstawę filtra jeśli oczywiście mruga ci czerwona kontrolka ciśnienia oleju a nie pomarańczowa od poziomu.
wojtas JDM
Wysłany: 02-03-2011, 07:48
tochę dużo tych propozycji gdzie on może być... fajnie by było gdyby ktoś podrzucił fotkę z umiejscowieniem lub dokładnie opisał gdzie on jest
Wysłany: 02-03-2011, 08:00
Te wszystkie punkty znajdują się bardzo blisko siebie więc nie będzie problemu ze zlokalizowaniem tego czujnika, wystarczy wyjęć pod auto, najlepiej na kanale i wszystko powinno być jasne. A tak dodatkowo to do tego czujnika dochodzi tylko jeden kabel.
