[1G 90-94] Alufelgi do 1G |
rosomak1983
Wysłany: 14-11-2010, 11:49 [1G 90-94] Alufelgi do 1G
Poszukuje felg do mojego 1G, jakich szukać? chce 15'' i nie wiem jaka szerokość rantu ET oraz otwór centrujący tj jakie zakresy wartości mi wejdą chodzi mi głownie o ET i średnicę otworu centrującego. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 21-01-2011, 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
rosomak1983
Wysłany: 14-11-2010, 12:40
heh mkm na szybko czasem człowiek zapomina o tej funkcji
podsumowując co wyczytałem
ori felgi 1G
5.5 cala szerokości
średnica 15 cali
5x114,3 rozstaw śrub
ET 46
Średnica otworu centrującego 67.1
Wchodzi mniej więcej
ET powinno wejść 35-49
szerokość 5.5-7.5 |
6 bolt only...
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 16-11-2010, 12:28
potwierdzam
szczerze - nie wiem jak ludzie jeżdżą np. na 17 w tych autach.... |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-11-2010, 19:48
jak to jak normalnie jak bym miał kasę kupił bym 19" z tym że nie stać mnie ani na fele ani na opony na nie, natomiast teraz mam trochę za małe "kółka" bo opony fajne bo 205/40 ale trochę za niski profil, minimalnie wyższe na przyszły rok zakładam, będzie 215/45 przód i 195/50 tył, chciałbym uzyskać trochę inną trakcję niż teraz, może nadsterowność? ;p kto wie... aku wyląduje w bagażniku za niedługo, a butla z gazem pod auto
polecam stronkę do liczenia/obliczania wymiarów kół/opon/felg
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
możemy wpisać sobie ori opone i koło czyli r15/5.5 z oponą 195/65 i ET46 ori koła 1G mają, wpisujemy sobie opony jakie mamy i wiemy jakie są różnice w obwodach, wysokościach, o ile bardziej wysunięte będzie koło jak zmienimy ET i tak dalej, zakładając opony 215/45 na R17 będę miał koło niższe w sumie o 9mm od ori, będzie lepiej wyglądało/wypełniało nadkole, opona o profilu 50 była by za duża jak dla mnie a zależy mi też na przyczepności i stabilności ale fajnie się jeździ nawet na 205/40 (zawieszenie fioletowe Eibach'y -35mm jakoś + amory gazowe Kayaba) fele to 17"/7" ET 37, bez dystansów oprócz tylnego lewego koła (dystans 5,5mm) |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 17-11-2010, 10:20
Ja jeżdże na 17 calach i nie mam powodów do narzekań przy profilu 45. rosomak1983, poszukaj sobie ori 16" od 1G, naprawdę wyglądają świetnie a opona 205/55/16 ma już trochę mięsa na sobie i dziury jej nie straszne. Kupiłem sobie takie z nowym lakierem i jednosezonowymi zimówkami nokiana za 900 zł. Widziałem też kilka razy same felgi w granicach 500-600zł za komplet. Zdjęcie na nich mam chyba w mojej prezentacji, do odszukania na forum. Co do innych felg to trzeba przymierzać na auto bo ecli to dość dziwne auto i u jednych felgi z ET 35 wystają poza nadkola a u innych się chowają. Do tego jedno tylne koło jest o jakieś 2-3cm bardziej schowane w nadkolu niż drugie Optymalne ET to w granicach 40-42, reszta parametrów jak wyżej.
[ Dodano: 17-11-2010, 10:28 ]
Dodaję fotkę na ori 16 calach. |
wuerce
Wysłany: 17-11-2010, 10:36
No mi wlasnie chodzi o to jak sobie radzicie z taka szerokoscia opon na tych 17 w naszych koleinach I z takim niskim profilem na tydziurskach. Ja przy standardowej oponie do ecli mam wrazenie ze sa troche za niskie. |
viader
Wysłany: 17-11-2010, 10:55
Poprostu mocniej trzymam kierownicę a dziury omijam. Zresztą o ile przy letnich 17 faktycznie koleiny czuć to przy tych zimowych 16 i szerokości 205 nie odczuwam zbytniego dyskomfortu. Poza tym drogi po których się poruszam są w większości w dobrym stanie. Na kiepskich odcinkach zwalniam i zachowuję ostrożność bo tam nawet 13 cali i profil 85 by nie pomógł. |
zenek_bb
Wysłany: 17-11-2010, 12:23
viader napisał/a: | Do tego jedno tylne koło jest o jakieś 2-3cm bardziej schowane w nadkolu niż drugie |
dlatego mam dystans na jednym kole z tyłu (tylne lewe oczywiście) jest to spowodowane konstrukcją tylnej belki wleczonej jednopunkowej, im bardziej obniżysz zawieszenie tym bardziej się przesunie cała belka w prawą stronę, u mnie jest teraz dystans 5,5 ale już będzie za niedługo nowy 7,5 bo jeszcze długość szpilek mnie spokojnie trzyma (nakrętki muszą trzymać na minimum 4 zwoje (obroty) żeby koło nie odpadło!!! ja będę miał jakieś 6 zwojów na dystansie 7,5 więc spokojnie, może wsadzę 8 ale tak czy inaczej nawet na tym 5,5 już nie widać tego że koło jest "wsyśnięte" to jaki dystans można zastosować aby szpilki nie zabrakło zależy on felgi i tego jak siada w niej nakrętka
wspomnę tylko że po takiej operacji trzeba ustawiać geometrię i zbieżność przednich kół żeby mieć kierownicę na wprost jak jedziemy prosto
na ori zawieszeniu przy feldze 17" z oponami 205/50 albo 215/45 już można normalnie jeździć w sumie i plomby nie wypadają tylko ja puki co często do dentysty na poprawki jeżdżę bo i zawiecha twarda i opona prof40... ale i tak to kocham |
wuerce
Wysłany: 17-11-2010, 12:39
no tak, ale 17 przy ori zawieszeniu powodują że ecli wygląda jakby startował w rajdach off-road. |
zenek_bb
Wysłany: 17-11-2010, 12:54
nie prawda, wejdź w link do obliczania kół który podałem wyżej, zobaczysz że wysokość całkowita koła 205/50R17 wynosi 638mm natomiast ori 195/65R15 wynosi 635mm, więc auto podniesie się (teoretycznie) o jakieś 1,5mm, biorąc pod uwagę ugięcie obu opon (co zależy też od ciśnienia i szerokości zastosowanych felg) auto może podnieść się o 2-3mm, wypełnienie nadkola będzie optycznie takie samo, a nie sądzę aby 3mm podniesiony eclips mógł wystartować w Parise-Dakar |
wuerce
Wysłany: 17-11-2010, 14:05
Masz rację, ale ja sprawdzałem zawsze dla szerokości 225, 205 na 7,5 calowej feldze to za mało jak dla mnie - boczek opony zwęża się w idąc w kierunku bieżnika. Zalecana szerokość felgi dla takiej opony to 6,5 cala, poza tym to kolejny po 195/60 mało popularny wymiar opon.
[ Dodano: 17-11-2010, 17:54 ]
.... i się pospieszyłem. Nie do końca masz rację - ori opony do Ecli mają profil 60, a nie 65, więc średnica koła to 615mm. W takim wypadku bardziej pasi opona 215/45 ze średnicą 625mm, a centymetr to już spore podniesienie. |
zenek_bb
Wysłany: 17-11-2010, 20:41
na upartego możemy dyskutować jakie opony były ori ponieważ ogólnie przyjmowany jest rozmiar 195/60(japonia i export) lub 65 (niemcy, europa) albo 205/55R16 (usa) i można się kłócić, też trochę z rozpędu to napisałem, ale to ze względu na ori książkę którą zakupił mój ojciec 15lat temu razem z ecli w niemczech, pisze tam niestety wyraźnie że 195/65, tak czy inaczej uważam że opona 205/45R17 (odpowiednik 195/60R15) na zwykłym zawieszeniu jest dobrym kompromisem pomiędzy trakcją/wyglądem/komfortem, jest to moje zdanie, ale chyba warto podejść do sprawy że Eclipse nie musi się prowadzić jak Galant, chociaż jak ktoś usilnie chce montuje zawieszenie właśnie z galanta i ma komfort, ale co z trakcją? Takiej budzie nie przystoi bujać się na zakrętach Ja na przyszły rok planuję przód 215/45R17 tył 195/50R17, marzeniem było by 235/30R19 ale to już jak będzie więcej mocy i więcej kaski w przyszłości...
oponę 195/50 na feldze 7,5JJ zamontujesz jeszcze i nie będzie to głupio wyglądać ze względu na profil opony, natomiast 195/40 już było by raczej ciężko, ale coż...
http://www.youtube.com/watch?v=qcrVLfYOwb0
jest taki styl teraz naciągania wąskich opon na szerokie fele głównie w gównach czyli BMW i VW z silnikami 1000cc-1400cc ale zawsze jakaś odmiana, skejci też są potrzebni do polerowania nogawkami chodników chociażby...
ale ogólnie rzecz biorąc jak bierznik ma 195mm (7,7") a opona jest odpowiednio wysoka to na felgę o szerokości 7,5" (191mm) wejdzie spokojnie i nie będzie wyglądać idiotycznie |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 17-11-2010, 21:47
zenek_bb, mam 18 z imprezy miałem je w turbo ale ceny opon i ich dostepnosc sprawiły ze wkładam 17 a te tobie przywioze
w gs tez mam 17 i jezdzi sie wiadomo opona 235 musi w koleinie szarpać kierownica ale jak pomysle o wizualnym wygladzie na ori to łapie kiere az soki puszcza |
wuerce
Wysłany: 18-11-2010, 07:52
zenek - fakt spotkałem się z takimi opiniami o tych profilach. Ja jestem wyznawcą 60 bo tak mam na wlepce na drzwiach 195/60 87V dokładnie. Co do 205/45R17 chętnie bym się pokusił, może na przyszły sezon coś zorganizuję. A profil 30 to jest masakra, o 19 już nie wspomnę. Widziałem kiedyś taki na M3 chyba i ja bym nigdy się o coś takiego nie pokusił w tym kraju. Pomijając komfort to jak dla mnie to jest wieczny slalom i toczenie się 20km/h żeby nie wpaść w jakieś dziursko. Nawiasem mówiąc optycznie 18 do ecli to jest max i już przy tej średnicy są zachwiane proporcje. Ale .... kwestia gustu.
barteski 235 może i wygląda spoko, ale wieczna walka z autem jakoś mi się nie widzi. Poza tym przy 150KM to oznacza gorsze osiągi.
Ale dzięki i tak za parę oświeceń w tym temacie. |
