Serwis klimatyzacji na terenie Lublina |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 23-11-2010, 20:25 Serwis klimatyzacji na terenie Lublina
Witam.
Z racji tego, że często bywam w Lublinie mam pytanie do Was, gdzie najlepiej i najtaniej oczywiście odgrzybić klimę i ją nabić?
Chciałbym oczywiście, aby to odgrzybianie było efektowne. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7252 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 23-11-2010, 20:29
Kolego ja robiłem w Sabacie i jest ok ale dobrze robią i znają się też na Wolskiej,tam doszli czemu niby tak słabo mi chłodzi klima |
_________________ __________________________________________
Andrew
Wysłany: 23-11-2010, 20:31
| tomasek6 napisał/a: | | Kolego ja robiłem w Sabacie | Ile Cię skasowali i ile to trwa? | tomasek6 napisał/a: | | dobrze robią i znają się też na Wolskiej | Często tam bywam |
tomasek
Wysłany: 23-11-2010, 20:38
| Ja naprawiałem bo mi czynnik uciekałtakże nabicie,odciągnięcie i znowu nabicie i dobicie coś ok.160 zł a operacja nabicia i odgrzybienia nie dłużej jak godzinke |
Andrew
Wysłany: 23-11-2010, 20:40
| tomasek6 u mnie po wyłączeniu klima czuć nie miły zapach. Niby odgrzybiałem ale nie pomogło i chciałem zrobić tak, żeby było ok... |
tomasek
Wysłany: 23-11-2010, 20:42
sprawdz filtr kabinowy może już poległ |
Andrew
Wysłany: 23-11-2010, 20:45
| tomasek6 napisał/a: | sprawdz filtr kabinowy może już poległ | Wymieniałem jak było odgrzybiane Na pewno nie to. |
tomasek
Wysłany: 23-11-2010, 20:53
A sprawdziłeś za filtrem chłodniczkę chyba klimy,w moim problem był taki że słabo dmuchało zimnem myślałem że to znowu coś z klimą ale na Wrońskiej sprawdzili i okazało się że jest gdzieś przypchane.Wyjąłem filtr kabinowy i za filtrem chłodniczka była cała zasyfiona ręczne czyszczenie i jest cacy może u ciebie też się nazbierało |
Andrew
Wysłany: 23-11-2010, 20:57
| tomasek6 napisał/a: | | A sprawdziłeś za filtrem chłodniczkę chyba klimy | Może masz rację. Pasowałoby to może zerknąć... |
tomasek
Wysłany: 23-11-2010, 21:05
Roboty niewiele a może warto jak nie to wtedy odgrzybianie itd. w zakładzie |
Andrew
Wysłany: 23-11-2010, 21:07
Spoko zobaczę najpierw to, jak nie pomoże to wtedy serwis Dzięki za pomoc. |
tomasek
Wysłany: 23-11-2010, 21:12
No Problem |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-01-2011, 20:02
Ja robiłem klimę u Piekarza na Hutniczej. Nie narzekam a z cenami to tak jak u innych.
Może trochę za późno ale miałem i ja przykry zapach w samochodzie pomogła wymiana dywaników bo były materiałowe (no takie gumowane od spodu a z wierzchu materiał) oraz wyrzucenie liści z tego pudła co jest nagrzewnica schowana. Trochę się nagimnastykowałem ale poszły prawie wszystkie liście. |
Poniżej moja trzodka:
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: Ciepielów/Lublin
Wysłany: 19-01-2011, 23:17
U mnie też często pojawia się smrodek zwłaszcza w ciepłe dni. Możecie jakoś opisać zapach w waszych samochodach bo może to akurat to samo to bym wiedział co mam robić? Bo w moim przypadku to taką spalenizne czuć, czasami coś takiego jak zgniłe jaja, na początku myślałem że to od szyberdachu ale to chyba nie jest źródło tego zapachu |
_________________ Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach |
grzesiopol
Wysłany: 20-01-2011, 17:04
| N coś podobnego. Masz mokrą wykładzinę lub materiałowe dywaniki? Jak osuszysz samochód to powinno minąć. Jeżeli masz dywaniki materiałowe i gumowane od spodu to wyrzuć je i załóż gumowe, przynajmniej na zimę. |
