stukajace klocki z przodu |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 13:17 stukajace klocki z przodu
witam mam problem o dłuzszego czasu jak hamuje mocniej przy skrecie to sluchac taki głuchy stukot z przodu bylem na serwisie i powiedzieli mi ze wszytkie outlandery tak maja prosze o pomoc czy to jest prawda i jak to rozwiazac !!!
pozdrawiam i dziekuje |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 27-08-2011, 14:46
Nie to nie jest prawda ten typ tak nie ma duś gwaranta |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 27-08-2011, 18:37
| arturodob napisał/a: | witam mam problem o dłuzszego czasu jak hamuje mocniej przy skrecie to sluchac taki głuchy stukot z przodu bylem na serwisie i powiedzieli mi ze wszytkie outlandery tak maja prosze o pomoc czy to jest prawda i jak to rozwiazac !!!
Przejechałem 62000 od nowości i nic mi nie stuka, ten serwisant który Ci to powiedział niech się postuka w mózg jak go posiada. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 19:22
| kurde krew mnie juz zalewa jaka scieme wala w tych serwisach a na jakich klockach jezdziecie na orginalach czy inny bo ja na orginalach i nawet wymienialem juz takie blaszki co sa przy mocowaniu klocka i pomoglo tylko na chwilke!!! |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 27-08-2011, 20:16
| A powiedzieli ci, co tak stuka? |
13zbyszek13
Wysłany: 27-08-2011, 20:44
| arturodob napisał/a: | | kurde krew mnie juz zalewa jaka scieme wala w tych serwisach a na jakich klockach jezdziecie na orginalach czy inny bo ja na orginalach i nawet wymienialem juz takie blaszki co sa przy mocowaniu klocka i pomoglo tylko na chwilke!!! |
38000 - przejechałem na oryginalnych
38000 - 62000 i jeżdżę dalej na zamiennikach ale w tej chwili nie pamiętam firmy. |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 21:11
| powiedzieli ze to klocek stuka ze delikatnie sie rusza przy hamowanie i to tak przenosi na zawieszenie dlatego tak to slychac |
13zbyszek13
Wysłany: 28-08-2011, 08:28
| arturodob napisał/a: | | powiedzieli ze to klocek stuka ze delikatnie sie rusza przy hamowanie i to tak przenosi na zawieszenie dlatego tak to slychac |
Wydaje mi się że mijają się z prawdą. |
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2011, 09:29
| ja zrobilem 46 tys. na oryginalach i dalej smigam.[/code] |
sylb
Wysłany: 28-08-2011, 12:26
| Czy jest to jedno stuknięcie, czy jakiś wielokrotne stukanie w czasie jednego hamowania. Czy jest ono głośne, porównują np. do charakterystycznego cykana silnika na wolnych obrotach. Będąc w serwisie poproś ich o przejażdżkę testowym O2, czy ich samochód też tak ma. |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 28-08-2011, 15:15
Miałem podobny problem występowało stukniecie podczas hamowania przy skręconych kołach w czasie parkowania, wymieniłem klocki na TRW /z oryginalnych/ stukanie ustało.
na srubach chyba górnych mocujących zacisk znajduje sie gumowy oring i myslałem ze to one może się zużył i to jest przyczyną stuknięcia.
Stuki pojawiły sie u mnie po czyszczeniu klocków tz, przetarcie- przeczyszczenie styków klocka z zaciskiem co mogło spowodować wiekszy luz i w czasie naciśnięcia hamulca klocek przesuwa się i powoduje ten objaw ale robiłem to wiele razy w innych pojazdach i objawy takie tam nie występował
stukanie ustało przyczyny nie znalazłem |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 02-09-2011, 09:34
| witam ponownie naprawilem sobie sam problem z sukajacymi klockami z przodu pojechalem do kumpla mechanika wczesniej zamowilem sobie blaszki ktore odbijaja klocki w zacisku i poprostu je wymienilem i przestały stukac naprawde w tych naszych serwisach pracuja matołki pozdrawiam |
andrzejGb
Auto: www
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 02-09-2011, 11:29
| napisz prosze konkretniej kolego |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 02-09-2011, 11:59
| napisałem jaśniej mogę narysować, które to są blaszki dociskająće ,które blaszki wymieniłeś czy te 51984? |
