BRAK mocy Grandis |
marcin3000333
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID 2005
Wysłany: 13-09-2011, 19:55 BRAK mocy Grandis
| koledzy pomóżcie w moim grandisie 2.0 DID 2005 r ostatnio zdarza się brak mocy jeszcze na buegacg 1 2 3 jako tako ale potem pedal gazu wciskam w podloge a ten kreci 2 tys obrotów i predkosc prawie ze stoi w miejscu co robic?gdzie szukac przyczyny? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-09-2011, 19:57
| Podpiąc pod kompa i sprawdzić błędy/parametry rzeczywiste |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 14-09-2011, 05:34
| Może ci się filtr paliwa zapchał? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2011, 08:12
| marcin3000333 napisał/a: | | a ten kreci 2 tys obrotów i predkosc prawie ze stoi w miejscu co robic?gdzie szukac przyczyny? | Przepływomierz. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-09-2011, 08:50
Masz silnik VAGowski, więc udaj się do szpeca od diesli tej grupy - w Wawce tego pełno |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
niedal
Mitsumaniak wózkowy
Auto: Hyundai Santa Fe GLS 2,7V6 4x4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 83 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 04-10-2011, 16:08
| Hubeeert napisał/a: | | marcin3000333 napisał/a: | | a ten kreci 2 tys obrotów i predkosc prawie ze stoi w miejscu co robic?gdzie szukac przyczyny? | Przepływomierz. |
ani filtr ani przepływomierz a czujnik świateł stop.
w grandisie jest tak, że jak naciska się delikatnie hamulec i światła się zaświecą z jednoczesnym trzymaniem pedału gazu, to silnikowi odcina lub ogranicza dawkę paliwa.
U mnie kilka razy taki objaw się pojawiał, aż coś wydłubali właśnie z tym czujnikiem i od tamtej pory tego nie było. |
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: Mielec
Wysłany: 05-10-2011, 08:45
| Zadam Ci fundamentalne pytanie.. czy słyszysz pracę turbiny.. silnik vw więc turbo gwizda jak dobrze pracuje.. jeśli jest cisza to proponuję przejrzeć wątek Przepustnica Grandis |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2011, 19:48
| niedal napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | marcin3000333 napisał/a: | | a ten kreci 2 tys obrotów i predkosc prawie ze stoi w miejscu co robic?gdzie szukac przyczyny? | Przepływomierz. |
Nawet była akcja serwisowa i wymienili mi bezpłatnie czujnik świateł stopu
ale przypchany filtr oleju dawał też takie objawy czyli brak mocy i max. 2500 obr/min. |
_________________ 2 duże Futrzaki
patrycjuszek
Wysłany: 09-12-2011, 07:30
U mnie wystąpił też taki objaw - czyli Grandis wpadał w tryb awaryjny, kręcił max na 2200obr/min, dopiero wyłączenie i włączenie silnika pomagało.
Pojechałem do ASO Lublin - oczywiście mechanicy mówili - EGR albo turbo do wymiany
( turbina w ASO 16 000 pln z montarzem
Podpieli pod komputer:
Błąd P 2563 - czujnik ciśnienia powietrza, jest on na rurze dolotowej za intercoolerem.
Koszt ASO 350 czujnik plus 200 robocizna. Pytam sie czy czujnik jest VAG a Pan z ASO mówi że nie wie.
Pojechałem do siebie do garażu, patrze czujnik prawie na wierzchu na dwóch śrubkach.
Na razie wyczyściłem go "dyktą". Oczywiście VAG-owski. Koszt na alledrogo 55,- boscha.
Myśle że da sie go wymienić w 5 minut.
Czyli ASO w Lublinie bierze za robocizne 2 400 zł/rbh.
Jak dykta nie pomorze to wymienie ten czujnik. Ale kupie go w ASO SEAT lub SKODA.
P.S.
Czujniki od powietrza czyli
1. Czujnik temp. zasysanego powietrza
2. Przepływomierz
3. Mapsensor czyli czujnik doładowania
nie lubią tłuszczu, a gdzie idzie odma z silnika? właśnie do dolotu, o ile 2 pierwsze czujniki są przed wlotem odmy, to ten trzeci jest już za. Zawsze trochę oleju czasem pójdzie. Na forum VW niektórzy wąż odmy wkładają do butelki a dziurę w dolocie korkiem od szampana zatykają i podobno pomaga. |
Wysłany: 09-12-2011, 10:10
W ASO Skody powinno być najtaniej
Czujnik zawsze możesz przemyć zmywaczem do gaźników/przepustnic bądź hamulcy |
patrycjuszek
Wysłany: 09-12-2011, 21:35
Dykta była pod ręką bo ostanio nie dałem rady dopić flaszki do końca |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 09-12-2011, 22:27
| patrycjuszek napisał/a: | | Czyli ASO w Lublinie bierze za robocizne 2 400 zł/rbh. |
powstrzymam się od komentarza
ale zgadzam się
ale i w tym przypadku zawiódł doradca serwisowy - bo pewnie nie poinformował Ciebie, że w tych 200zł za robociznę jest też test MUTIII |
patrycjuszek
Wysłany: 10-12-2011, 10:13
| Za diagnoze zaplacilem 123 pln extra, pozatym takie czujniki to tylko na zamowienie !!!!!!!!!! |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 10-12-2011, 10:48
| patrycjuszek napisał/a: | | Za diagnoze zaplacilem 123 pln extra, pozatym takie czujniki to tylko na zamowienie !!!!!!!!!! |
w ASO tyle zapłaciłeś? jeżeli tak to potwierdzam - 200zł za wymianę to przegięcie.. |
patrycjuszek
Wysłany: 10-12-2011, 11:06
| Też na to liczyłem, że jak przyjadę do ASO na diagnozę, zapłące za komputer to wymiana takiego czujniczka powinna być za max 50 pln, tym bardziej jak kupuje u nich część - na której też zarabiają 300%. |
