Wiatrówka |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 17-01-2012, 10:42
tomek84, Obiecałem sobie że każdemu, którego spotkam z wiatrówka to powyrywam nogi z tego miejsca, w którym plecy tracą swoją szlachetna nazwę. A dlaczego? Ano dlatego, że jakiś fan wiatrówki nie dalej jak miesiąc temu ostrzelał mojego biednego civica. Dziura w przedniej szybie i dwa ślady po trafieniach na masce. Wystarczy? A samochód zostawiłem na parkingu przed przedszkolem gdy byłem z dzieckiem na andrzejkach |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
krzychu
Wysłany: 17-01-2012, 11:09
| Lepiej byś się czuł jakby auto oberwało kamieniem? |
el Dario
Auto: Arosa
Wysłany: 17-01-2012, 11:11
tomek84, pytanie czy wolisz wiatrówkę krótką czy długą?
Z mojego doświadczenia wiem, że jak mam ochotę to biorę swoją krótką broń i wkładam do plecaka i mnie nie ma. Z długą to zawsze jest cyrk bo nie chce mi się jej nosić, ludzie ciekawscy i jest nie poręczna.
I wiatrówki w tej cenie na początek są fajne. Wiadomo jak będziesz chciał strzelać wyczynowo to jest to kiepski wybór ale na początek jak najbardziej |
jaca71
Wysłany: 17-01-2012, 11:24
| krzychu napisał/a: | | Lepiej byś się czuł jakby auto oberwało kamieniem? |
kamieniem to byłaby albo złośliwość/wandalizm albo przypadek. Z wiatrówki jest najprawdopodobniej "świetna zabawa". Przynajmniej ja tak to odbieram |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Wysłany: 17-01-2012, 11:31
na początek wystarczy... ja mam wiatrówke za 280 zł od 3 lat i mi to wystarcza... no z krótkiej wiatrówki trochę inna zabawa jest.... też taką mam takie rodzinne hobby mam dwóch braci i każdy też wyposażony w wiatrówkę długą i krótka.... |
krzychu
Wysłany: 17-01-2012, 12:05
Znaczy jak ma być długa to fajnie jak jest z bocznym naciągiem. Jak jest "łamana" to jednak po czasie dostaje lekkich luzów i nie jest już taka celna....
Strzelałem też z krótkich i chyba ciekawsza sprawa tylko trzeba naboje CO pakować. |
maniax86
Wysłany: 17-01-2012, 12:11
| krzychu, hmhm chyba kwestia gustu..... i krótką i długą mam klasycznie łamaną. Fakt po jakimś czasie dostała luzów ale tylko śruby sie poluzowały.... wiec starczyło podokręcać wszystko i jest git |
el Dario
Auto: Arosa
Wysłany: 17-01-2012, 12:36
krzychu, faktycznie bo też mam łamaną i po wystąpiły luzy
A do krótkiej nie kupuję nabojów CO tylko mam green gas
Znajomi mi powiedzieli, że Green Gas jest lepszy niż CO ponieważ ma większy zakres "pracy" no ale nabicie naboju starcza na mniej strzałów niż CO |
Tomek
Wysłany: 17-01-2012, 12:57
| jaca71 napisał/a: | | tomek84, Obiecałem sobie że każdemu, którego spotkam z wiatrówka to powyrywam nogi z tego miejsca, w którym plecy tracą swoją szlachetna nazwę. A dlaczego? Ano dlatego, że jakiś fan wiatrówki nie dalej jak miesiąc temu ostrzelał mojego biednego civica. Dziura w przedniej szybie i dwa ślady po trafieniach na masce. Wystarczy? A samochód zostawiłem na parkingu przed przedszkolem gdy byłem z dzieckiem na andrzejkach |
idę się bać
| jaca71 napisał/a: | | kamieniem to byłaby albo złośliwość/wandalizm albo przypadek. Z wiatrówki jest najprawdopodobniej "świetna zabawa". Przynajmniej ja tak to odbieram |
dla mnie nie ma znaczenia, czym mi ktoś uszkodzi samochod, i to i to będzie idiotyzmem
a z tym nie da się walczyć
| jaca71 napisał/a: | | Z wiatrówki jest najprawdopodobniej "świetna zabawa". Przynajmniej ja tak to odbieram |
czyli nie masz pewności, ale wszystkich którzy mają wiatrówke/chcą mieć i się dobrze bawić wrzucasz do jednego worka
bo teraz ja odbieram to tak, że jak kupie wiatrówkę to w celu najlepszej zabawy muszę strzelać do aut
| el Dario napisał/a: |
tomek84, pytanie czy wolisz wiatrówkę krótką czy długą? |
chciałem kupić długą łamaną, ew. z zewnętrznym naciągiem
czy średnica śrutu 4.5/5.5 mm ma większe znaczenie??
na jakie parametry zwracać uwagę |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
el Dario
Auto: Arosa
Wysłany: 17-01-2012, 13:43
Zacytuje Ci z jednego forum:
| Kod: | Nie można jednoznacznie określić który kaliber jest lepszy, ale oba mają swoje wady i zalety.
Jeśli chodzi o korzyści materialne płynące z użytkowania śrutu 4,5 lub 5,5mm, to lepszy jest śrut 4,5mm, bo jest po prostu tańszy.
Z uwagi na większą masę śrutu 5,5mm ma on większy opad, szczególnie widoczny przy strzelaniu na dalsze dystanse powyżej 30 metrów. Jego zaletą jest natomiast siła obalania. Jeśli więc zamierzamy strzelać często do przedmiotów (np. Butelki itp) lub celów reakcyjnych, to jest to lepszy kaliber. Ponadto niektórzy cenią sobie śrut 5,5 za jego wielkość - prostu jest wygodniejszy w użyciu.
Z praktyki wynika że śrut 4,5 jest celniejszy w wiatrówkach poniżej 17 Jouli, a 5,5 mm w wiatrówkach mocniejszych. Te różnice są bardziej jaskrawe, im dalszy dystans na którym strzelamy. Trzeba tylko pamiętać, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na celność.
Ja w wiatrówce mam 5,5mm a reszta broni to jest ASG i też mam "cięższe" naboje
Jeśli będziesz kupował tanią wiatrówkę to patrz na prędkość wylotową im wyższa tym lepszy zasięg nie mam sensu patrzeć na inne parametry przy tak niskiej cenie. |
| Ostatnio zmieniony przez el Dario 17-01-2012, 13:46, w całości zmieniany 1 raz |
jaca71
Wysłany: 17-01-2012, 13:44
| tomek84, dla mnie to było 500pln w plecy przed świętami. Tą kasę miałem wydać na coś innego. Złości się więc nie dziw. A że do jednego worka? No cóż taka już matura człowieka że wszystko szufladkuje. |
Tomek
Wysłany: 17-01-2012, 13:54
| jaca71 napisał/a: |
tomek84, dla mnie to było 500pln w plecy przed świętami. Tą kasę miałem wydać na coś innego. Złości się więc nie dziw. |
no okej, rozumiem frustracje, też bym się wkurzył
ale to, że Tobie ktoś rozwalił auto, znaczy, że ja mam dostać kopa w zad?
pomimo tego, że wiem, że żartujesz, to i tak wkurza mnie takie gadanie
| jaca71 napisał/a: | | A że do jednego worka? No cóż taka już matura człowieka że wszystko szufladkuje. |
jakby tak wszystko postrzegać, to wszyscy mielibyśmy mocno przekopane zady |
Były:
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 17-01-2012, 16:41
Wiesz możesz i kupić Red Gas - kwestia ile ma w sobie substancji smarującej na upartego to możesz i zwykły gas od zapalniczki wrzucić (nie wiem ile to pochodzi bez smarowania ale da sie ) jest jeszcze minus mianowicie trzeba dbać o magazynki które są na green gas, gdyż z czasem się rozszczelniają i nie można już wykonać tylu wystrzałów;/
dlatego po berecie kupiłem AEG |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
