[Cari 1.9DI-D] palenie w mrozy |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 03-02-2012, 12:06 [Cari 1.9DI-D] palenie w mrozy
| chciałbym sie dowiedziec jak posiadacze ,,diesla'' radzą sobie z paleniem miśków w mroźne dni. |
| Ostatnio zmieniony przez adaśko 08-02-2012, 06:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 03-02-2012, 12:58
| Dobre świece żarowe, nowy filtr paliwa i 10% benzyny w paliwie. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-02-2012, 14:53
| plecho1 napisał/a: | | Dobre świece żarowe, nowy filtr paliwa i 10% benzyny w paliwie. | Ja dodałbym dobry akumulator i dobre paliwo. A skreśliłbym te 10% benzyny. |
Kan_Alia
Auto: Carisma 1.9 DID 102 KM
Wysłany: 03-02-2012, 16:03
| U mnie w aucie przy -15 w garażu nie było żadnego problemu. Dziś rano jak wychodziłem z pracy to auto które 24 godziny stało pod chmurką miało dość spore problemy. Komputer pokazywał temperaturę -19. Przekręciłem kluczyk, podgrzały się świece, cofnąłem kluczyk i powtórzyłem manewr jeszcze dwa razy i potem zaburzył. Myślę, że zdrowy akumulator to podstawa, sprawne świece to oczywiście standard. No i tankujemy zimowe paliwo z dobrej stacji a nie letnie zapasy z beczek w garażu;) |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-02-2012, 18:24
| U mnie przy -15 nie ma żadnego problemu.Auto stoi pod chmurką.Paliwo tankuje normalne, nie żadne zimowe. |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2012, 18:54
| oj panowie dziś miałem -26 stopni wstałem godzinkę prędzej jak nie odpali to z buta na PKP dzień wcześniej było -22 i za trzecim podejściem zaskoczył grzałem cztery razy i kręcę do oporu i nic gaz do dechy i dalej i zaskoczył bardzo byłem zaskoczony ,,,paliwo zimowe -25 z dodatkiem zimowym |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 03-02-2012, 19:38
| Widziałem wczoraj reportaż na tvn turbo że gdy auto nie odpala na mrozie to pomaga psiknąć plaka lub specjalnego sprayu w dolot. Jak odpali to poskładać puche filtra powietrza i do pracy. Mówili że najlepiej by aplikacja sprayu odbyła się jak najbliżej przepustnicy. |
Wysłany: 03-02-2012, 19:52
Tylko ten preparat inaczej samostart, jeśli psiknie się go za dużo, bardzo nadwyręża silnik.
| JCH napisał/a: | | plecho1 napisał/a: | | Dobre świece żarowe, nowy filtr paliwa i 10% benzyny w paliwie. | Ja dodałbym dobry akumulator i dobre paliwo. A skreśliłbym te 10% benzyny. |
W Polsce z jakością paliw jest różnie i te 10% benzyny nie zaszkodzi a na pewno nie pozwoli wytrącić się parafinie. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-02-2012, 22:12
| Cytat: | | te 10% benzyny nie zaszkodzi |
| Cytat: | | pół litra denaturatu | Rafał... do baku czy do gardła
Można też odmówić "Zdrowaś Mario", splunąć przez lewe ramię, trzymać się za guzik - na pewno nie zaszkodzi
Jak na stacji ajent dolewa jakiegoś szajsu do paliwa to mówicie, że kantuje a jak sami sobie dolewacie czegoś co rozcieńcza ropę to robicie dobrze, tak?
Zdaje się, że ta ropa oprócz tego że ma się spalić to po drodze jeszcze coś smaruje
Oby mi tylko jakiś wtrysk nie padł teraz ..... |
Wysłany: 03-02-2012, 22:40
| JCH napisał/a: | | Rafał... do baku czy do gardła | Pewnie do gardła, a później | gulgulg napisał/a: | | NIE TRĄB! OBUDZISZ KIEROWCĘ! | |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-02-2012, 10:21
| 10% Pb to przesada. Ale zupełnie bezpieczne jest 5%. I tego się polecam trzymać:) Tylko 5% bo tak jak pisze JCH, ON ma jeszcze smarować. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4187 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 04-02-2012, 10:45
| gulgulq napisał/a: | | grzeje świece dwa-trzy razy i dopiero odpalam... | No właśnie, czy takie grzanie nie jest szkodliwe w jakiś sposób? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 04-02-2012, 15:36
W takie mrozy nie tylko wy macie problemy z odpalaniem u mnie autko stoi pod chmurką i bywa że odpali za 2 razem nadszedł ciężki okres dla autek szczególnie tych bez garaży a GDI dajecie radę |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 04-02-2012, 17:07
| JCH napisał/a: | | że kantuje a jak sami sobie dolewacie czegoś co rozcieńcza ropę to robicie dobrze, tak? |
spirytus ma za zadanie ewentualne wyłapanie wody - jakoś chemicznie ma większe powinowactwo do łączenia się w H2O niż ropa, pół litra na 25 to raptem 2% - mówisz że zaszkodzi ??
na wszelki wypadek przed odpaleniem zatrąbię klaksonem |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
