Problemy z odpalaniem carismy - rozwiązane |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 11-02-2012, 19:44 Problemy z odpalaniem carismy - rozwiązane
Witajcie zacni krajanie.
Moja Cari jest ostatnio bardzo kaprysna w kwestii odpalania.
Czy ma ktoś możliwość podłączenia autka pod jakieś elektroniczne ustrojstwo i sprawdzenie gdzie sa problemy ?? |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
| Ostatnio zmieniony przez carismax 14-02-2013, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-02-2012, 20:33
| Z diagnozą tych silników to nie takie proste, najlepiej ASO. A co dokładnie się dzieje jak się zachowuje przy odpalaniu? |
carismax
Wysłany: 11-02-2012, 21:01
| plecho1 napisał/a: | | ...najlepiej ASO. |
Niestety... na chwile obecną nie stać mnie na ASO dlatego szukam pomocy tutaj.
A jeśli chodzi o objawy to kręci ale nie odpala, tak kilka razy aż w końcu zatrybi... czasem za drugim razem, czasem trzecim, czwartym, piątym...
Czasem to odpala "na dotyk" przez kilka dni. Nie ma zależności od temperatury silnika czy otoczenia. Po prostu loteria. |
Wysłany: 11-02-2012, 21:26
Jest chyba dwa tematy na forum o diagnozie tego silnika i niestety nie jest różowo, komuś niby coś się udało ale temat się zatrzymał. ASO to pewnie ze 150zł a jeśli chodzi o objawy, to bardziej czekałem na zimowe |
carismax
Wysłany: 12-02-2012, 11:05
| Forum szukałem już w wzdłuż i w szerz. Niestety nigdzie przypadku podobnego do mojego. Wczoraj np. było wieczorem -18*C a misiek odpalił idealnie, cały dzień stał nie używany. Kwestia typowych przypadków zimowo dieslowych odpada. Kolejna rzecz jaka mnie zastanawia to czemu (moje) mitsubishi nie ma informacji o błędzie immobilisera ?? |
radamanthys132
Mitsumaniak MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 12-02-2012, 11:19
| Nie zawsze immobilizer pokazuje błąd. Proponuję jeżeli masz zapasowy kluczyk w DOBRYM stanie znaczy lepszym niz ten którego aktualnie uzywasz ,chodzi mi o samo ostrze, sprobuj na tamtym kluczyku. |
carismax
Wysłany: 12-02-2012, 11:43
| Problem też w tym że immo w ogóle nie pokazuje błędu. Nawet gdy wyjąłem pluskwe z kluczyka i próbowałem odpalić miśka to kontrolki na desce zachowywały się tak jak zawsze. Nie dostałem żadnej informacji o zablokowanym immo. Pojawił się kolejny problem, bo jak kupiłem auto dostałem tylko jeden kluczyk który w dodatku pękał. Dorobiłem drugi, przekodowałem immo i wszystko było okey ale teraz okazało się ze ten oryginalny kluczyk (nieużywany od dawna) w ogóle nie chce przekręcić się w stacyjce :/ |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-02-2012, 12:20
| carismax napisał/a: | | A jeśli chodzi o objawy to kręci ale nie odpala, tak kilka razy aż w końcu zatrybi... czasem za drugim razem, czasem trzecim, czwartym, piątym... | Moja sugestia jest taka:
miałem kiedyś Space Stara i były podobne objawy (nie tylko u mnie ale w innych Space Starach też). Wydaje mi się, że nie ma sensu "piłowanie" rozrusznika, tylko jeśli nie odpala Ci za pierwszym razem to przekręć kluczyk na OFF, wyjmij kluczyk ze stacyjki, włóż ponownie i dopiero spróbuj. Konkluzja była taka, że immobilizer się nie rozkodował, a że nie jest to nigdzie sygnalizowane to....
Jeśli to co innego to chyba tylko diagnostyka komputerowa w ASO.
Poczytaj też wątki wpisując w w szukajkę "pętla immobilizera". |
docencik87
Wysłany: 14-02-2012, 14:19
| carismax, jak chcesz możemy sprówać ruszyć go programem do Renault, gdzieś wyczytałem, że DID da się ruszyć. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
carismax
Wysłany: 15-02-2012, 14:38
Więc miśiek już po diagnostyce. Immo działa idealnie, okazało się że tym kaprysom winny jest czujnik położenia wałka rozrządu. Na chwile obecną czujnik został zdemontowany, sprawdzone kable, oczyszczony czujnik jak i wszystkie piny w kostce. Zobaczymy czy to pomoże. Jak nie to już tylko wymiana:(
| docencik87 napisał/a: | | carismax, jak chcesz możemy sprówać ruszyć go programem do Renault, gdzieś wyczytałem, że DID da się ruszyć. |
A posiadasz takowy programik?? |
docencik87
Wysłany: 15-02-2012, 17:51
Posiadam |
carismax
Wysłany: 30-11-2012, 21:19
| Odgrzebując stary temat, wymiana czujnika nie pomogła. Dziś czyściłem czujnik położenia walu. Rezystancje miał prawidłową więc on też raczej nie jest winien. Czym skanuje się renaulta?? |
docencik87
Wysłany: 08-12-2012, 15:41
W razie czego zapraszam do Lubonia |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 08-12-2012, 23:38
carismax, i jak autek chadza już |
radamanthys132
Mitsumaniak MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 09-12-2012, 19:49
Niestety bujamy sie z tym jeszcze. Najgorsza ustwerka do diagnozy, raz jest raz nie ma . i kurde braki w sprzecie |
