Przesunięty przez: londolut 23-02-2013, 16:32 |
Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni? |
jacobs
Nowy Forumowicz 200 po miescie
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 10-05-2012, 14:28 Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni?
| Witam, wlasnie jestem po wymianie lozysk w skrzyni, jaki wlac olej? jakies konkretne parametry? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 10-05-2012, 15:01
| jacobs napisał/a: | | jaki wlac olej? |
75W 90 |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
bakus_44
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 20-11-2012, 18:01
| nie lepszy bedzie 75w80? |
killer20000
Auto: nissan
Wysłany: 23-02-2013, 16:05
| 75w90 castrol syntrans |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
jules
Auto: Galant EA5A + LPG
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 23-02-2013, 22:16
Texaco MTF 94 75w80 i będziesz zadowolony |
_________________ satynowa Godzilla
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 23-02-2013, 22:56
ELF NFJ 75W80 też jest ok |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 25-02-2013, 21:23
| radek79 napisał/a: | | jules napisał/a: | Texaco MTF 94 75w80 i będziesz zadowolony |
potwierdzam |
tez potwierdzam
po zalaniu tym olejem biegi same wchodzą nawet na zimnym silniku |
_________________ Mój misio :]
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-02-2013, 21:30
| jules napisał/a: | | Texaco MTF 94 |
Jak najbardziej ....ale każdy podejmuje własne decyzje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 26-02-2013, 00:25
75w80 jest przyjazny synchronizatorom szczególnie w zimie.
Latem łożyska podziękują ci za 75w90.
Lepkości w temperaturze 100 st. to około 10 dla oleju texaco 75w80 i 14-15 dla dobrych olejów 75w90.
W temperaturze niższej różnica jest jeszcze większa.
Analogicznie skrzynia terkocze po dobrym rozgrzaniu, kiedy zmniejsza się lepkość oleju przekładniowego, a zimna chodzi cichutko na jałowym. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
Wysłany: 26-02-2013, 07:46
| dlatego MMC zaleca olej 75W85 czyli cos pomiedzy. Oczywiscie olej ciezko dostepny wiec alternatywa jest tylko prawdziwy pelen syntetyk 75W90 ktory w zimie ma niska temp plyniecia |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 04-03-2013, 19:43
Wie ktoś czy różni się API-GL4 od APi-GL4+?
Myślałem żeby zalać liqui moly 75w90 api gl4+, ale nie wiem czy można stosować zamiennie ze zwykłym gl4 bez ryzyka korozji synchronizatorów?
LM pakowany jest po 1l i wystarczą dwie butelki.
Brałem pod uwagę jeszcze amsoila, ale to koszt 210zł, potrzebne są trzy butelki, ponieważ pakowany jest po 946ml. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 06-03-2013, 10:31
malina_drizzt, a przejrzałeś BIBLIOTEKĘ/FAQ
Ja ostatnio wymieniałam olej w skrzyni u szwagra wyssał co zostało . Jak się okazało weszło troszkę ponad 2,2 L do przelewu
[ Dodano: 06-03-2013, 10:56 ]
Co do GL-4 , a GL-4+ to moim zdaniem nic innego jak GL-5 też możesz nim zalać , aby mialy takie same API |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 06-03-2013, 14:31
| czekoladka_1981 napisał/a: | malina_drizzt, a przejrzałeś BIBLIOTEKĘ/FAQ
Ja wymieniałem w sumie już cztery razy olej w obu skrzyniach i jedynie do zregenerowanej wlałem tyle ile wynosi rzeczywista pojemność.
W pozostałych przypadkach lekko poniżej 2l.
W FAQ niestety nie ma odpowiedzi na pytanie czym różni się API GL4 od API GL4+.
Gl5 to Gl5, a GL4+ to GL4+ nie mieszajmy pojęć.
Pytanie czy olej z aprobatą API GL4+ można bezpiecznie zalewać do galantowej skrzyni? |
