[1.6] nie zapala się Check Engine
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 25-05-2013, 14:04   [1.6] nie zapala się Check Engine
Po przekręceniu kluczyka na pozycję ON nie zapala się lampka Check Engine. Sprawdziłem żarówkę, jest ok. Na wszelki wypadek ją wymieniłem, też bez zmian. Zwarłem pin 1 i 4, mruga mi tylko lampka od ABS, Check Engine dalej się nie zapala.
Nie da się odpalić samochodu, rozrusznik kręci, ale nie zapala. Nie słychać pompy paliwa.
Wczoraj normalnie przyjechałem z pracy bez żadnych problemów, dziś rano chciałem odpalić i objawy jak wyżej.
Odłączałem akumulator, również bez zmian.
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 25-05-2013, 15:39
może któraś wtyczka od kompa się poluzowała? jeśli nie idzie odpalić auta to mogła paść lambda albo wtyczka się poluzować (przynajmniej u siebie po odpięciu lambdy auta nie odpalę) ale wtedy check wyskakuję od razu.Albo ktoś przed Tobą ominął check engine żeby się nie zapalało...
- Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD
kkmaslowski
Wysłany: 25-05-2013, 15:57
mateusz8230 napisał/a:
Check engine wcześniej mi działał. Nieraz wybłyskiwałem błędy i łączyłem się EvoScanem.
Lampka nie zapala się od wczoraj. W nocy padało, ale auto od zawsze stoi pod chmurką i mam tak pierwszy raz.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-05-2013, 20:24
Wygląda na problem z ECU - tzn nie dostaje napięcia, skoro nie ma CE.
Powodów może być kilka, w tym immoblizer o ile mnie pamięć nie myli.
Thomas Jefferson said:
Just think...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-05-2013, 14:54
A co z bezpiecznikiem ECU pod maską?
kkmaslowski
Wysłany: 27-05-2013, 19:49
wichura1 napisał/a:
Piszesz o tym bezpieczniku:
"3. lampka ostrzegawcza „otwartych drzwi”, zegar, lampka bagażnika, silnik anteny, radio, lampy wewnętrzne, lampki ostrzegawcze, ECU " ?
Wymienione tu rzeczy działają (zegar, radio, itd.).
Wymontowałem komputer, wizualnie wygląda ok, kondensatory nie są spuchnięte.
Rozmawiałem z mechanikiem z Lublina, który jest specem od Mitsubishi (p. Sławek) i sugerował wymianę ECU jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu i nie da się wybłyskać błędów.
Czy ktoś z kluczykiem bez immobilizera mógłby sprawdzić czy da się wybłyskać błędy? Immobilizer chyba raczej nie odcina całego komputera?
Wysłany: 27-05-2013, 20:44
Immobiliser do rocznika 97 odcina chyba tylko pompę paliwa, w późniejszych wersjach dochodzi albo sterowanie wtryskami albo zapłon. Ecu powinno jednak działać i błędy powinno dać się wymrugać.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 27-05-2013, 21:28
ja bym jeszcze sprawdził stacyjkę czy na pewno przekazuje napięcie. I główny przekaźnik.
Just think...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-05-2013, 21:49
Mysłałem o tym,w zależności od wersji:
kkmaslowski
Wysłany: 28-05-2013, 10:21
wichura1 napisał/a:
Bezpiecznik wygląda ok. Dziś będę miał drugie ECU, zobaczę czy uda się z nim wybłyskać błędy.
Na drugim ECU bez zmian, również nie da się wymrugać błędów. W piątek jestem umówiony na wizytę u polecanego na forum elektryka.
Do tego czasu sprawdzę jeszcze raz po kolei wszystkie bezpieczniki.
adipaw
Wysłany: 30-05-2013, 17:46
i jak temat!?
mam taki sam problem! nie zapala cię CH co ciekawe podmieniałem ecu i nic! pętla od immo jest ok i podmieniany był mouł immo razem z ecu i nic! CH nadal nie świeci! i brak iskry!
[ Dodano: 30-05-2013, 18:10 ]
dodam że w drugim aucie ecu i immo działa!! po przełożeniu gratów !
czyli coś w pacjęcie jest! bezpieczniki wszystkie miernikiem posprawdzane przekaźniki pozamieniane i nic CH nie świeci!!
kkmaslowski
Wysłany: 31-05-2013, 15:47
Bez zmian, dzisiaj go ciągnę do mechanika...
adipaw
Wysłany: 04-06-2013, 15:32
są wieści :) oby dobre :)
kkmaslowski
Wysłany: 04-06-2013, 18:20
Carisma odebrana. 200zł mnie to kosztowało. Spaliły się nóżki w przekaźniku czy sterowniku silnika, który jest gdzieś pod kierownicą razem z drugim od pompy paliwa. Do tego był podobno niezły bałagan pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika i przerdzewiała lub urwała się jedna wiązka. A więc ruszaj do samochodu i sprawdzaj:-)
adipaw
Wysłany: 04-06-2013, 19:44
pewnie mowa o przekźnikach w manualu opisanych jako ecu relay :)
co są po prawej stronie tunelu! właśnie ich nie wiedziałem jak sprawdzić
czekam aż kolega mi rozkmini schemat el i posprawdzam, więc światełko w tunelu jest.
