[Cari 1.8 GDI] Panowie Pomocy,Cari umarła brak ładowania |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 25-07-2013, 14:15 [Cari 1.8 GDI] Panowie Pomocy,Cari umarła brak ładowania
| Witam, dziś w mieście Cari odmówiła mi posłuszeństwa tzn. licznik zaczął gasnąć , zegary oszalały,auto się zatrzymało i koniec:( zabrałem się w taxi i buch do domu po aku i miernik uniwersalny, udało się jakoś odpalić a ładowanie z chwili na chwile spadało od 11,50V- i tak w dół cały czas...więc wymieniłem aku na inny i to samo, udało mi się jakoś dojechać do domu ale jechało się strasznie,cari szarpała ,przerywała itp, postanowiłem wykręcić alternator i zobaczyłem że ten gruby przewód od alternatora (+) jest cały jakby poprzypalany,stopił się....wykręciłem altek i co dalej robić? altek jest do wymiany? regenerować czy co? czy może jeszcze coś innego być? Dodam że pasek dobrze był uciągnięty....Prosze o pilną pomoc bo potrzebuję samochodu na coodzień a tutaj takie jaja...:( |
_________________ - Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 25-07-2013, 15:19
nie masz skąd wziąć alternator na podmiankę? najprawdopodobniej mógł się zatrzeć no chyba że masz coś z cewkami i szarpał dla tego ale skoro napięcie spada to raczej alternator.Jak byś miał od kogoś na podmiankę to byś mógł sprawdzić co i jak a jak nie poszukaj używki bo nie wiem czy regeneracja będzię się opłacać no chyba że zrobisz to sam.Kiedyś gdzieś widziałem jak zregenerować alternator.A jak z łożyskami alternatora? nie hałasują? Powiem tak udało mnie się znaleźć popularny program:D może to nie mitsubishi wisi w powietrzu ale zasada alternatora jest ta sama może pomoże:D http://www.youtube.com/watch?v=pH-Cz0WAKmw
http://www.youtube.com/watch?v=uGOP1vBNDXs |
mateusz8230
Wysłany: 25-07-2013, 15:58
| nie mam na podmianke, tzn mam ale cały rozkręcony i wybrakowany,więc to tak jak bym go nie miał...:( zawiozłem go dziś do regeneracji ,jeśli naprawa przekroczy 200zł to nie będe tego robic i może ten zamówić http://allegro.pl/alterna...3361821753.html ????? |
- Zed's.
- And who is Zed?
radek8622
Wysłany: 25-07-2013, 18:33
| mateusz8230, po co wydawać tyle pieniędzy? mało już włożyłeś w samochód?:D weź podzwoń na allegro np http://allegro.pl/alterna...3409944906.html albo inne w podobnej cenie nie pchaj dużych pieniędzy a co do regeneracji licz ok 150-200zł jeśli prosta naprawa... ja bym kupił używkę i nie stresował bym się |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
mateusz8230
Wysłany: 25-07-2013, 21:46
no tak wiem,ale jeśli kupie używkę i znowu padnie w dodatku np. jak będe daleko od domu to będzie lipa:( zobacze co elektryk jutro powie....jeśli drobna regeneracja typu szczotki itp to pół biedy, ale jak będzie kosztować więcej jak 150 to zamówie z allegro coś ale z gwarancją...
a są jakieś bezpieczniki od ładowania? bo ładowania nie było wcale i w dodatku gdy zwiększałem prędkość to ładowanie spadało , a co jeszcze dziwniejsze to kontrolka ładowania się nie paliła...
[ Dodano: 26-07-2013, 19:02 ]
Problem został rozwiązany,dzięki za zainteresowanie... |
- Zed's.
- And who is Zed?
pedro1619
Auto: Carisma HB 1,8 GDI 125 KM
Wysłany: 06-09-2013, 10:10
Witam, ponieważ nie znalazłem w szukajce mojego lub podobnego problemu, podpinam sie pod ten post.
Od dwóch dni przy rozruchu zaczął mi hałasować alternator ( dżwiek podobny do hałasu zużywajacych się łozysk), miałem dzisiaj podjechać do elektryka........jednak nie zdążyłem ... Dzisiaj rano Cari nie odpaliła..., całkowity brak prądu. Co oprócz łozysk mogło paść i ( chyba ) zrobić zwarcie ?? szczotki ? diody ? czy może cos innego ?? Ewentualnie gdzie i jakie kupić szczotki i diody ??
Wiem, że i tak muszę wyjąć alternator.....ale ktoś może miał podobny przypadek ?? |
_________________ Pedro
Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI - 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI - 1998
Mitsubishi Galant V 1.8 - 1995
BMW 5 E34 2.5 - 1995
Opel Astra I 1.6 - 1998
Fiat Sienna 1.6 - 1999
Fiat Cinquacento 1,1 - 1997
Opel Corsa 1,4 - 1996
itd...... |
| Ostatnio zmieniony przez pedro1619 09-09-2013, 17:13, w całości zmieniany 3 razy |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 06-09-2013, 15:02
ja tez bym kupil uzywke alternator, do 100zł jest olbrzymi wybor.
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 06-09-2013, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
pedro1619
Wysłany: 09-09-2013, 17:14
A więc tak, powodem rozładowania akumulatora było zwarcie w regulatorze napięcia (wymiana na nowy w Bendiks Bydgoszcz- 200zł). Do tego wymiana obu pasków ( alternator + klima/wspomagania 60zł ) i wymiana rolki napinającej pasek klima/wspomaganie (118zł) wszystko to częśco OE. No i oczywiście mój montaż.............gdybym dostał w swoje ręce konstruktora zabudowy komory silnika, to kazałbym mu żeby sam zdemontował i zamontował alternator |
itd...... |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 01-09-2017, 22:13
| Mam problem z alternatorem -lampka ładowania przepalona-nie wiem kiedy.Dzisiaj zaczął trochę huczeć i jest gorący oraz niepokoi zapach bakelitu.Poluzowałem pasek łożyska są dobre.Proszę o diagnozę. |
_________________ Ross |
Wysłany: 02-09-2017, 06:53
| Lepiej dla bezpieczeństwa go wymontuj lub odepnij akumulator, pewnie coś w nim robi zwarcie. Możliwe że przepaliło się uzwojenie stojana lub układ prostowniczy więc najtaniej pewnie będzie wymienić na sprawny używany. |
ross
Wysłany: 02-09-2017, 17:29
Jeszcze nie wymontowałem alternatora,lecz sprawdziłem żarówkę która wcale się nie zapala na desce rozdzielczej-brak napięcia,poluzowałem napięcie paska wycie jest bardzo minimalne ,lecz czasami pasek piszczy .A nagrzewanie alternatora czytałem,że jest możliwe od silnika i samej pracy.Napięcie ładowania jest 14,2V. Potrzebuję schemat instalacji ładowania akumulatora.
[ Dodano: 04-09-2017, 17:22 ]
Mam problem z wyjęciem dolnej szpilki zamocowania alternatora,tak męczę się bez kanału. |
wichura1
Wysłany: 06-09-2017, 09:23
| Regeneracja jest droga, a alternator nie jest naprawiany oryginalnymi częściami tylko chińskimi zamiennikami. W zależności jakiej firmy jest alternator, sam regulator napięcia BOSCH-a kosztuje 240PLN. Takie elementy jak alternator, lepiej kupić używane, tylko sprawdzić łożyska i szczotki. Szwagier zapłacił za regenerację 280PLN, a alternator po rozgrzaniu rozładowywał akumulator. Kupił używkę za 100PLN i od pół roku spokój. |
ross
Wysłany: 06-09-2017, 18:21
| wichura1 napisał/a: | | Regeneracja jest droga, a alternator nie jest naprawiany oryginalnymi częściami tylko chińskimi zamiennikami. W zależności jakiej firmy jest alternator, sam regulator napięcia BOSCH-a kosztuje 240PLN. Takie elementy jak alternator, lepiej kupić używane, tylko sprawdzić łożyska i szczotki. Szwagier zapłacił za regenerację 280PLN, a alternator po rozgrzaniu rozładowywał akumulator. Kupił używkę za 100PLN i od pół roku spokój. | Alternator już jest w drodze,kupiłem na Allegro za 30PLN jest gwarancja rozruchowa jutro założę.Dziękuję i pozdrawiam. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-09-2017, 21:18
wichura1, regeneracja regeneracji nie równa.... Sam oddaje do jednego warsztatu alternatory i rozruszniki i nigdy nie mam z nimi problemu. Klienci również nie wracają na tą samą dolegliwość..
Turbiny też mam sprawdzony warsztat gdzie zajmują się regeneracją i również nie ma problemu. |
wichura1
Wysłany: 07-09-2017, 12:54
Rozrusznik do Carismy kupiłem cały zregenerowany, jak się zepsuł, ale alternator kupiłem używkę (według numeru katalogowego). Do dzisiaj śmiga u kolejnego właściciela a minęło 2-3 lata. |
