Pojemność i prąd rozruchowy akumulatora |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-09-2013, 20:58 Pojemność i prąd rozruchowy akumulatora
Poszukuje informacji: jakiej pojemności i o jakim prądzie rozruchowym powinien być zamontowany akumulator w miśku CS3W z silnikiem 1.6 ?
Mój obecny kwalifkuje sie do wymiany, a nie mam pewności, czy nie był wsadzany "na pałe". |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 25-09-2013, 21:04
| Kod: | | http://webshop-cs.tecdoc.net/centra/home.jsp |
sprawdź |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 02-10-2013, 21:23
wg instrukcji 55D23L (356CCA/99RC)
Od kilku lat bez zarzutu bo wymieniłem na Yuase, ale nie pamiętam jaki model jakiś standardowy 54Ah i 550A mogę sprawdzić.
przy zakupie pamiętaj o położeniu [+] |
Hornet
Wysłany: 17-10-2014, 21:38
Odświeżam kotleta.
Panie i Panowie, jaki macie zamontowany akumulator (Plus po prawej czy lewej)?
Przymiarki do wymiany trochę trwały, bo poprzednik kręcił, i dzisiaj udałem się do sklepu po nowy. I szok - nie ma aku z plusem po lewej, a taki mam teraz zamontowany! Parę fotek z neta i podejrzewam, że poprzednik wsadził zły akumulator. A może wychodziły różne wersje miśków... |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-10-2014, 21:45
| A nie wystarczy go przekręcić i wszystko będzie prawidłowo? Pewnie źle go wsadził |
apg2312
Hornet
Wysłany: 18-10-2014, 07:40
| sla napisał/a: | | A nie wystarczy go przekręcić i wszystko będzie prawidłowo? Pewnie źle go wsadził |
Jak go przekręcę to plus będzie z drugiej strony. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 18-10-2014, 13:33
| A klemy nie sięgną? |
Hornet
Wysłany: 18-10-2014, 21:20
| Plus musi być po lewej ze względu na długość kabli. Z tym, ze klemy będą albo od przodu, albo od tyłu. Ja teraz mam od przodu, a po kupnie nowego aku miałbym od tyłu. Kabli bez problemu starczy. Nurtuje mnie tylko pytanie, czy tak jak mam teraz jest normalnie, czy tam grzebał jakiś magik i niespodzianek może być więcej... |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 18-10-2014, 21:27
Tego się pewnie nie dowiesz, a ludzka wyobraźnie nie ma granic |
krzychu
Wysłany: 19-10-2014, 09:35
| Tak z ciekawości popatrzyłem po ogłoszeniach i kable mają podłączone z tyłu akumulatora (czyli od strony kabiny).... Mogę potem zerknąć pod maskę jak chcesz, ale tez mam chyba od tyłu podłączane. |
Hornet
Wysłany: 19-10-2014, 14:45
| krzychu napisał/a: | | Mogę potem zerknąć pod maskę jak chcesz, ale tez mam chyba od tyłu podłączane. |
Poproszę. |
krzychu
Wysłany: 20-10-2014, 05:56
| No ja mam od strony kabiny klemy, a plus jest od strony pasażera. Akumulator oryginalny. |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu 20-10-2014, 06:22, w całości zmieniany 1 raz |
apg2312
Wysłany: 20-10-2014, 06:06
| To raczej nie powinien być problem, bo większość firm produkuje akumulatory zarówno z plusem po prawej, jak i po lewej stronie. |
_________________ Adam
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-10-2014, 09:28
| Akumulator jest obrócony, więc potrzeba z prawym plusem. |
