Czerwona kontrolka oleju. |
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 13-12-2013, 18:07 Czerwona kontrolka oleju.
Witam, mam taki problem, samochód stojąc na wolnych obrotach pojawia się kontrolka czerwona ciśnienia oleju. Świeci raz słabiej później mocniej i są takie wachania. Czym to może być spowodowane? |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 13-12-2013, 18:12
Na pewno nie jest to sytuacja której się należy długotrwale przyglądać. Należy działać i to szybko. Na początek podmiana czujnika ciśnienia oleju. Potem olej i filtr jeśli nie był wymieniany. Może się smok tylko przytkał. A może już panewka stuka i nic nie pomoże. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
pit696
Auto: galant
Wysłany: 13-12-2013, 20:09
u mnie swiecila kiedy uszczelka pod pokrywa zaworow miala nieszczelnosc..po wymianie zgasla.. |
Sycior
Auto: Galant EA5A & Fiat Fiorino
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2013 Posty: 152 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 13-12-2013, 20:25
Jeśli dawno nie wymieniałeś oleju to bym zaczął od tego. W poprzednim galu miałem taką sytuację i wymiana oleju rozwiązała problem. |
_________________ Obczaj "Kalinkę" |
Carollus
Wysłany: 13-12-2013, 20:59
Owszem olej wymieniałem już jakiś czas temu. Dzięki zacznę od tego. Ale dziwi mnie to że ona czasami przygasa świeci intensywniej lub wogóle. Nie jestem fachowcem, ale troszkę grzebie tu i tam. I nie widziałem jeszcze czegoś takiego. |
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 13-12-2013, 21:14
na 99% czujnik ciśnienia oleju... koszt 20zł i 15 min dłubania;) |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 13-12-2013, 21:59
fredfm napisał/a: | na 99% czujnik ciśnienia oleju... koszt 20zł i 15 min dłubania;) |
Popieram,czujnik ciśnienia działa na zasadzie jest ciśnienie/nie ma bez stanów pośrednich
Pozdrówki |
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-12-2013, 22:21
pit696 napisał/a: | u mnie swiecila kiedy uszczelka pod pokrywa zaworow miala nieszczelnosc..po wymianie zgasla.. |
Cuda normalnie hehehe
Tak poważnie to jest spadek ciśnienia oleju kolego Carollus , najpierw zacznij od pomiaru ciśnienia oleju manometrem i wtedy dopiero wyciągnij wnioski . To podstawa do szukania przyczyny . |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 14-12-2013, 14:29
mi tak miga kontrolka na wolnych już 6 miesiecy i ciągle silnik cichutko pracuje,ale proszę się tym nie sugerować:-) |
Sycior
Wysłany: 14-12-2013, 18:13
O loool, nie mógłbym tak jeździć Czujnik ciśnienia swoją drogą jeśli wymiana oleju nie pomoże. Chyba że kolega niedawno wymieniał. Także zacznij od tego co Ci wcześniej powiedziałem. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 14-12-2013, 20:57
deejay napisał/a: | pit696 napisał/a:
Cuda normalnie hehehe | może dolał z 4 litry oleju po zmianie uszczelki |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 15-12-2013, 15:22
Witek vel Mysza napisał/a: | deejay napisał/a: | pit696 napisał/a:
moze i cud ale nie cieknie spod pokrywy juz i kontrolna ani razu sie nie zapalila wiecej
dolalem mu 0ml wiec cos w tym jest...a 4 litry wleje jak bede zmienial olej..pozdro |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 15-12-2013, 19:53
Potwierdzam sugestie kolegów, u mnie wymiana czujnika ciśnienia oleju rozwiązała problem. |
lucas100
Auto: galant 97
Wysłany: 16-12-2013, 20:12
Sycior napisał/a: | O loool, nie mógłbym tak jeździć Czujnik ciśnienia swoją drogą jeśli wymiana oleju nie pomoże. Chyba że kolega niedawno wymieniał. Także zacznij od tego co Ci wcześniej powiedziałem. |
Poprostu mam czujnik do wymiany,ale sie nie chce go wymienic.Co ciekawostka na mobil 1 paliła sie szybciej niz na elf.Chyba rzadszy ten mobil1 |
Witek vel Mysza
Wysłany: 16-12-2013, 21:49
Może trzyma parametry, to rzadszy |
