Montaż manetki do sterowania radia
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-03-2014, 16:38   Montaż manetki do sterowania radia
Witam w kolejnym odcinku programu pod tytułem "Zrób to sam" lub jak mawiają za miedzami: DIY lub (bardziej na czasie) zdjełaj eto samostałjetjelno (czy jakoś tak).
W dzisiejszym odcinku: ♫♫♫ ♫ ♫ Proszę puścić sobie podkład muzyczny →kliik← ♫ ♫ ♫ ♫♫
-sveno montuje manetkę do sterowania radiem
-admin daje mu RB za wykorzystanie "Top Gear Theme" bez uprzedniego wykupienia praw do publikacji
- a Gość popija kawę, piwo lub inny płyn czytając to
Uwaga, odcinek zawiera lokowanie produktu.
Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić to:
Najpierw trzeba zaopatrzyć się w taką manetkę. Pochodzi ona z Seata Ibizy po 2008r.
Można takową nabyć np. na allegro wpisując w wyszukiwarce "sterowanie radi* ibiza" (ta gwiazdka po to, by znaleźć wszystkie aukcje z tytułami w których jest zarówno "radia" jak i "radiem")
Można pokusić się o manetkę z innego samochodu, ale ta jest najmniej problemowa w montażu, bo nie ma żadnych wystających elementów od strony łączenia z obudową kolumny no i jest na lewą rękę, co dla mnie było plusem, bo pod prawą jest tempomat. Poza tym montuje się ją na 3 wkręty i ma gumkę na końcu maskującą łączenie.
Oczywiście musimy mieć też radio które ma taką funkcję, najlepiej sprawdzić to na stronie producenta radia lub w instrukcji.
Poza tym będziemy potrzebowali kilku pierdółek. Wszystkie kupimy w najbliższym sklepie elektronicznym (przynajmniej tym dobrze zaopatrzonym) A są to:
- około 1m kabla dwużyłowego
- szybkozłączka np. taka
lub inna dowolna dwupinowa złącza (chodzi o możliwość szybkiego rozłączenia kabli)
- piny do kostki ISO radia (męskie i żeńskie) http://allegro.pl/konekto...4069340484.html
http://allegro.pl/konekto...4069341328.html
-kilka a dokładniej 5 oporników o różnych rezystancjach. Ja dałem 0.5, 1, 2, 2.7, 3.5 Mniejszych nie polecam, bo z prawa Ohma wiemy, że im mniejsza rezystancja tym większy prąd popłynie przez element przy stałym napięciu. Mogą być większe.
Narzędzia:
-lutownica: im mniejsza tym lepsza
-uniwersalny miernik elektroniczny (może być taki zwykły za 10zł z supermarketu)
-mały, płaski śrubokręt
-małe klucze Torx
Mamy wszystko? To do dzieła.
Nastrojowo-bojowa muzyczka (koniecznie) :)
Manetkę otwieramy podważając małym, płaskim śrubokrętem jej spodni plastik od strony łączenia z obudową kolumny kierowniczej, a potem robiąc to samo przy przyciskach od podgłaśniania i przyciszania.
wypinamy wstęgę, i wyciągamy tę płytkę drukowaną.
usuwamy z niej wszystkie elementy: rezystory, chipy, kondensatory, bo nie będą nam potrzebne. Robimy to tak by nie uszkodzić ścieżek-te wykorzystamy. Najlepiej wszystko odlutować, mniej cierpliwi mogą wydłubać te elementy małym, płaskim śrubokrętem :)
Mamy nasza płytkę a w niej gniazdo z czterema pinami:
(przepraszam za jakość zdjęć, robiłem je pralką "Franią" )
Pin nr3 to dobry pin. To "masa" a powszechnie wiadomo, że: "najpierw masa, potem rzeźba" :) jest on podpięty pod jeden ze styków w każdym przełączniku.
Masę mamy to teraz rzeźba.
Miernikiem trzeba wyśledzić sobie które styki przełączników są spięte z pinem nr3 w gnieździe, do tych nie spiętych styków lutujemy końce oporników, kolejność nie ma znaczenia, bo radio i tak nauczy się tego.
Drugie końce oporników lutujemy do pinu nr4 w gnieździe i lutujemy kable z drugiej strony tych pinów:
Postaram się w przyszłości zrobić lepsze zdjęcia i pokazać przez który otwór puścić oporniki.
Dalej. Ucinamy kabel w odległości około 30cm od manetki, tam dajemy tę szybkozłączkę do kabli i dalej resztę kabla ciągniemy do kostki ISO radia. Lutujemy kable z radia do konektorów które zakupiliśmy do kostki ISO, wkładamy je do tej kostki z jednej i z drugiej strony.
Tak wygląda całe podłączenie.
Trzeba jeszcze przymocować manetkę do obudowy kolumny kierownicy.
Demontujemy plastik pod deską/nad nogami kierowcy (najpierw trzeba powypinać przełączniki o regulacji świateł i opcjonalnie TCL) potem demontujemy osłonę zegarów (w tutku z wymianą oświetlenia jest pokazane co i jak). Sama obudowa kolumny kierownicy to dwa plastiki skręcone 3 wkrętami (dostęp od spodu) i kilkoma zatrzaskami. Demontujemy to.
Jak już mamy dolną osłonę kolumny kierowniczej w ręku to trzeba wymierzyć sobie punkty w których wiercimy 3 otwory pod wkręty mocujące i jeden na środku pod kabel. Ważne, żeby nie były za blisko przedniej krawędzi, bo wtedy manetka będzie obcierać o kierownice przy kręceniu kierownicą. Nie wolno także wiercić za daleko od przedniej krawędzi bo manetka ucieknie z zasięgu ręki i na co nam taki gadżet?
Tutek robiony na szybko, postaram się go poprawić.
Aha w manetce nie będzie działało pokrętło, nie próbujcie go nawet podłączać bo narobicie sobie bajzlu. Wynika to z budowy tego pokrętła.
Mamy do dyspozycji niby tylko 5 przycisków, które odsłużą podstawowe funkcje radia, ale podłączenie które zaproponowałem daje trochę więcej możliwości.
Wciskając 2 przyciski na raz zmieniamy rezystancje jaką widzi radio, tym samym odczytuje ono taki sygnał jak wciśnięcie innego przycisku.
U mnie wykorzystałem to tak:
Vol- + Vol+ = mute
Mod + Vol+ = odbieranie połączenia
Mod + Vol- = kończenie połączenia
>> + << = power (u mnie krótkie naciśniecie powoduje schowanie/wysunięcie ekranu)
tym sposobem z 5 przycisków zrobiło mi się 9 :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
Ostatnio zmieniony przez sveno 25-03-2014, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 25-03-2014, 17:02
sveno, zabiłeś mnie wstępem :mrgreen: :mrgreen:
Ja byłem pewien, że manetka pod względem elektroniki pasuje p&p a tu widzę ostra rzeźba leci :D
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2014, 19:06
DOBRE!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gratki za dzieło. ;)
"It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 25-03-2014, 19:36
sveno napisał/a:
jak ta fukcja się nazywa w PY ??
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
sveno
Wysłany: 25-03-2014, 19:45
tomek84 napisał/a:
No właśnie Peiying utrudnia życie użytkownikom jak może i wymyślił tej funkcji bardzo skomplikowaną nazwę. Uwaga! Funkcja ta nazywa się: "Sterowanie z kierownicy" :)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-03-2014, 20:07
Ech... kup sobie Sławku dobrą kamerkę :mrgreen:
Próbuję sobie rozkminić może kilka dodatkowych opcji, ale nie dałem rady :mrgreen:
Poza tym super sprawa. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 25-03-2014, 20:15
sveno napisał/a:
tomek84 napisał/a:
u mnie nie ma
02132/KMM
Były:
promatti
bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 25-03-2014, 20:20
xD jezusicku nazarcki xD
P.S. jadłem bagietke :P
sveno
Wysłany: 25-03-2014, 20:22
u mnie nie ma
no bo tę funkcję mają raczej radia typu 2 Din z dotykowym ekranem.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 25-03-2014, 20:23
sveno napisał/a:
u mnie nie ma
tzn. i tak bym tego nie kupił, jednak byłem ciekaw
prędziej bym w drugim rzędzie zamontował, bo tam mam kierownika od audio, ale do tego mam pilota, którego i tak nie użyłem jeszcze :badgrin:
02132/KMM
Były:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-03-2014, 21:28
sveno napisał/a:
- a deejay popija kawę, piwo lub inny płyn czytając to
:finga: :mrgreen:
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 26-03-2014, 09:29   Re: Montaż manetki do sterowania radia
sveno napisał/a:
- a Gość popija kawę, piwo lub inny płyn czytając to Obrazek
:evil: Jak to mówi Boczek: "Nie obrażaj Pan, dobre?" :P
sveno
Wysłany: 26-03-2014, 11:09
swinks_UK napisał/a:
Właśnie dzisiaj wróciło do mnie GoPro Hero3 także następne zdjęcia będą lepsze.
rozwiń temat. Czego potrzebujesz? Ogólnie to ta płytka jest bardzo "biedna" w porównaniu do np. płytki obrotomierza z zegarów HC, a wiem, że taką przerabiałeś, także z tą też nie powinieneś mieć większych problemów :)
deejay, gawron, czekałem aż się ktoś złapie na skrypt (you) :)
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 26-03-2014, 11:19
Kod:
- a ......... popija kawę, piwo lub inny płyn czytając
Tylko niech się nie zaczną teraz wpisy zadowolonych i niezadowolonych. Funkcja "you" jest bardzo niebezpieczna :twisted: :twisted: :twisted:
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
mientobisi
Auto: Mitsubishi galant avance
Wysłany: 26-03-2014, 11:29
- a mientobisi popija kawę, piwo lub inny płyn czytając to
jeszcze nie ma 12-stej wiec piwo odpada :P za to zrobiłem sobie herbatkę
ale fajny pomysł - można poszpanować przed płcią przeciwną wysuwając ekran nie dotykając radia :D
ja se zakupiłem radio 2 din pioneerka avic f940bt myśle że to by zadziałało ale takie bajerki być może w przyszłości (również przy herbatce), narazie większe wydatki (wiosna a ja dalej na zimowych gumiakach) :P
też mam taką kierownice, czy ta manetka nie jest zbyt krótka ? sięgasz palcem wskazującym i najdłuższym nie odrywając ręki od kierownicy ?
