Omijanie procedury programowania pilota centralnego zamka
spidernet
Auto: Galant EA2A
  Wysłany: 26-03-2014, 20:59   Omijanie procedury programowania pilota centralnego zamka
Niestety nie mogę sobie poradzić z zaprogramowaniem pilota (wersja po lifcie). Auto wogóle nie raguje tak jak pisze instrukcja. Niestety w moim przypadku możliwe jest takie zachowanie, gdyż wcześniej dałem do naprawy instalację elektryczną "specjaliście", który więcej nagrzebał niż przyniósł korzyści. Pomysł mam zatem taki aby, kupić centralkę i pilota oraz wymienić oba elementy.
Chciałbym tym samym zapytać was drodzy forumowicze:
1. czy centralka jest sparowana z pilotem fabrycznie, czy też inny element odpowiada za porozumiewanie się urządzeń (centralny zamek - pilot)?
2. gdzie znajduje się centralka w kabinie i czy dojście do tego elementu jest problematyczne?
Proszę o wskazówki w tym temacie.
Wysłany: 26-03-2014, 22:06
Najprawdopodobniej są dwa sterowniki, jeden od sterowania siłownikami z kluczyka (jest chyba w drzwiach kierowcy) i drugi od pilota. Aby podłączyć nową centralkę nie musisz odłączać starej od pilotów a jedynie wpiąć się pod dwa przewody sterujące (sterowanie masą) które idą od przełącznika od wkładki w drzwiach kierowcy do sterownika. Oczywiście trzeba jeszcze podłączyć zasilanie nowego sterownika i ewentualnie sygnalizację kierunkami. Jeśli nowy sterownik będzie miał funkcję kanału dodatkowego, to można dodatkowo zrobić otwieranie bagażnika osobnym przyciskiem na pilocie.
Tutaj powinno być opisane wszystko czego potrzebujesz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=8722
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-03-2014, 22:18
Centralny zamek na klucz działa, więc pozostaje kwestia wymiany sterownika sparowanego z kluczykiem :roll:
Wysłany: 26-03-2014, 22:25
Dokładnie chodzi o wymianę sterownika od pilotów bo z kluczyka działa OK. Ale jak napisałem wyżej, oryginalnego od pilotów wcale nie trzeba odłączać ale jeśli bardzo się upierasz, to odłączenie także nie przyniesie żadnych negatywnych skutków.
Wysłany: 26-03-2014, 22:50
spidernet napisał/a:
Jest pilot i odbiornik/sterownik, nic więcej poza kablami
W konsoli środkowej po stronie pasażera
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-03-2014, 17:39
robertdg napisał/a:
spidernet napisał/a: 2. gdzie znajduje się centralka w kabinie i czy dojście do tego elementu jest problematyczne? W konsoli środkowej po stronie pasażera
Jak dostać się do elementu i co ewentualnie pisze na etykiecie/obudowie?
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 27-03-2014, 18:01
Znajduje się w centralnej części konsoli ale bliżej pasażera.
Przedlift ma numer MR238022
Po lift ma numer MR438842
by Owczar
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-03-2014, 18:19
Czy konieczne jest zdejmowanie konsoli czy też wystarczy zdjąć panel na którym montowane jest radio?
fj_mike
Wysłany: 27-03-2014, 18:24
To chyba zależy od sprytu :P
Kombinuj :wink:
[ Dodano: 29-03-2014, 22:34 ]
Spróbowałem dzisiaj podmienić centralki. Niestety wtyczki do nich są inne :/
Trudno. Też miałem nadzieję, że ten patent zadziała.
by Owczar
arsiser
Auto: Galant VI 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 02-04-2014, 09:02
Witam, czy jest jakaś opcja podmianycentralki z przed lift na tą po lifcie ?
będę wdzięczny za porady .
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 02-04-2014, 09:44
Najprostszy, kupić centralkę wraz z pilotami na allegro uniwersalna i podłączyć. Jak dobrze poczytasz na forum to 30 min roboty i masz dwa sprawne piloty :)
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
arsiser
Wysłany: 02-04-2014, 15:36
Nie o to spytałem ale ok powtórzę jeszcze raz swoje pytanie .
Mam auto z przed liftu i mam centralkę ale bez pilota.
Kupiłem centralkę po lifcie z pilotem, nie wiedziałem że są różne.
pytanie czy da się to jakoś podmienić ? starą na nową .
dziękuję
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 02-04-2014, 18:06
Najprościej kupić pilota i centralkę od oryginału (najlepiej fabrycznie sparowane) i masz lepszy efekt za podobną cenę...
arsiser
Wysłany: 02-04-2014, 19:06
dzięki że nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie , inne rady nie są mi potrzebne .
pozdrawiam
Wysłany: 02-04-2014, 19:13
Bo najprościej i pewnie najtaniej jest zamontować uniwersalną centralkę i pewnie tak większość robi. Tu praktycznie każdy odpowiada bazując na własnych najczęściej praktycznych doświadczeniach więc jeśli przeczyta to ktoś kto rozwiązał podobny problem, to pewnie się odezwie.
