Wymiana płynu hamulcowego. |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 13-06-2014, 09:18 Wymiana płynu hamulcowego.
Przymierzam sie do wymiany płynu hamulcowego. Ile potrzeba płynu hamulcowego do Lancera 1.6 ?
Wymieniałem kilkanaście lat temu w aucie starszego typu bez ABS - proszę o podpowiedź osób które same dokonywały wymiany płynu hamulcowego. |
Wysłany: 13-06-2014, 11:41
| Pojemność układu to 0.9litra Odpowietrza się układ na krzyż: Prawy tył, Lewy przód, Lewy tył, Prawy przód |
krzychu
Wysłany: 13-06-2014, 12:32
Na zapalonym silniku czy nie?
To 1l w praktyce wystarcza? |
Wysłany: 13-06-2014, 12:43
| Na odpalonym silniku, 1L powinien wystarczyć, najpierw odciągamy strzykawką stary płyn ze zbiorniczka, potem zaleway świezym i przepompowujemy reszte |
krzychu
Wysłany: 13-06-2014, 13:10
| Czy nowy poznam po kolorze? |
Wysłany: 13-06-2014, 13:39
| Zapewne, zakładasz węzyk igielitowy na odpowietrznik i widzisz co spuszczasz do butelki, płyn robi sie bardziej klarowny |
krzychu
Wysłany: 13-06-2014, 14:00
| Polecasz jakąś średnicę żeby pasował na odpowietrznik? |
Wysłany: 13-06-2014, 14:06
| Jezeli się nie myle to odpowietrznik chyba jest M7 więc węzyk o fi wew. 6 powinien być dobry/wystarczający |
krzychu
Wysłany: 21-06-2014, 14:31
| Wymieniłem. Wężyk 6mm wewnątrz jest ok. Ale niestety nie dałem rady poznać po kolorze i wymieniłem coś koło 0,5l. Z początku tylko trochę był mętny potem już klarowny... Najwyżej za rok powtórzę znowu. |
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 25-09-2014, 10:39
Zamierzam wymienić płyn hamulcowy w najbliższym czasie.
Polecacie jakąś markę/producenta? |
krzychu
Wysłany: 25-09-2014, 10:42
A kupiłem ATE DOT4 TYP200 (wymiana co 3 lata).
Potestuję w zimie precyzję działania ABS-u bo są jeszcze płyny co są rzadsze co niby usprawniają szybkość działania systemów. |
yaru23
Wysłany: 25-09-2014, 10:48
Dzieki Krzychu
jakie parametry powinien mieć płyn? |
krzychu
Wysłany: 25-09-2014, 10:55
Producent Lancera nie bardzo się w tym temacie rozwodzi. DOT3 lub DOT4. Ten pierwszy to jakaś padka pod względem temperatury wrzenia. Ogólnie jak patrzyłem na trwałość i trochę na temperaturę wrzenia. Ten TYP200 jako jeden z niewielu wymienia się dopiero po 3 latach.
Znalazłem tez te rzadszy SL6, ale on ma trwałość 2 lata i o 20 stopni niższą temperaturę wrzenia więc odpuściłem.
Uważaj też na te płyny 5.1 bo mają fajne parametry ale dużo szybciej absorbują wodę. |
yaru23
Wysłany: 25-09-2014, 11:06
No właśnie trwałość i temperatura wrzenia to kluczowe sprawy.
Pamiętasz jaką ma typ 200?
[ Dodano: 25-09-2014, 11:08 ]
Juz znalazłem 198 stopni na mokro i 280 na sucho
rzeczywiście parametry niezłe bo powinno byc powyżej 200 stopni na sucho |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 31-03-2015, 14:11
| krzychu napisał/a: | A kupiłem ATE DOT4 TYP200 (wymiana co 3 lata).
Odkopię temat Jak wrażenia po zimie? Polecasz ten płyn? |
