Maksymalna prędkość i obroty.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2014, 15:59   Maksymalna prędkość i obroty.
Rzecz działa się na niemieckiej autostradzie:
Sprawdzałem V-max.
Jaki macie w swoich V6 w manualu? Licznikowo doszedłem do 220km/h i 5100 obr/min i ani drgnie dalej. Dziwne, tym bardziej, że do tych 220 raczej ochoczo się rozpędził. Dodatkowo już kiedyś 230/240 było.
Co mogło zmienić stan rzeczy? Brak pełnej wydajności wtrysków, pompki paliwa...?
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 25-06-2014, 16:18
moze lpg ?
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2014, 16:25
Nie mam LPG.
Wysłany: 25-06-2014, 18:20
Pamiętasz jak to było kiedyś co niby licznikowo pokazywał 230km/h przy jakich obrotach, jakie wtedy miałeś opony, felgi, jakie paliwo było nalane :?:
Kwestia techniczna bardzo szerokie ma spectrum, poczawszy od jakości filtrów konczywszy na mechanice silnika, dolot,wydech, opory toczenia, etc
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2014, 19:24
Opony obwodowo były większe (195/65/15 vs. 215/45/17 teraz) czyli wtedy powinien ewentualnie zaniżać, obrotów niestety nie pamiętam, paliwo zawsze to samo (98V z mojej stacji ;) )
To nie jest tak, że silnik powinien próbować ciągnąć do możliwie najwyższych obrotów (odcinki) o ile ma taką możliwość (równa, prosta droga)?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 25-06-2014, 20:53
booohal napisał/a:
no dobra a na niższych biegach idzie Ci do odcinki ?
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2014, 21:06
Oczywiście.
Wysłany: 25-06-2014, 21:22
booohal napisał/a:
Ta pierwsza jest większa więc zawyżałby, przy 220km/h względem tej drugiej na tych pierwszych licznik mógłby pokazywac o jakieś 3,5km/h więcej, teraz dochodzą rozmiary opon i związane z tym opory toczenia, wrzuć ponownie 195 i sprawdź, bo może niepotrzebnie panikujesz
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 25-06-2014, 21:27
A może pasowałoby powtórzyć pomiar w innych warunkach. Nie wiem czy aż taki, ale wpływ mogła mieć również warstwa nawierzchni, większe opory toczenia opon, delikatne nachylenie lub wiatr. Może też ciśnienie powietrza, temperatura zewnętrzna, wysokość n.p.m., opory na łożyskach. Brak osłony silnika też może być zauważalny zależy jak wyglądają zawirowania powietrza.
Jest:
Był:
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-06-2014, 21:46
booohal napisał/a:
O ile ma tyle mocy to tak. W serii silnik ze skrzynią biegów jest tak dostrojony, by bieg piąty był nadbiegiem. Czyli spalał mniej. Pamiętam z wykresów V6, że max. mocy jest przy 5800rpm na czwartym biegu i jak na czwórce dociągnie do odcinki to można się cieszyć.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 26-06-2014, 08:53
robertdg napisał/a:
panikujesz
Robercie, nie panikuję ;) Tak z ciekawości bardziej pytam bo te prędkości raczej z rzadka mi się zdarzają :)
Wysłany: 26-06-2014, 12:03
booohal napisał/a:
Nie dociągniesz na 5tym do odcinki, opory toczenie i włąsne samochodu rosną wraz z prędkością i silnik na ostatnim biegu nie ma siły dociagnać na prostek, z górki jest łątwiej wiadomo.
Probowane na nowej skodzie octawi z TDI, i np Insigni CDTI
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 26-06-2014, 13:58
Być może. Jak coś się zmieni to zaktualizuję ;)
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 29-06-2014, 19:03
Mój na LPG 180 i ledwo dobija do 190 niestety, wiecej nie chce - z górki się nie liczy, więc mowa o prostej.
Szybki Lopez.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 29-06-2014, 20:17
Pieraś, A sprawdzałeś na benzynie?
