[3.5 V6] zaświecił się abs |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 07-10-2014, 20:10 [3.5 V6] zaświecił się abs
| pożyczyłem siostrzeńcowi mój buldożer i oddał ale ze świecącą sie kontrolką abs, czy oprócz bezpiecznika tego obok aku są inne które można sprawdzić na poczatek? jeśli nie bezpiecznik to co w nastenej kolejności ? |
_________________ marzenia się spełniają |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 08-10-2014, 16:48
| Zależy co robił. Jak hasał w terenie to mógł popsuć któryś czujnik przy kole. Najlepiej "wymrugać" kod błędu ABSu - wtedy może będzie coś więcej wiadomo. Insktrukcję jak to zrobić możesz znaleźć korzystając z szukajki forumowej. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
moj.skarb
Wysłany: 09-10-2014, 22:58
| możesz troche jaśniej bo nic nie udało mi się znaleźć |
piotr277
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-10-2014, 08:26 Re: zaświecił się abs
| moj.skarb napisał/a: | | pożyczyłem siostrzeńcowi mój buldożer i oddał ale ze świecącą sie kontrolką abs, czy oprócz bezpiecznika tego obok aku są inne które można sprawdzić na poczatek? jeśli nie bezpiecznik to co w nastenej kolejności ? |
sprawdź czujniki ABS, rozepnij je i porównaj oporność w każdym z nich. I sprawdź koła foniczne czy nie ma błota na nich (wówczas nie czyta czujnik dobrze i jest błąd) |
Pajeroshogun
Auto: Pajero Shogun 3,5L
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 10-10-2014, 18:21
| To nie czujniki tylko komputer ABS. Miale to samo w Jeepie. Kontrolka zapalala sie po kilku minutach, albo jak ostro zahamowalem. Nameczylem sie z czujnikami, kupilem nowe a to byl komputer.Trzeba sprawdzic ile volt jest na wyjsciu.Jak okolo 12 to OK.Jak nie, wymienic komputer. |
piotr277
Wysłany: 10-10-2014, 20:36
| Pajeroshogun napisał/a: | | To nie czujniki tylko komputer ABS |
Gratuluję, że po tych słowach
| moj.skarb napisał/a: | | oddał ale ze świecącą sie kontrolką abs |
jesteś w stanie dać tak radykalną diagnozę! |
PII SWB (V23) 6G72
RR1111
Auto: pajero II 3.0 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 22 Skąd: Stara Wieś
Wysłany: 10-10-2014, 23:03
| Diagnostykę proponuję zacząć od odłączenia akumulatora, u mnie jak ABS łapał błąd to się wyłączał i świecił cały czas. |
moj.skarb
Wysłany: 13-10-2014, 22:24
| abs świeci się cały czas , po odpaleniu wogle nie gaśnie , nie miga, świeci ciągle . odłączenie klemy nic nie dało |
apg2312
Wysłany: 13-10-2014, 22:33
Wymrugałeś, co to za błąd/błędy ? Czy dalej czekasz na pojawienie się na forum wróżki ?
Bo bez tego, to jest cały czas tylko zgadywanie. |
_________________ Adam
moj.skarb
Wysłany: 14-10-2014, 11:32
| błędy 41 oraz 11 tak mi wymrugało, dadam tylko jeszcze że auto ma instalację gazową i jak jeżdżę na gazie to swieci mi się check engine |
apg2312
Wysłany: 14-10-2014, 11:41
11 - front right wheel speed sensor - przednie prawe koło otwarty obwód, do sprawdzenia czujnik, kabel, wtyczki itp. (błąd ABS z Carismy, ale tutaj powinno być tak samo)
Drugi błąd musisz wyszukać w instrukcji serwisowej do Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3449
A te kody są z migania CE czy ABS ? Bo jeśli są błędy, to obie kontrolki niezależnie od siebie powinny migać, i pokazać swoje. |
moj.skarb
Wysłany: 14-10-2014, 16:55
miga ce , tam jest
11-Oxygen (O2) sensor fault. Possible causes: faulty O2 sensor,
connector or harness, low or high fuel pressure, defective
injector(s), intake air leaks.................myśle że może mieć związek z instalacją gazową bo jak już pisałem ce świeci na gazie a na benzynie nie
ps w tej instrukcji kod 41-Injector(s) fault. Possible causes: low or high injector coil
resistance, connector or harness. |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-10-2014, 17:30
Don't worry. Ja w swoim dyliżansie mam to samo - podczas jazdy na LPG świeci Check Engine. Ale nic poza tym się nie dzieje.
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
apg2312
Wysłany: 14-10-2014, 17:35
| CE mruga błędy związane z (ogólnie) silnikiem. Kontrolka ABS powinna mrugać swoje błędy, niezależnie od CE. |
