Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:12 |
Przewody zaplonowe |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 24-10-2005, 17:51 Przewody zaplonowe
poniewaz od kupna misia minelo juz 11kkm a przewodow jeszcze nie wymienialem postanowilem sie za to zabrac. Poradzcie prosze przewodow jakich firm uzywacie i ile za nie daliscie.
Dodam, ze swieczki w aucie zostaly wymienione z Beru (o ile pamiec nie myli nazwy) na NGK jakies 4 miesiace temu. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 24-10-2005, 18:54
Przewody wn najlepiej kupowac w kolejnosci:
-oryginalne (droooogie)
-od hultaja (nie wiem jaki jest odpowiednikiem carismy, byc moze nie ma)
-JC |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2005, 21:15
| Są jeszcze Janmor. Używam niebieskich (podwójnie silikonowane) i nie narzekam. Zapłaciłem za nie 89 PLN. |
arekp
Auto: inny
Wysłany: 29-10-2005, 00:03
| Dziekuje za opinie. Zdecydowalem sie na przewody NGK. |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3600 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-10-2005, 10:03
| arekp napisał/a: | | Dziekuje za opinie. Zdecydowalem sie na przewody NGK. |
Słusznie
Pozdrawiam |
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
arekp
Auto: inny
Wysłany: 29-10-2005, 17:50
| Jackie napisał/a: | | arekp napisał/a: | | Zdecydowalem sie na przewody NGK. |
Słusznie |
No nie wiem ... zrobilem mala przejazdzke po miescie i w 3 miejscach gdzie swiece NGK mozna spokojnie nabyc spogladano na mnie ze zdziwieniem gdy o te przewody pytalem. Chyba jednak pozostanie mi zamowic je u Japaneze i czekac na przesylke. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-10-2005, 02:13
arekp:
A nie usłyszałeś przy okazji tego zdziwienia sprzedawców, że takie przewody nie istnieją? Mnie się to zawsze zdarza jak pytam w sklepach motoryzacyjnych o płyn hamulcowy DOT 5.1. Odpowiedź jest zawsze ta sama: panie taki nie istnieje, ktoś panu głupot naopowiadał, DOT4 jest najlepszy i nie ma wyższych i tak się składa, że mam tutaj taki fajny...
Sprzedawca zawsze poleca to co ma a niektórych rzeczy nie ściągają bo drogie lub mało popularne i niestety pozostaje wtedy szukanie np. w necie (lub u Japaneze ). |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-10-2005, 02:15
| szczeslaw napisał/a: | arekp:
Mnie się to zawsze zdarza jak pytam w sklepach motoryzacyjnych o płyn hamulcowy DOT 5.1. |
woze taka flaszke w bagazniku wiec na pewno jest dostepny |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
arekp
Auto: inny
Wysłany: 31-05-2006, 21:10
| Dzwon do Marka (japaneze) i zamawiaj. On Ci dopasuje - przewody nie sa oznaczone jako do Carismy ale zbyt dawno kupowalem aby pamietac. |
gulgulq
Auto: i30
arekp
Auto: inny
Wysłany: 12-02-2007, 11:52
Akurat robie ksiegowosc i mam przed soba teczke
11/2005 - komplet przewodow NGK 180 zl |
gulgulq
Auto: i30
zuber [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 20:16
Janmor to syf (przynajmniej moim zdaniem ) jeszcze jak jeździłem oplem astrą wymieniłem raz kabelki Bosha (takie opel miał) na Janmora. Potrzeby jeszcze nie było, ale, że autem zrobiłem z 40 tys. bez wymiany, to kupiłem nowe - właśnie Janmor. Pojeździłem z tydzień, jesień był i wilgoć, auto gasło, zajechałem do mechanika, ten jak zobaczyłe, że mam Janmora, spytał czy nie wywaliłem starych kabli. Miałem je w kufrze bo chciałem kupić te same przy okazji. Mechaik wziął je i wsadził na miejsce Janmorów i autko dalej jeźdizło bez problemów, później kupiłem nowe Bosha a Janmor do kufra... |
abbadona [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 20:58
Nie wiem co ludzie uczepili sie tych przewodów Janmor. Ja mam takie w dwóch samochodach i nie zauważyłem jakiejś różnicy na minus w porównaniu do innych. Może trochę kwestia szczęścia zawsze może się trafić jakiś felerny egzęplaż. W końcu firma ta zdobyła certyfikat iso wiec cos sobą musi reprezentować.
Ale to już tylko moje zdanie.
Pozdrawiam |
