dj danio i VR4 2,5V6TT |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-02-2014, 07:04
| W 2WD bład ten oznacza źle pracujący zawór wewnatrz pompy ABS i zazwyczaj kończy się wymianą pompy ABS |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 21-02-2014, 09:03
| A ringi na polosiach ? Moze to one sa winne ? |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 21-02-2014, 14:13
| Jeśli są zardzewiałe to bardzo możliwe. Przechodziłem ten problem że miałem zardzewiałą zębatkę ABS i ABS świrował. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-02-2014, 15:29
| Ten błąd nie ma nic do ringów i czujników. Sygnalizuje problem z pracą zaworu w pompie ABS. |
danino88
Wysłany: 21-02-2014, 20:22
| Owczar napisał/a: | | Ten błąd nie ma nic do ringów i czujników. Sygnalizuje problem z pracą zaworu w pompie ABS. |
I pomoze tylko wymiana pompy ? |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-02-2014, 21:07
Ten włąd wyskakuje przy wszelakim błędnym odczycie z ringów i czujników. Opis sugeruje pompę, ale na ileś tam przypadków występowania tego błędu za każdym razem w vr4 był to czujnik lub ring.
Nie mieszajcie chłopakowi w głowie
Poza tym opisane objawy (opis jaki dostałem na PW) wyraźnie wskazuje na to, że to nie pompa: metaliczne skrobanie i pulsujący pedał hamulca przy hamowaniu z niskich prędkości i prawie zupełny brak takich objawów przy nagłym hamowaniu z dużą prędkością.
BTW, mam sprawna pompę ABS jakby co |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
danino88
Wysłany: 23-02-2014, 01:13
Teraz sam nie wiem czy wolalbym wymienic pompe czy sprawdzac po kolei kazdy ring moze ktos chce to zrobic za mnie? :d |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Wysłany: 23-02-2014, 09:31
Prościej i taniej sprawdzić zebatki, żeby sobie później w brode nie pluć, że się człowiek narobił przy wymanie pompy a to co instrukcja mówi jest o cztery litery roztrzaść |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-02-2014, 21:10
Przednie zębatki możesz sprawdzić na zdjętym kole. Skręcasz na maxa i widać zębatkę, kręcisz powoli piastą i patrzysz czy nie widać pęknięcia. Chyba tylko prościej sprawdzić MUTem |
danino88
Wysłany: 25-02-2014, 21:09
dzięki, będzie trzeba podziałać, bo zaczyna mnie to denerwować |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2014, 14:43
| tresorex napisał/a: | Przednie zębatki możesz sprawdzić na zdjętym kole. Skręcasz na maxa i widać zębatkę, kręcisz powoli piastą i patrzysz czy nie widać pęknięcia. Chyba tylko prościej sprawdzić MUTem |
Słaba metoda, można przeoczyć mikropęknięcia.
Po prostu zdjąć piasty/zwrotnice z półosi. Druciak w rękę i oczyścić ringi. |
danino88
Wysłany: 19-05-2014, 18:36
chłopaki i dziewczyny, mam problem. 3 dni temu, zdarzyła się nie miła przygoda. Wracając do domu, w sumie to już prawie pod samym domem, na przejsciu dla pieszych, wyskoczył mi facet na czerwonym świetle. Prędkości dużej nie było, na całe szczęście ale pomimo tego i tak było bum. Facet wpadł na maskę i go trochę poturbowało, zabrało go pogotowie ale nic poważnego. Świadków mam na to że on mial czerwone a ja zielone. Z autem wszystko ok, poza maską, która jest także poturbowana...
Pytanie czy ktoś z Was miał już taką sytuację? co robić?
Nie polecam nikomu mieć takiej sytuacji... |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Wysłany: 19-05-2014, 19:20
No to się narobiło .
Dzisiaj widziałem Julkę ale tylko z daleka.
Skoro to nie Twoja wina i masz świadków to chyba niema się czego bać, no chyba że chcesz otrzymać jakieś odszkodowanie za wyrządzone szkody.
Wtedy może warto podejść do jakiegoś prawnika po poradę jak to rozegrać. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
danino88
Wysłany: 19-05-2014, 22:17
| Cytat: | No to się narobiło . |
nooo....
| Cytat: | | Dzisiaj widziałem Julkę ale tylko z daleka. |
z daleka nie widać
| Cytat: | Skoro to nie Twoja wina i masz świadków to chyba niema się czego bać, no chyba że chcesz otrzymać jakieś odszkodowanie za wyrządzone szkody.
Na miejscu była policja, spisała wszystkich świadków oraz jednego kierowce który jechał za mną
| Cytat: | jak gościu ma OC w życiu prywatnym* to prosta piłka - likwidacja jak ze stłuczki z innym pojazdem
jak gościu nie ma OC w życiu prywatnym to spróbuj się z nim ułożyć polubownie, żeby oddał za szkodę, którą wyrządził, jeśli nie pójdzie na to, to rzecoznawca/faktury i sąd |
Problemów jest kilka, główne z nich to :
- okazało się że facet mieszka 3 klatki obok
- wiem że się nie przelewa w jego rodzinie
- jest niepełnosprawny, tzn był i jest
Jeśli ma OC prywatne to nie będzie problemów, gorzej jak go mieć nie będzie... |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
