[EAxx] Pisk pasków, piszczy pasek, paski piszczą
mv500
Auto: Galant VIII 2.4 gdi gls 2000
Wysłany: 23-01-2016, 12:30
Witam jestem w trakcie wymiany koła pasowego wału w 2.4 gdi galant stare się rozwulkanizowalo a więc odkręcam te cztery śruby w środku koła pasowego ale czy musze odkręcić tą piątom w środku ?
K>J>
Wysłany: 23-01-2016, 16:37
mv500 napisał/a:
Nie
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 27-01-2016, 19:02
Po odpaleniu, niekiedy piszczy mi pasek na jakieś 5 sekund. Po dodaniu gazu przyspiesza . Co z nim zrobić?
biower
przydomowe oczyszczalnie
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 28-01-2016, 15:46
Seba93Tychy napisał/a:
naciągnąć, jak nie pomoże - wymienić na nowy.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 28-01-2016, 16:38
Tomii napisał/a:
A jak to nie pomoże - koło pasowe może być rozwulkanizowane - wtedy piszczą i nowe paski
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-05-2016, 13:47
Oba paski osprzętu wymieniłem zaraz po zakupie gala właśnie na conti i zaczęły piszczeć dopiero po tej zimie czyli po przejechaniu ok 45000km czyli po ok 3 latach. Może sam naciąg by wystarczył, ale wymieniałem też napinacze bo już mocno hałasowały. Więc nie jest tak źle z tymi conti... Teraz wymieniłem na bando i zobaczymy ile pociągną :)
Przy okazji musiałem wygrzebać taki klucz (na zdjęciu) do odkręcenia napinacza paska altka bo nic innego nie wchodziło. Duża grzechotka z nasadką się nie mieściła, mała ma nasadki do 13mm, a śruba jest na 14mm ;) oczkowe płaskie nie łapały śruby, a oczkowe gięte też za szerokie ;)
MasterGruzin
Auto: Galant 97r EA5A 2.5 V6 163KM
Wysłany: 14-05-2016, 14:10
Jakie napinacze kupiłeś i za ile? Też się muszę za to zabrać bo moje żyją własnym życiem :p Na razie wymieniłem paski na Continental ze względu na to, że potrzebowałem na gwałt i nie dało rady ogarnąć Mitsuboshi. Pasek od alternatora piszczał po dwóch dniach ale został podciągnięty i na razie jest spokój. Zobaczymy co będzie dalej.
Wysłany: 14-05-2016, 20:02
Napinacze da się zregenerować. Łożyska to 6004 i 6007.
Trzeba tylko dorobić wewnętrzne tuleje, ale ogarnięty tokarz sobie poradzi. Całkowity koszt regeneracji 2 napinaczy wyniósł mnie ok. 60 zł.
