[EAxx] Stuki w tylnym zawieszeniu
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 20-11-2013, 09:54
Szafiq napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Szafiq napisał/a:
wychodzi 260zł na stronę
Dlatego lepiej jest zainwestować w poliuretany ;)
Nie chcę mieć twardszego zawieszenia, wystarcza mi seryjne.
Ja miałem wszystkie tuleje całe, zmieniłem na poli bo... je miałem :) Wiem teraz, że nie muszę się obawiać o zbieżność bo nigdy nie poleci z winy tulei :) A nie można powiedzieć, że zawiecha jest twardsza bo są poli - twardość zależy od sprężyny i amortyzatora. Jest pewniejszy w zakrętach i tyle :)
Picakus
V8 Addicted
Auto: Lexus GS430 '01
Wysłany: 20-11-2013, 10:35
komarsnk napisał/a:
Szafiq napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Szafiq napisał/a:
Za to na pewno będzie głośniej pracowało zawieszenie na poliuretanie.
Wysłany: 20-11-2013, 10:51
Picakus napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Szafiq napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Szafiq napisał/a:
Ale są różnej twardości podobno więc coś można by dobrać..
[ Dodano: 20-11-2013, 10:53 ]
Hugo - a tak na dobrą sprawę, to dlaczego? Przecież po zmontowaniu wszystko trafi na dokładnie swoje miejsce.
Hugo napisał/a:
Nowe tuleje, a jest ich sporo. Niemożliwe, że nic się nie zmieni.
Ale zakładam, że poprzednio wszystko było skręcane na tulejach bez luzów, więc zbieżność powinna pasować. A wg mnie na pewno znajdzie się w tolerancji.
Gdybym to robił dla siebie, to bym nie ustawiał. Jedynie przez pierwsze 1000 km bym obserwował zachowanie auta i opony.
Też o tym mysle aby rozbroić zwiechę z tyłu, zaknserwować pod nią i założyć. Chciałem zazneczyć położenie śrub mimośrodowych więc w teori byłoby tak samo...
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 20-11-2013, 11:53
Picakus napisał/a:
Co kto lubi :) Ja wolę lepsze prowadzenie niż subiektywne odczucia hałasu z zawieszenia, których i tak nie zauważyłem (teraz zwrócę na to uwagę) bo o wiele gorszy jest szum wiatru i opon niż coś tam z zawieszenia :biggrin: Tłuc się nic nie tłucze, nie brzdęka więc jest OK :)
Picakus
V8 Addicted
Wysłany: 20-11-2013, 12:18
Marcino napisał/a:
Można dobrać poliuretan o twardości oryginalnej gumy. Jednak poliuretan to plastik, dobrze nasmarowany będzie pracował cicho, ale po pewnym czasie i tak zacznie skrzypić.
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 20-11-2013, 12:41
Picakus napisał/a:
Marcino napisał/a:
Nie po to chce wymienić tuleje w stukającym zawieszeniu, żeby mi na poliuretanach skrzypiało. Lubie ciszę.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 23-12-2013, 18:32
raddex napisał/a:
Tak jak dwa posty wyżej napisałem. Zdjęcie tylnego stabilizatora z kilku perspektyw jak da radę. Chodzi o ułożenie stabilizatora tylnego i w jakim położeniu są łączniki stabilizatora.
Męczy mnie, żeby to sprawdzić, co wyżej napisałem.
Ha ha, znalazłem fotkę jak robiłem konserwę podwozia.
Teraz mi powiedźcie czy mój stabilizator i łączniki dobrze są zamontowane (zdjęcie sprzed wymiany na nowe).
Obrazek
Przecież tego chyba nie da się inaczej zamontować.
Odgrzeję kotleta ale napiszę tylko, że jednak da się inaczej zamontować...
Proszę nie komentować talentu tylko wystrzegać się pośpiechu w składaniu... :oops:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-12-2013, 18:47
komarsnk napisał/a:
Jasne że się da.... tak jezdziłem pół roku jak malowałem zawieszenie zle złożyłem i cos mi stukało cały czas po zamontowaniu poprawnie wszystko ustało :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 23-12-2013, 20:32
milo, ja przede wszystkim odczuwałem dziwną pracę budy na zakrętach... Aż dziw, że nigdzie tyłek nie poleciał bokiem :/
Akurat wymieniałem tuleje na poli więc robiłem też zbieżność. Tak jak ich wykląłem to aż wstyd :p A teraz to jest poezja :D Miód z boczkiem na zakrętach :p
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 23-12-2013, 21:55
milo napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Zamontowałeś poprawnie, czyli jak ? :D
milo
Wysłany: 24-12-2013, 08:43
Remington napisał/a:
Łączniki stabilizatora do góry tak powinno być :D można do dołu a to juz mija sie z celem :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 24-12-2013, 10:39
milo napisał/a:
Sorry, ale już zgupiałem :D , mam właśnie do wymiany u siebie łączniki i co znaczy " do góry " ? Wgl kupiłem łączniki " nipparts " i są troche luźne... Tak powinno być?
Wysłany: 24-12-2013, 10:52
Sorry, ale już zgupiałem , mam właśnie do wymiany u siebie łączniki i co znaczy " do góry " ?
Załóż tak jak masz obecnie zamontowane stare i będzie OK :wink:
Stukają?
milo
Wysłany: 24-12-2013, 11:07
Tzn łącznik musi być w pozycji pionowej
Hugo napisał/a:
Jak poprawnie ma załozony to tak ,aby nie było jak u komarsnk
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 24-12-2013, 14:35
Hugo napisał/a:
Stukają?
Nie wiem, miałem starą kołyskę i z niej wziąłem łączniki które były dużo bardziej sztywne niż te nowe ... Zrobie zwrot tych nowych i tyle :D , a co do montażu, przecież inaczej się nie da tego założyć raczej niż w pozycjii pionowej... :D
