[EAxx] Brak Ogrzewania
wierzbiks
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 05-09-2016, 22:04
U mnie ostatnio ogrzewanie samo z siebie zaczęło działać i nie mam pojęcia co jest tego przyczyną.
Czy może to być jakiś czujnik temperatury?
Czy u Was też tak jest że przy chłodzeniu strumień powietrza jest bardzo silny, natomiast przy nagrzewaniu bardzo słaby (mimo tych samych ustawień prędkości wiatraczków)
mnie brak ogrzewania objawia się tym, że gdy ustawię max. temperature (32 stopnie) to praktycznie nic nie dmucha z nawiewu, a powietrze które się wydostaje jest co najwyżej letnie. Chłodzenie za to działa w porządku - powietrze jest zimne, a strumień powietrza mocny.
Sprawdziłem:
- oba węże które wchodzą do środka (do nagrzewnicy) są gorące,
- oba moduły (silniczki) kontrolujące cięgna są sprawne - rozebrałem je, w tym który przychodzi koło zapalniczki, brakuje jednego ząbka, jednak nie ma to żadnego wpływu na działanie układu, zresztą przestawiłem zębatkę tak, iż ten brakujący ząbek nie bierze udziału w całej zabawie
- termostat wygląda ok, auto szybko się nagrzewa i zawsze trzyma tą samą temperaturę (wskazówka temperatury zatrzymuje się delikatnie przed połową)
Nie mam pojęcia co sprawdzać dalej :/
pit696
Auto: galant
Wysłany: 11-10-2016, 10:49
czy nagrzewnica z obudowa z 2.4gdi pasuje do 2.5?
Wysłany: 11-10-2016, 11:54
nagrzewnica jest ta sama
Wysłany: 11-10-2016, 14:26
Obudowa też :wink:
racienie
Auto: mitshubishi galant 2.5 V6 00r
Wysłany: 18-10-2016, 12:54
witam,posiadam galanta 2.4 gdi benzyna 150 km 99r a moj problem polega na tym ze po odpaleniu i ustawieniu temperatury 27 stopni leci cieplutkie powietrze przez kilkanascie minut a potem temperatura sama spada i wieje chlodne powietrze,dopiero po ustawieniu na maxa czyli 32 stopnie leci goraco,a wystarczy ze zmniejsze do 30 leci chlodne hmm i szukam przyczyny zeby to naprawic lecz od czego zaczac?czy to termostat?czy uklad zapowietrzony?czy jakis czujnik temperatury?
prosze o pomoc,dziekuje i pozdrawiam
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 18-10-2016, 13:27
Mam dokładnie to samo :evil: Sprawdzałem kiedyś komputerem czujnik temp. wew. i wszystko było ok...
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 04-11-2016, 18:27
Ja mam za to trochu inny problem mniej groźny ale wkurzający. Jeszcze 2 miesiące temu po przejechaniu jednego km max 2 z nawiewu już buchało gorącym powietrzem co było super, od jakiegoś czasu tak po prostu zaczął się dużo wolniej grzać, muszę przejechać z 5-7 Km by zaczęło lecieć gorące powietrze ktoś może znać przyczynę ? Mam Galant 2.0 Benz/Gaz z Klimatronikiem
Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-11-2016, 18:40
AlexMorane napisał/a:
Bo było o wiele cieplej na zewnatrz
Temperatura niska więc dłuzsze grzanie
Tak powaznie to sprawdz termostat i sprawdz czy przewody do nagrzewnicy sa gorace , nagrzewnica moze być zamulona , klapki mogą sie nie otwierać i zamykać dostatecznie sterowane przez klimatronik
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-11-2016, 20:12
W moim po starcie przy +3 st. C i ustawionych 22 st. C na klimatroniku po 1 km wali tak gorącym powietrzem, że wytrzymać nie idzie.
AlexMorane
Wysłany: 04-11-2016, 21:02
Milo z tym że było cieplej na pewno nie, Tak jak Hugo mówi rok temu miałem identycznie więc coś musiało się stać, na początku sprawdzę płyn chłodniczy a potem będę szukał tam gdzie ty mówisz
Wysłany: 04-11-2016, 21:12
Rzędówka a Vałka inaczej sie nagrzewaja, pomyślcie chwile.
Wysłany: 04-11-2016, 21:21
Ja nie wiem od czego to zależy - w kombi dmucha gorącym, bardzo szybko, pomimo że jest większy obieg, bo jest LPG. W sedanie od ubiegłego roku przy mrozach ledwo ciepłe jest. Węże nagrzewnicy gorące, silniczek od temperatury chodzi jak należy (sprawdzane na postoju), termostat nowy w obu Galantach, Vernet. Przestałem nim zimą jeździć. Jedyna różnica to LEDy w panelu klimatronika w sedanie... Rurka założona jak należy gdyby ktoś się pytał :)
milo
Wysłany: 04-11-2016, 21:27
Mozliwe że nagrzewnica zamulona i grzeje na pół gwizdka
Identyczna przypadłośc była A 4 nagrzewnica była tak brudna że po płukaniu wyleciało tyle syfu że szok po tym zabiegu grzeje jak szalone
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-11-2016, 21:33
milo napisał/a:
ale co takiego mogło się w niej zmienić, skoro płyn jest bardzo dobrej jakości (Prestone) a kiedyś grzało bardzo mocno i szybko
to się stało jakoś nieco ponad rok temu, jesienią 2015, nagle...
milo
Wysłany: 04-11-2016, 21:43
Latem nie właczasz ogrzewania wszystko ujawnia sie wczesna jesienia a płyn sobie krąży
W A 4 juz 2 razy czysciłem i zawsze to na poczatku jesieni czyszczenie i za kazdym razem jest ten brud ale ogrzewanie poprawia sie po czyszczeniu
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
